Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › D kadett c20xe Update 06-05
- Dit onderwerp bevat 119 reacties, 21 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 mei 2013om 22:01 door
bastiaan1981.
22 mei 2011 om 16:53 #17227781
zo ik zal ook is een topic maken over mijn D kadett :D die ik afgelopen donderdag uit belgie heb gehaald.
het was origineel een 1200 die door de vorige eigenaar (Mars) is verwisseld voor een c20xe.
en hij heeft hem z’n 1.5 jaar geleden voorzien van een nieuwe lak.
er moet nog wel het een en ander gebeuren aan de kadett voor 30 mei.-nieuwe verlichting schakellaar
-nieuwe temperatuur sensor achter op het blok hij loopt veel te rijk.
-remmen even naar kijken
-zorgen dat de stoel niet meer wiebeld
-ander stuur zodat me toetert het weer doetnu eerst maar is een paar :kewlpics :D :D
onderweg naar huis met me vec er naast
peter in een gekke bui hahahaha
:D22 mei 2011 om 16:54 #17750537kadettje thuis :wub
22 mei 2011 om 17:07 #17750538van het weekend lekker druk bezig geweest :D
met dank aan peter voor zijn hulp :D en miral word ook bedankt voor zijn hulp en voor het gebruiken van zijn garage :Deerst maar is een ander koelvloeistof tankje zodat dat ook weer netjes is.
voor:
na:
originele knipers er in
ook de uitlaat aan gepakt was lek en zat een hoop kabaal in.
eerst maar even zo er komt later een mooie rvs uitlaat ondervoor:
druk aan de hobby
mmm wat is dat?? :D ;)
bak en braad :hmmz :D
en zo ziet het er nu uit aan de achterkant.
ik heb alleen jammer genoeg geen foto’s van hoe hij nu onderzit.
ik kon namelijk niet meer schakelen maar dat is opgelost en komt nu ook niet meer tegen de wielbak :D22 mei 2011 om 17:18 #17750539veel succes bij de rdw om hem op nl kenteken te krijgen en ga je de d kadett ook nog een stukje laten zakken want staat wel er hoog op zijn poten
22 mei 2011 om 17:20 #17750540ook de computer vast gezet, en een ander luchtfilter.
en de kabelboom ingetapt en een beetje netjes gelegt zo dat hij nergens meer tussen kan komen.
en een ander fsi bak met bouten, de bouten die er in zaten waren verpoert.
oja als iemand nog een gas kabel heeft liggen hou ik me aanbevolen :D
je ziet op de foto’s wel waarom ;)
zo dit was het weer voor ff.
ik hou jullie op de hoogte met de vorderingen :D :D22 mei 2011 om 17:22 #17750541@astrastationgsi wrote:
dankje :D als ie door de rdw en apk is gaat ie zeker zakken vooral achter moet ie een heel stuk naar beneden :D
22 mei 2011 om 18:01 #17750542gaat wel goed komen toch leuke auto zo,n d kadett met een 2.0 16v ik heb een rekord 2.2 automaat voor me vrouwtje naar der werk maar denk dat ik daar ook een andere motor in ga zetten als die maar automaat blijft ze kan alleen automaat rijden
dat zijn ook leuke auto’s z’n rekord wat voor type heb je?
een 2.4 is ook een optie voor je.22 mei 2011 om 21:15 #17750544Leuke auto hoor!! maar wel een hele bijzondere plek voor de computer!
Hoop dat ie goed waterdicht is.. heb zelf al eens flinke problemen gehad door natte computer!23 mei 2011 om 04:26 #17750545Ik wil hem met de tijd in de auto hebben er komt ook nog een andere kabelboom in.
In deze is wat geknipt en geplakt.23 mei 2011 om 04:37 #17750546Mooi project bastiaan..zal regelmatig is komen kijken in deze topic.
succes ermee :thumb
23 mei 2011 om 06:31 #17750547Dankje nova :)
24 mei 2011 om 10:03 #17750548in het echt is de auto nog mooier dan op foto’s.
en voor de info voor mensen die net zoals ik hem heb verteld dat hij de auto moet verlagen” dat gaat niet”
door de auto te willen verlagen moet hij de uitlaat verhogen, anders zit de uitlaat op de grond.
de speling die hij heeft is een cm of 6 tussen grond en uitlaat, op dit moment!een paar dikke 18 inch velgen er onder is een optie!
:D
24 mei 2011 om 14:26 #17750549dank je miral :D
18 inch vind ik te groot voor onder een d ;)
binnen kort maar is een mooi rvs uitlaatje er onder en dan flink zakken :D24 mei 2011 om 14:30 #17750550het lijstje is al weer wat koter :D :D :D
-nieuwe verlichting schakellaar, (zit er in en werk weer zo als het moet)
-nieuwe temperatuur sensor achter op het blok hij loopt veel te rijk. (heb ik liggen vanavond maar is monteren)
-zorgen dat de stoel niet meer wiebeld (ook gemaakt)
-ander stuur zodat me toetert het weer doet (zit er ook in en toetert weer goed)ben alleen vergeten foto’s te maken
24 mei 2011 om 19:22 #17750551succes 30 mei bij de rdw en beetje jammer dat je :kewlpics bent vergeten maar we vergeven het je
24 mei 2011 om 19:44 #17750552dankje :D en ik zal het gauw goed maken met de :kewlpics
28 mei 2011 om 17:03 #17750554Ben dringend op zoek naar een radiator van een 2.0 8v uit een kadett of andere op als die het zelfde zijn?
Wie o wie kan me helpen? ( Misschien 1 gevonden )28 mei 2011 om 17:43 #17750555Heb er nog wel 1 nodig, was niet de goede :(
28 mei 2011 om 23:35 #17750553Heb gelukkig er weer een goede radiator er in zitten :)
Met dank aan miral zijn buurman :) die heeft namelijk nog een gsi staan in zijn schuur
dus hoef alleen nog maar 1 te regelen voor hem.
Maar ik kan gelukkig naar de rdw :)
Zal morgen avond weer is wat pics plaatsen29 mei 2011 om 06:12 #17750557ik heb een e rekord 2.2 automaat van 1985 voor me vrouwtje ik ga kijken wat er mogelijk is wil graag een automaat houden voor haar misschien wel een 2.2 16v uit een omega der in
een 2.4 is ook een optie voor je.29 mei 2011 om 17:29 #17750558dat zijn idd ook leuke motors en die heb je ook in automaat
een 2.4 is ook een optie voor je.29 mei 2011 om 17:38 #17750559ja heb je ook in automaat we hebben hem nou een half jaartje maar motor heeft 3 ton gedraait dus wordt tijd voor iets nieuws erin en de body kan ook wel een nieuw laagje verf gebruiken ik heb vandaag van me maatje een corsa a van 1985 gekocht 2.0 16v op kenteken wordt me meissie der tijdelijke daily tot de rekord klaar is
29 mei 2011 om 17:39 #17750560en succes bij de rdw morgen
29 mei 2011 om 17:45 #17750561zo de kadett is klaar voor de rdw :D gelukkig. het was niet zonder slag en stoot maar het is gelukt :D
de hele week in de avond uurtjes bezig geweest en het weekend en nog ff een klein bezoekje aan de dokter om wat uit me oog te laten halen :) ;)
peter miral en mark jullie worden bedankt voor jullie hulp :thumb en de buurman van miral voor de radiateur ;)en nu is het weer tijd voor :kewlpics :kewlpics
ander stuurtje er in
nieuwe remblokken en schokbrekers
peter druk met de stappemotor aan het vervangen
miral druk met de homokineethoes
en hier met de tijdelijke :puke :puke velgen ;)
