Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › D-Kadett slaat niet lekker meer aan
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 november 2011om 17:36 door
076 wokkel.
26 februari 2011 om 16:35 #17233391
Mijn D-Kadett 1.2N OHV op LPG deed het tot gisteren perfect,maar vandaag heeft hij niet zo’n zin meer
Als ik hem start slaat hij aan,maar zodra ik het kontakt vd startmotor los laat slaat hij af.
Dus opnieuw starten en met kontakt vd startmotor erbij blijft hij lopen kan zelfs gas geven en dan reageerd de auto goed.
Kadett loopt dan net zo netjes als dat hij normaal doet
Alleen is dit niet al te best voor mijn startmotor lijkt me.Heel spontaan blijft hij lopen zonder kontakt vd startmotor erbij,alleen moet ik dan flink gas geven en lijkt het of hij op 3 cilinders loopt.
Laat ik het gas los dan slaat ie gelijk af.
Het rare is dan ook dat er een rookpluim uit mijn luchtfilter komt,net of ie stikt ofzoietsEr zit wel een elek. ontsteking in Ik weet alleen niet uit voor voor type deze komt.
Ik heb de bobine/onsteking vergeleken met deze van het B-Kadett forum: http://www.kadett-b.nl/techniek/artikel003.php
maar hij lijkt er niet op,en bij mijn kadett hangt de module van de carb. nog wel aangeslotenDit is zoals mij bobine eruit ziet,en is alleen dit stekkertje bij de rode pijl aangesloten
Bougies verdeelkap rotor heb ik 2 weken geleden nog vervangen,dus dit kan het niet zijn. :hmmz
Nu is mijn vraag heeft iemand enig idee wat er met mijn Kadett aan de hand is,en wat voor type bobine ik in mijn auto heb hangen.
Gr Ed
26 februari 2011 om 20:13 #17825148ga anders eens met een plantenspuit over de bougiekabels heen.. misschein slaan die over.
27 februari 2011 om 09:26 #17825149[rquote=1878592&tid=143511&author=GlennGSI]ga anders eens met een plantenspuit over de bougiekabels heen.. misschein slaan die over.[/rquote]
Ja.oke maar waarom doet ie het wel goed als ik de startmotor blijf bekrachtigen??
Dat begrijp ik niet :hmmz27 februari 2011 om 12:17 #17825150Omdat er wss 1 rotte bougiekabel tussen zit. Trek effe 1 voor 1 je bougiekabels los, check ze effe na op groene aanslag/corrosie.
Kan ook best zijn dat je bij het vervangen van je verdelerkap/bougies een kabel kapot getrokken hebt, en dat hij door vocht nu pas problemen vertoont.
19 november 2011 om 11:58 #17825151Na een paar maanden weer probleemloos te hebben gereden deed de Kadett het vanochtend weer niet.
Weer hetzelfde probleem als voorheen.
Ik heb nu ook een multimeter aan de bobine gehangen om te kijken of ik wel spanning blijf houden,en dat is het geval.Na een keer of 100 proberen bleef de Kadett wel lopen :shock:
Ik snap er geen hol meer van en weet ook niet meer waar ik het zoeken moet.Ik weet wel dat de startmotor het niet fijn vind om hem constant bekrachtigd te houden als de auto aanslaat.
Iemand hier met de gouden tip??
19 november 2011 om 17:36 #17825152Wat heeft dit met de startmotor te maken?
Ik denk dat je het eerder bij je ontsteking moet zoeken zoals hier boven is gezegd.
