Dagrijverlichting laten schakelen zodra motor loopt.
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Dagrijverlichting laten schakelen zodra motor loopt.
  • #17270771
    Cobus
      28 February 2010
      Hall Opel vrienden,
      Ik wil graag mijn dagrijverlichting laten branden zodra de motor gestart is.
      Nu heb ik gehoord dat dit mogelijk is, mits je auto voorzien is van een Enginerun signaal.
      Deze zou uit de ecu komen.
      Maar heft mijn Zafira uit 1999 ook zo’n draad/ aansturing.
      Of zijn er andere manieren om dit te bewerkstellen.
      Wie kan mij hier een antwoord op geven.
      Alvast mijn dank.
      #18275765
      johanhummer9
        21 May 2011
        Ik denk dat je brandstof relais dat wel kan voorzien
        #18275766
        Cobus
          28 February 2010
          Misschien een dome opmerking van mijn kant, maar het brandstof relais krijgt toch al spanning als je de motor start.
          Het is dus de bedoeling zodra de motor loopt ik een geschakelde 12V krijg.
          #18275767
          johanhummer9
            21 May 2011
            Naar mijn weten gaat de pomp pas pompen als er gestart word en blijft uiteraard pompen zolang de motor loopt. Dat wil je toch
            #18275768
            joey96
              21 October 2013
              pomp draaid al bij het op contact zetten voor n seconde of 2 a 3
              na starten blijft de pomp draaien tot je de motor uitzet
              #18275769
                Grote kans dat het verlichting overdag relais al voorbereid is.
                In iedere vectra-B ligt deze wel.
                Deze schakelt op de oliedruk schakelaar.
                Je kan ook de signaaldraad van de dynamo pakken.
                #18275770
                Cobus
                  28 February 2010
                  Oke dank u heren, we gaan eens op onderzoek uit.
                  #18275771
                  Miraa
                    21 October 2013
                    Waarom niet een controller kabelset ertussen plaatsen dan schakelt de dagrijverlichting automatisch uit en aan als de motor loopt en heeft een nadraaitijd van een paar seconde (comming home functie) kijk eens op de site van drled.nl
                    #18275772
                    Cobus
                      28 February 2010
                      kijk dat is een idee.
                      Thanx
