Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › D Kadett Nieuwe APK tot 25-6-2015
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 juni 2013om 06:02 door
Jeroen.
24 juni 2013 om 17:29 #17258794
Zo, mijn Kadett heeft weer een verse APK. Gezien de leeftijd (30!) moet hij pas weer voor de jaarlijkse keuring in 2015! :)
APK opmerkingen waren er (natuurlijk) wel…
– LV band profiel 1,6 – 2,5mm.
– Olie lekkage.LV slijt de band aan de binnenzijde harder dan de buitenzijde. Wat is er mis? Heeft dit te maken met uitlijnen / bandenspanning / verlaging / vering ?
heeft iemand hier een suggestie voor?24 juni 2013 om 18:29 #18154908@D_Kadett wrote:
heeft iemand hier een suggestie voor?Gefeliciteerd, dat is toevallig, onze d kadett is vandaag ook op keuring geweest, en glans rijk erdoor zonder op of aanmerkingen. uiteraard ook 2 jaar apk erop
25 juni 2013 om 04:06 #18154909Mijn Kadett E is ook een keertje voor onderhoud geweest bij Hekkert.Maar dat was voor de periode dat ik hem had.
grappig.Maar helemaal top voor jullie D’s ,dat ze gewoon weer goed zijn.Van harte jongens!
heeft iemand hier een suggestie voor?Normaal staan de wielen af fabriek redelijk recht. Oftewel: | | (links+rechts)
In de racerij passen ze vaak camber toe, waarbij de wielen aan de onderkant verder naar buiten staan. Oftewel: / (links+rechts)
In jouw geval lijkt alleen links naar buiten te staan. Oftewel: / | (links+rechts)
Dat wist je waarschijnlijk al.Uitlijnen zal helpen, laten zien wat er scheelt.
Mogelijk is er een rubber stuk, iets niet helemaal fris in je ophanging. (Krom?).
Verlaging kan ook een oorzaak hebben, maar dan is het wel raar dat dit aan 1 kant is.Je kan dit natuurlijk allemaal nalopen. Maar 0,9 mm verschil is nou ook niet zo heel veel.
Andere oorzaak; heb je vaak wielspin? Of is dit je 1.2?
De wielen van m’n Kadett sleten destijds ook niet heel gelijk over het loopvlak.
25 juni 2013 om 11:23 #18154911Hey Jeroen!
Geen wielspin met de 1.3N automaat…. haha. Velgen zijn van 1.4hihi geweest (matt) zijn toen nieuwe banden om gegaan. Dat is nu zo’n 4 jaar geleden.
Mijns inziens is de kadett niet helemaal recht. inderdaad / | L R.
Als de wagen op bokken staat is er geen verschil. Zodra hij op zijn wielen staat is LV lager dan RV. Zou er iets met de draagarmen kunnen zijn?Gr Os
25 juni 2013 om 18:50 #18154912Dat is wel vreemd.
Zijn de veren gelijk en heel?
1 demper lek/moe?
Draagarm krom?25 juni 2013 om 20:13 #18154913Tis wat je zegt vreemd inderdaad. Draagarmen eens losgooien en vergelijken. Veren en dempers komen uit mn GTE..
Nu nog de tijd… :)26 juni 2013 om 06:02 #18154914Haha tijd maken en de GTE snel afmaken!
Je hebt er toch speciaal een klus ruimte voor. ;) -
