Dakkoffer past niet op originele opel dakdrager
Forumindex Forums Modellen Corsa Dakkoffer past niet op originele opel dakdrager
  • #17256264
    Her
      17 March 2013
      Heb opel dakdragers gekocht voor de corsa 2011 nu past de dakkoffer niet. Enig idee hoe dat kan?
      #18116994
      Family man
        21 August 2012
        Je doet iets verkeerd denk ik..als je nou opschrijft wat niet past…evt. foto maakt het probleem wel duidelijker
        #18116995
        Her
          17 March 2013
          Lijkt of de dragers iets te veel uit elkaar staan, de gaten van de koffer vallen niet precies boven de gleuf. ik kan even geen foto maken, want de auto staat in een wijkgarage.
          #18116996
          marco-ehv
            28 December 2012
            dan moet je nieuwe gaatjes boren in de dakkoffer, die gaatjes zijn universeel in de dakkoffer geboord.
            zolang je maar op de verdeling van de dakkoffer let zodat ie goede steun krijgt, dus dakkoffer op de dakdragers leggen
            zodat ie recht en in evenwicht ligt en dan aftekenen, nieuwe gaatjes boren en klaar ben je!!
            succes
            #18116997
            Her
              17 March 2013
              Wordt de koffer daar niet minder stevig van?
              #18116998
              marco-ehv
                28 December 2012
                ik snap het probleem niet zo!! je dakdragers zitten op een vast punt op de auto vast?? die kun je dus niet naar elkaar toe en van elkaar af vast zetten??
                zo nee dan zal je nieuwe gaatjes moeten maken zodat het wel past en de dakkoffer wel stevig, in evenwicht zodat als ie vol is het gewicht goed over de auto verdeeld is. en van die paar gaatjes word een dakkoffer niet minder stevig. als je even foto’s maakt dan kan ik en mede forummers het probleem zien, hoe de bevestiging is etc of leg even uit wat exact het probleem is en hoe de bevestiging is
                #18116999
                Her
                  17 March 2013
                  Bedankt voor alle reacties, ik ben momenteel niet in de gelegenheid foto’s te maken.ik zal het onderwerp sluiten
                  #18117000
                  marco-ehv
                    28 December 2012
                    je hoeft het onderwerp niet te sluiten maar als je een probleem hebt dan is het makkelijker om goede uitleg te geven van het probleem of hoe het zit en dat kan ook zonder foto’s maar het is voor ons nu gissen watvoor dakkoffer en watvoor bevestiging het is maar succes ermee dan
