dakspoiler vectra b station monteren.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum dakspoiler vectra b station monteren.
  • Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 mei 2011om 16:53 door Anoniem.
  • #17231239
    Erwin1987
      15 September 2009
      heren,
      ik heb een dakspoiler besteld voor mijn station nu moet ik deze monteren en dus 2 gaatjes boren.
      heeft iemand dit toevallig al gedaan, want dan kan ik misschien even kijken hoe en wat?
      Erwin
      #17799874
      Erwin1987
        15 September 2009
        en dan nog de vraag hoe het met de antenne zit want de mijne is te lang.
        Erwin
        #17799873
        D.J.R.
          1 June 2009
          dit gaat het beste met 2 man.
          Je draai de boutjes in de spoiler en op de kopjes van de boutjes doe je een beetje verf.
          Dan pak je de spoiler met 2 man op en kijk je dat je ongeveer op de goede plek zit en laat je het even aan tikken zo dat de verf op de klep zit.
          Ik heb dit vaker in m’n eentje gedaan dus lukt het jou ook wel.
          Misschien zitten aan de binnenkant van de klep al centreer punten afgetekend waar de gaten moeten komen.
          Zorg dat je kit tussen de spoiler en de klep doe. zo voor kom je lekkage.
          Wat de antenne betreft die is flexibel dus die buig mee als je de klep open doet.
          Bij mijn vorige vectra stadion was dat ook zo.
          Dirkjan
          #17799875
          dappie
            5 July 2008
            erwin1987, ik zou geen gaten boren, als je de kit in het midden van de spoiler van links
            naar rechts aanbrengt en dan op de klep plaatst dan kun je hem nog een beetje
            verschuifen tot dat hij in jou ogen goed zit, desnoots aan 2 kanten een tape over de spoiler
            aan brengen zodat hij niet verschuift, als de kit dan hard is dan kun je rondom een dun rupsje kit
            aan brengen zodat er geen water tussen kan komen, je kunt met je vinger en een sopje de
            kit na strijken voor een mooie af werking, zo zou ik het doen maar het is natuurlijk aan jou.
            succes met monteren.
            #17799876
            Erwin1987
              15 September 2009
              geen gaten boren :shock:
              die gaten boor ik zowiezo ( heb ik net al gedaan)
              ik vind die kit allemaal prachtig maar die schroeven horen er ook in!
              ik heb een sjabloon gemaakt van de spoiler op papier. over de auto gelegd en over getrokken.
              spoiler gaat zometeen naar de spuiter.
              Erwin
              #17799877
              PAASHAAS
                29 November 2004
                Dan zou ik die gaatjes maar ff goed dichtmaken tot je spoiler terug is….
                De achterklep van de station is al gevoelig voor roest bij de station…..
                Wel ff plaatjes posten als ie drop zit heh !
                #17799878
                Erwin1987
                  15 September 2009
                  zit dicht tot ie terug is!
                  bedankt voor de tip heb gelukkig nog nergens roest of iets.
                  en plaatjes komen altijd zal wel ff duren want heb ook een andere achterbumper oude zat een klein deukje in.
                  Erwin
                  #17799879
                  candy
                    2 March 2011
                    Erwin
                    ik vind deze gozer een klasse, liefde voor je opel ga zo door erwin :thumbup
                    #17799880
                    dappie
                      5 July 2008
                      zoals ik al zij, het is aan jou. :p
                      #17799881
                      PAASHAAS
                        29 November 2004
                        Hou dat zwarte kapje onder de ruitenwisser maar in de gaten, bij mij begint ie daar ook al…. :?
                        #17799882
                          Ik heb de meine juist niet gekit
                          Vind dat geen gezicht als je de kit kan zien zitten
                          Zelfs al is het afgestreken
                          Of het moet al meegespoten zijn
                          Maar om voor enkel een klepsspoiler je auto over te spuiten
                          Wel heb ik de gaatjes behandeld
                          En een dun rubberen ringetje om het boutjes
                          (tussen spoiler en klep)
                          Gedaan opdat er nooit vocht in de klep kanlopen
                          Via het bout gaatje :hmmz
                          #17799872
                          D.J.R.
                            1 June 2009
                            Spoiler nooit kitten,laat naar x aantal jaren los en dan kun je hem op de A2 in 4 stukken op rapen.
                            En kit verkleurd.
                            Gaten in de spoiler zitten er niet voor niets in.
                            Wel even de geboorde gaten behandelen met lak en ook kitten tussen de spoiler en de klep voor een dichte verbinding.
                            Dirkjan
