Forumindex › Forums › Modellen › Astra › dak lek ?!?
24 juni 2012 om 16:30 #17249904
Vanmorgen ging ik in de auto zitten, en het had vannacht flink geregend. Bij de eerste keer dat ik remde liep er ineens een straal water uit het lichtje in het dak voorin. Ik heb het lichtje eruit gehaald, gevoeld of ik kon uitvinden waar dat water vandaan kwam, en alles opgedroogd. Ik kon helaas de bron van het water niet vinden. Dat het water in het lichtje zit vind ik eigenlijk niet eens zo heel verwonderlijk want het is volgens mij het laagste punt van de hemelbekleding. Ook loopt er bij hevige regenval druppels water langs de achterste zijruiten. Heeft iemand hier misschien een idee waar al dat water vandaan komt??. Het gaat om een Astra F Station uit 96. Alvast bedankt!
24 juni 2012 om 16:34 #18040284Betreft dit een fabrieks origineel dak, of een Opleg dak??
24 juni 2012 om 16:36 #18040285Anoniem
1 January 1970Achterste zijruiten is een kwaaltje. Dat ligt aan het rubber met die haartjes bovenaan.
24 juni 2012 om 16:40 #18040286Bij mij het zelfde verhaal.
Af en toe komt er bij mij ook een druppel te voorschijn bij het lampje.
Ik heb een origineel dakraam.
24 juni 2012 om 16:41 #18040287Afwateringen goed open ???
Rubbers regelmatig goed ingevet met vaseline
24 juni 2012 om 16:41 #18040288Anoniem
1 January 1970ik doe idd ook vaseline aan de rubbers.
24 juni 2012 om 17:20 #18040289Aha, dus het zouden de rubbers van de achterste ruiten kunnen zijn.
@willem, het idiote is dat ik helemaal geen dakraam heb, het metalen dak is dus ergens lek, denk ik, en aangezien ik geen gaten zie, snap ik het niet helemaal.Er zit ook een soort schuimrubber spul achter de hemelbekleding en dat spul is niet nat, dus het raadsel is voor mij nog groter
24 juni 2012 om 17:21 #18040290Station wagen???
en wat voor een, Astra-F / G / H ???
24 juni 2012 om 17:35 #18040291staat in de beginpost willem
astra f station
24 juni 2012 om 17:35 #18040292haha, Scheel ook
Dakrails wil wel lekken bij de Astra-F
24 juni 2012 om 22:17 #18040293dit had ik ook.. alleen een iets groter probleem..
bij hevige regen zag ik het gewoon druppelen.. en het water kwam overal vandaan…
als eerste als wat wim zegt..
ik de dakrailing eraf gehaald en gaten dicht gekit.. (wilde de railing er toch al af hebben, vind ik mooier)
weer regen.. en hetzelfde liedje!!ik eens rondgekeken hier op het forum..
en als resultaat: als je je daklijsten eraf haalt zie je een opstaande rand(waar je daklijst op geklikt zit..)
aan de buitenkant van deze rand zie je een kitrand zitten (buitenkant, dus niet de kant van je dak:P)
deze rand wil weleens uitdrogen en als het dan hevig regent loopt het via deze kitrand naar binnen..ik heb deze kitrand helemaal dichtgekit met doorzichtige sanitair kit(deze blijft flexibel en veert dus mee met warmte en kou)
en ik heb nu helemaal NERGENS meer last van..
succes ermee!!
25 juni 2012 om 04:23 #18040294Bij mijn F ook.
Achterruiten idd, maar ook de hemel.
Kwam er bij mij ook achter de zonnekleppen uit.
Bleek de afwatering van het dakraam te zijn (kanalen verstopt)27 juni 2012 om 12:21 #18040295@ lambo452, ik ga inderdaad die daklijsten er maar eens afhalen. Ik dacht dat die er wel zo af zouden schuiven, maar dat doen ze niet. Moeten eerst de dakrails er af?
27 juni 2012 om 13:50 #18040296bij mij was het ook me dak rails , als ik me auto waste was me auto een complete regendouche , achterraam los gehad opnieuw gekit en toen bleef het nog , toen me dakrails los en die volledig gekit en nu is hij kurk droog ! die kitnaden scheuren nogal gemakkelijk in loop van de jaren, dus gewoon een nieuw kitnaadje erlangs en klaar !
en om je dakrails eraf te halen moet je je plafond los halen langs de rand kom je vanzelf wat boutjes tegen , losdraaien en je hebt hem , en de daklijsten kan je eraf klikken, let wel op die beugeltjes breken nogal gemakkelijk…
27 juni 2012 om 14:20 #18040297ja de voorste kun je er zo af klikken.. vingers tussen je dak en de lijst en dan naar je toe trekken..
voor de strippen onder je railsen weet ik zo snel ff niet meer of die er ook zo uit konden.. weet wel dat ze een halve cm onder je railsen zitten.. dus het verstandigste je hemel loshalen railsen eraf.. dan je lijst.. ALLES GOED AFKITTEN en dan weer alles terug bouwen.. en doe dan ook gelijk proberen de gaten waar de railsen op komen die gaten af te kitten.. heb je van alles in een keer af..
en zoals sjaak al zei er gaan er per keer dat je je lijst lostrekt zeker 2 tot 3 klemmetjes minimaal stuk..
gewoon ff op de sloop klein voorraadje inslaan.. heb ik ook gedaan :Psucces ermee joh!!
