dashboard
Forumindex Forums Modellen Kadett dashboard
  • #17214912
    patje1984
      23 August 2009
      goede dag allemaal ik ben patrick 25 jaar en heb van het weekend een e kadett gekocht maar nu kwam ik er achter dat er een digidash in zit heel leuk maar de dag teller en km teller lopen niet voor de rest werkt alles wat zou het kunnen zijn
      mvg
      patrick
      #17562251
      Christian-tsx
        25 May 2008
        km teller kabel kapot
        #17562252
        Opel_Bjorn
          4 May 2008
          heb ook al eens gelezen dat het helpt om de tandwieltjes schoon te maken, maar dat is een héél prulwerkje
          #17562253
          testdrive
            12 November 2008
            bedoel je met je kilmeter teller die je totale kmstand meet of die je snelheid afgeeft?
            als het die laatste is kan je even proberen tekijken bij de pulsgever.
            daar zitten 3 draadjes op, die waren bij mij toen geknikt en kregen toen geen signaal meer, nieuwe draadjes met stekker en weg was probleem
            #17562254
            jblfreak
              origineel gepost door Christian-tsx
              een digidash heeft geen kabel
              zullen die wieltjes wel zijn die niet willen lopen
              proberen de wieltjes schoon te maken of evt andere er on zetten
              dus moet je teller er even uit en dit is niet zo heel veel werk
              #17562255
              patje1984
                23 August 2009
                oke dank je wel ik zal van de week ff het dashboard er uit halen en kijken naar de wieltjes
                #17562256
                patje1984
                  23 August 2009
                  moet ik heel mijn daschboard er uit halen om de digidasch er uit te krijgen ?
                  #17562257
                  GlennGSI
                    28 August 2007
                    origineel gepost door patje1984
                    Nee dat hoeft niet, het frame om je digidash moet eraf.. zit met een aantal schroeven vast… De schakelaar van de mistlampen en dergelijke moeten ook ff los dacht ik
                    #17562258
                    rabbitopc
                      31 July 2008
                      idd de kap waar de lamp schakelaars enz. inzitten moeten eraf dan het bovenste stuurkapje eraf 4 schroeven
                      dan zit het dashboard met 1 schroef in het middenboven vast.
                      dan trek je de bovenkant naar je toe en til je hem naar boven eruit.
                      gr.arno en succes :thumbup
                      #17562259
                      syl-astra
                        3 October 2007
                        dat hij niet telt komt door roest op het asje van het telwerk
                        ff de asjes er uit halen en schoon maken
                        maar doe voorzichtig want voor je weet doet hij het nooit weer :P
                        #17562260
                        .Stoffel.
                          15 November 2009
                          even een ander vraagje over dashbord.
                          nu het zo koud is krijg ik bij mijn snelheidsaangever in digidash niet alle streepjes te zien tot dat hij warm is.
                          heeft er nog iemand last van gehad en weet iemand aan wat dat kan liggen?
                          #17562261
                          patje1984
                            23 August 2009
                            nee geen last van gehad maar nu had ik mijn dash er uit en zag ik een geel wit kabeltje los liggen waar is die van en weet iemand waar hij op aan gesloten moet zitten mijn handrem lampje brand ook niet ?
                            gr patrick
                            #17562262
                            jblfreak
                              die was volgens mij van t lampje dat je licht aan staat
                              kan ook zijn dat je lampje van de handrem kapot is
                              even testen met een lampje dat je zeker weet dat ie goed is
