D Kadett kilometerteller regelmatig kapot
Forumindex Forums Modellen Kadett D Kadett kilometerteller regelmatig kapot
  • #17246012
    lenn0
      12 February 2009
      Hebben er meer mensen problemen met regelmatig defect raken van het nylon wormwiel van de kilometertelleraandrijver in de
      versnellingsbak?
      Is nu al een stuk of 3 keer kapot gegaan in onze D. (1.3s met 4bak)
      Weet iemand een goede oplossing? Of wat de oorzaak kan zijn?
      #17986336
      D-gek
        22 August 2008
        :wtf Dit probleem hoor ik voor ‘t eerst, rij nu al bijna 12 met D-Kadettjes..maar dit is nieuw voor mij.
        #17986337
        lenn0
          12 February 2009
          Ik kon met de zoekfunctie ook maar weinig vinden over dit probleem.
          Ik heb de D nu ruim een jaar, erbij gekocht als betrouwbare daily voor mijn vriendin.
          Hij laat ons nooit in de steek, fijne auto, maar die telleraandrijving blijft vervelend doen. Wormwiel blijft kapot gaan.
          Dus nu na 3 keer in een jaar tijd hoop ik een oplossing te vinden voor ik er weer een nieuwe in zet en deze weer zomaar kapot gaat.
          Deze D is trouwens ooit door een vorige eigenaar omgebouwd van automaat naar handbak, die heeft misschien iets fout gedaan?
          #17986338
          Christian-tsx
            25 May 2008
            is je kabel nog wel goed? misschien dat deze te zwaar loopt dat het wormwiel daarom kapot gaat? anders zal het waarschijnlijk in je bak zitten :???:
            #17986339
            lenn0
              12 February 2009
              De kabel hebben we ook gecontroleerd, was ook mijn vader z’n eerste gedachte, maar die lijkt gewoon goed te zijn.
              Als het in de bak zou zitten, waar moet ik dan aan denken?
              #17986340
              Christian-tsx
                25 May 2008
                weet zo niet hoe het in de bak zit, heb ze nog niet eerder los gehad, maar misschien het tandwiel kapot waar dat wormwiel aan zit?
                het is óf de teller, de kabel, het wormwiel, of de bak.
                kabel loopt goed, wormwiel is al vervangen, teller lijkt me sterk, dus moet het wel iets in de bak zijn
                #17986341
                kiyamizio
                  5 February 2010
                  Ik heb het weleens gehad bij eeb andere auto daar ging ie steeds stuk. Daar zat geen olie meer in de baj waardoor het wormwiel niet gekoelt werd en ook stuk liep
                  Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
                  #17986342
                  D-gek
                    22 August 2008
                    Ik heb mijn daily ook van automaat naar handbak omgebouwd, en geen klachten.
                    Ligt je tellerkabel wel helemaal “vrij”?
                    #17986343
                    gina
                      Lenno,
                      Weet je zeker dat dit een 4 bak is? Ik weet wie deze bak erin gebouwd heeft en hij maakt veel toeren in zijn 4. Wij hebben wel eens het vermoeden gehad dat dit een 5 bak is. Maar voor de rest is het een goede Kadett..
                      #17986344
                      asconahobbyist
                        23 June 2008
                        heb het ooit bij een Escortje gehad.
                        die had speling in het diffirentieel en vrat daardoor de tellertandwielen op.
                        #17986345
                        lenn0
                          12 February 2009
                          :wtf 5 bak Enrico? Dan moet ik eens gaan kijken hoe ik die 5e versnelling dan kan vinden….. :shock:
                          Moet nog eens kijken of de kabel niet af en toe problemen geeft. Punt is namelijk dat ie de ene keer na 10km al kapot ging, en de andere keer pas na een maand ofzo.
                          Wat dat betreft denk ik niet dat het het tandwiel in de bak moet zijn, mocht die kapot zijn dan zou het wormwiel iedere keer gelijk kapot moeten zijn lijkt me?
