D2S xenonkoplampen
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen D2S xenonkoplampen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17258232
    martijnenyvonne
      8 August 2005
      Ik heb gisteren via marktplaats D2s xenonkoplampen gekocht.
      Nieuwe in de doos. Persoon had ze nog nooit in de auto gemonteerd.
      Kon mij ook geen info geven over de lampen.
      Ik zag gisteren dus pas dat de lampen een multistekker aansluiting hebben en er D2S lampen in moeten.
      Maar past hier ook een andere xenonkit in en moet ik dan veel aanpassen.
      Want vind de prijzen van D2S lampen gigantisch en moet er dan ook nog ballasten bij kopen
      Heb de zoekfunctie al gebruikt maar kon hier geen info over vinden
      #18148785
      Haasje17
        8 September 2009
        H7 lampen passen ook.
        #18148786
        martijnenyvonne
          8 August 2005
          #18148787
          Haasje17
            8 September 2009
            Je hebt d2s lampen gekocht voor in je koplampen heb je roginele koplampen met xenon?
            Want hier hoort standaard een balast op te zitten als dat zo is.
            Omdat je het hebt over balasten denk ik dat je aftermarket hebt. En daar zul je voor zowel d2s of H7 evenveel aanpassingen moeten doen. Omdat je dus als je geen balasten hebt zoiezo een gat moet maken in de koplamprubber zul je dat bij zowel de d2s als h7 moeten doen. Maar aan je lamp zelf hoef je vrijwel niets aan te passen dan de rubber aan de achterkant. Doorvoer naar je lamp vanaf de ballast.
            #18148788
            martijnenyvonne
              8 August 2005
              dus als ik het goed begrijp past een H7 lamp ook in mijn koplampunit
              #18148789
              Haasje17
                8 September 2009
                Kijk eens aan de bovenkant van je koplamp daar hoort op te staan D2S/H7 of andersom.
                Maar heb je nu depo projectorlampen of de orginele opel xenon projectors?
                #18148790
                martijnenyvonne
                  8 August 2005
                  ik heb depoprojectielampen.
                  heb gekeken met een h7 halogeenlamp en met een kleine aanpassing aan de xenonlamp moeten die ook passen.
                  alleen het vastzetten moet ik dan nog een oplossing vinden
                  #18148791
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Bij depos hoort een h 7 zonder aanpassing te passen.
                    #18148792
                    martijnenyvonne
                      8 August 2005
                      oke, maar hoe zet je ze dan vast
                      #18148793
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Gewoon achter de metalen klemmetjes. Klemetjes omhoog lipje recht naarboven klemmetje terug.
                        #18148794
                        martijnenyvonne
                          8 August 2005
                          maar waar de xenonlamp in moet zitten geen klemmetjes om hem vast te zetten.
                          wel op de plek waar het grootlicht zit
                          #18148795
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Maar dan zijn het denk ik geen depo”s maar orginele xenon units? Maar dan heb je ook als het goed is de ballasten erbij en niet los nodig.
                            #18148796
                            martijnenyvonne
                              8 August 2005
                              dit zijn depo koplampunits en die zien er net zo uit als de originele.
                              heb hier ook originele liggen, maar daar zijn de ophangpunten van kapot.
                              depo heeft ook multistekkeraansluiting
                              #18148797
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                dan ben ik bang dat daar toch alleen de d2s in kunnen. Maar zitten de balasten er dan niet in bij?
                                #18148798
                                martijnenyvonne
                                  8 August 2005
                                  nee zitten geen ballasten bij.
                                  vond net onderin de doos wel stangetjes en vermoed dat daar de h7 mee vast gezet kan worden
                                  #18148799
                                    DEPO lampen, deze zijn NIET H7 en D2S deze zijn OF H7, OF D2S, in de een past alleen H7, en in de ander past ALLEEN D2S.
                                      net geen 3 tientjes t stuk voor d2s lampen..
                                      http://www.lince.nl/Lince-Xenon-Lampen/53/–D2S-lampen.aspx” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      Mooiste kleur is 5000K (Persoonlijk).
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Bij die van mij past zowel H7 als D2S zonder enige aanpassing en staat dat ook netjes zo op de koplampen.
                                        Behalve de grootlicht past enkel H7
                                        #18148802
                                          nope dat is niet wat er bedoeld word met deze 2 type weergaven
                                          D2S is je Dimlicht, H7 is je grootlicht…
                                          Dit staat namelijk ook op de orig Xenons alleen dan D2S – HB3
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Maar eeh ik heb dr h7 lampen in zitten in mijn dimlicht geen D2S
                                            #18148804
                                              rectificatie, te snel gekeken laatste foto niet goed bekeken, die maakt een hoop duidelijk. dat is een aangepaste fitting inderdaad.
                                              maar dat zijn ze zeker niet allemaal!!!!
                                              normaal past het niet als je een ”Echte” D2S fitting hebt.
                                              bij de origs staan bijde lampen op 1poot boven elkaar.. (tenmisnte bij de blauwe Coupe alhier..)
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Ahh ik was al bijna zover om ff een d2s lamp dr in te steken en foto te maken. Want het past bij die van mij echt. D2S vallen iets dieper dan de h7 maar passen beide zonder dat ze los zitten of gaan trillen ofzo. Dus dr waren toch tijwfels haha??
                                                Weer wat geleerd in iedergeval er zijn dus verschillende uitvoeringen van de depo lampen niet enkel multistekker maar denk ook dus wel niet d2s / h7 of d2s en h7
                                                Maar ben bang dat de topicstarter wel enkel lampen heeft waar de d2s passen.
                                                #18148806
                                                  Dat denk ik ook.
                                                  Kijken wat er op zijn pootje staat…
                                                  martijnenyvonne
                                                    8 August 2005
                                                    op mijn pootje staat H7 D2S.
                                                    Had ik nog niet gezien.
                                                    Had wel onder het pootje net boven de plek waar de xenon in moet, dat daar H7 en D2S staat en meende dat dit voor dimlicht en grootlicht was.
                                                    En als ik de foto bekijk van Haasje 17 dan heb ik denk ik dezelfde koplamp
                                                    maar zit ik nog wel met de vraag hoe ik de xenon vast zet in de projectorlamp
                                                    #18148808
                                                    Haasje17
                                                      8 September 2009
                                                      Bij mij zit de xenon lamp vast met een zwat kunstof ring welke je een kwartslag kunt draaien. En vervolgens klemt deze de xenon lamp vast.
                                                      De andere zit vast met een soort van metalen ijzerdraadjes (klemetjes). Met d2s lampen kun je de ring net wat verder draaien.
                                                      Maar heb er ook gezien welke bij beide kanten die klemmen hebben.
