Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Dagrijverlichting
21 augustus 2012 om 02:30 #17251446AnoniemLid sinds:
1 January 1970Hallo,
Ik heb al e.e.a. gezocht maar kom er nog niet echt uit. Ik wil een set mistlichten(staan niet aangesloten, zijn bij mij niet standaard en achteraf erin gezet) gaan gebruiken als dagrijverlichting. Is dit toegestaan? En hoe schakel ik deze dan, aan mijn stadslichten? Dan blijven ze wel altijd branden?
Ik lees ook veel over het inschakelen van dagrijverlichting via opcom, maar wat houdt dit precies in, en hoe moet ik de lichten dan schakelen?
Ik ga gewoon H7 led units gebruiken in de lampen hiervoor..
http://www.dealextreme.com/p/h7-6w-190-lumen-18×5050-smd-led-car-white-light-bulb-dc-12v-37115?item=16″ onclick=”window.open(this.href);return false;Groet,
Sander
21 augustus 2012 om 05:41 #18056861:hmmz Sorry, maar ik kan je niet helpen. Ik heb deze vraag met originele mistlampen, of extra LED lampen in de gril, bij de opel dealer aangekaart.
Ik krijg eind volgende week mijn Vectra 2.8T V6 GTS (2006) en zou daar DRV op willen hebben.
Ik volg dit topic nauwkeurig. Succes, dan heb ik het wellicht ook.21 augustus 2012 om 07:17 #18056862Zover mij bekend krijg je dat niet voor elkaar met Opel zelf. Dan ben je afhankelijk van dingen zoals happylightshow.
21 augustus 2012 om 07:26 #18056863AnoniemLid sinds:
1 January 1970Dan ga ik ze gewoon op het stadslicht aansluiten, en branden ze continue, dat werkt altijd!
Verstuurd van mijn HTC One S met Tapatalk
21 augustus 2012 om 07:43 #18056864En dan krijg je een prent van oom agent. ;)
Volgens mij is dat ook niet APK-proof….
21 augustus 2012 om 08:20 #18056865Vec B is al deels voorbereid, moet alleen een dagrij relais regelen. In Zweden is het verplicht met licht te rijden. Check maar in de boekjes en op de afdek plaat van de zekeringen kast.
Weet even niet precies meer waar ie in komt te zitten die relais, maar gebruik even de zoek functie.
Volgens mij was sander2.5v6 er laatst nog mee bezig…
Succes! Greetz Emiel
24 augustus 2012 om 23:28 #18056866Dat is het Relais Dimlichten overdag (mooi omschreven in het boekje van de auto..) dan gaat de normale buitenverlichting aan na starten van de motor
25 augustus 2012 om 01:16 #18056867En dat is verder niet aan te passen zodat t DRV kan worden (ofwel schakeling + bedrading)
25 augustus 2012 om 06:22 #18056868kan wel, Dagrijverlichting aansluiten op de uitgaande van dagrijlicht relais, Schakelt deze in als de motor word gestart..
wel ontkoppelen van de koplampen…
25 augustus 2012 om 07:39 #18056869AnoniemLid sinds:
1 January 1970Dus als ik een dagrijlicht relais kan weten te scoren, kan ik het daar op aansluiten en dan werkt het? Moet daar ook nog een zekering voor gebruikt worden, en zo ja welke?
Waar kan ik zo’n relais kopen want ik kan tot nu toe niet veel vinden via mijn vriend Google..
25 augustus 2012 om 07:57 #18056870AnoniemLid sinds:
1 January 1970Heb overigens wel dit gevonden, maar ik weet niet of dit problemen met de auto (canbus) geeft:
http://www.autostyle.nl/sy-drl300a.html#” onclick=”window.open(this.href);return false;
25 augustus 2012 om 13:15 #18056871Kan je vertellen dat die H7 LED inserts niet het gewenste effect gaan leveren. Daar komt amper licht vanaf. ;)
Even los van het technisch verhaal: normaal gesproken kun je wel dagrijverlichting voeren maar deze moeten dimmen bij het inschakelen van dimlicht. Let daar dus ook op.
25 augustus 2012 om 14:32 #18056872AnoniemLid sinds:
1 January 1970De H7 leds van Dealextreme heb ik al eens eerder gebruikt, daar komt enorm fel wit licht vanaf! Wellicht heb je die dingen gehad die hier in Nederland te krijgen zijn? Die zijn bagger..
Zoals in mijn bericht hierboven geschreven zoek ik dus een relais om de schakeling tussen dimlicht en dagrijlicht te maken… Dat is voor nu ook het hele probleem.
Iemand die weet waar zo’n relais te krijgen is? Ik heb wel dat setje op autostyle gezien, maar weet niet of dit problemen met canbus geeft..
Hier weer zo’n setje gevonden, maar of dat dus oke is..?http://www.halfords.nl/shop/auto-onderdelen/autolampen/103895″ onclick=”window.open(this.href);return false;
26 augustus 2012 om 00:39 #18056873Koop gewoon een philips setje en alles zit inbegrepen.
Wel aansluiten op dimlicht. drv schakelt in bij start motor, schakelt uit bij dimlicht verlichting
http://www.halfords.nl/shop/auto-onderdelen/autolampen/105369″ onclick=”window.open(this.href);return false;probeer op marktplaats te kijken. een relais is moeilijk te verkrijgen misschien via conrad, veel succes
26 augustus 2012 om 05:27 #18056874AnoniemLid sinds:
1 January 1970Ik wil de mistlichten / breedtestralers er voor gebruiken dus een set is geen optie. De relais heb ik inderdaad inmiddels op conrad gezien, maar ik ga toch voor het kabeltje van halfords die de schakeling maakt..ff proberen of het werkt, wellicht maak ik er gelijk een howto van als het lukt..
26 augustus 2012 om 09:08 #18056875ik heb mijn mistlampen omgevormd tot LED , met de opcom heb ik ze als daytimerunning ingesteld, eens de lichten aangaan gaan de mistlampen uit zoals het hoort , je kan ze nog altijd aanzetten als normale mistlampen….
26 augustus 2012 om 09:54 #18056876AnoniemLid sinds:
1 January 1970Dus het enige wat je hoeft te doen met mistlichten is het instellen via opcom? Hoef ik dus geen kabel set met omvormer te kopen?
Ik heb standaard geen mistlichten, maar ga ze nu achteraf inbouwen. Als het goed is liggen de stekkers en voorbereiding er al, dan hoef ik dus alleen de opcom instelling te wijzigen als ik het goed begrijp..
Als je op je module om de lichten aan te doen het knopje hebt staan van voorste mistlichten , hoef je deze enkel te activeren via opcom waarbij je ze ook achteraf kan instellen als daylights…
26 augustus 2012 om 17:10 #18056878AnoniemLid sinds:
1 January 1970Ik heb zelf geen mistlichten, wil ze inbouwen, en ook de licht schakelaar aanpassen. Moet dus alleen nog kijken of er standaard al bedrading en stekkers liggen.. Bedankt voor de info!
26 augustus 2012 om 20:00 #18056879Lijkt mij alleen bij de modellen na de facelift?
27 augustus 2012 om 09:51 #18056880AnoniemLid sinds:
1 January 1970Ja wie zal het zeggen, maar waarom denk je dat?
27 augustus 2012 om 09:55 #18056881Gevoelsmatig. Zou natuurlijk geweldig zijn als het ook op het pre-facelift model kan. :D
27 augustus 2012 om 10:10 #18056882AnoniemLid sinds:
1 January 1970Dacht ik ook! Ik ga het binnenkort bekijken dus dan hoor je het wel.
27 augustus 2012 om 10:15 #18056883:thumb
27 augustus 2012 om 16:24 #18056884AnoniemLid sinds:
1 January 1970Ik heb het kabelsetje gehaald, aansluitschema ziet er makkelijk uit. De vraag is alleen, welke draden zijn wat in deze stekker van de koplamp?
