Daklekkage astra H Twintop
Forumindex Forums Modellen Astra Daklekkage astra H Twintop
  • #18549198
    Lumber
      17 April 2020
      Lumber
        17 April 2020
        Is even misgegaan met mijn topic dus overnieuw,
        Sinds een aantal jaren, en vele onbezorgde km’s, in het bezit van een Astra H Twintop 1.8 16V uit 2007.
        Na de vele regenbuien de afgelopen tijd heb ik nu lekkage tussen het eerste en tweede dakpaneel. het lekt tussen de voorstoel, links, en de achterbank op de vloer. het water drupt vanaf de aansluiting van de rubbers, waar het ene rubber het andere overlapt. er staat na een regenbui een aardige hoeveelheid water op de vloer dat ik met een spons en doeken probeer te drogen.
        Is er ook een mogelijkheid om de panelen wat strakker af te stellen zodat de rubbers goed aansluiten en afdichten?
        #18549818
        BadBert
          17 December 2008
          je zal de rubbers moeten behandelen.
          eerst schoonmaken, en dan behandelen.
          gebruik aub geen sticks met hard product wat je er op moet smeren aub…
          ga naar de doe hetzelff zaak, en haal siliconenspray, let op…. hij moet veilig zijn voor rubbers.
          Ga dan naar de auto, zet het dak een stukje open (half zeg maar, dat het voorste paneel net boven het 2e staat).
          Dek je lak af met een doek, en spuit de siliconenspray op de rubbers. Laat dit even inwerken.
          Veeg / poets dit dan af met een GROFFE handdoek. Doe dit evt 2 keer.
          Spuit daarna het rubber goed in met de siliconenspray (let op, dek je lak af, evt spray op je lak goed afpoetsen!) en laat dat zitten.
          doe dit voor ALLE rubbers… ook waar je raam in valt, en ook het rubber wat vast zit aan het raampje bij de achterbank zeg maar.
          Ook het rubber naast je achterraam, de cstijlen vallen daar over, dus ook daar kun je alleen bij als je het dak half open hebt.
          voor meer info of hulp, meld je aan op het forum voor de dakloze opel-rijders: http://www.twintop.nl
