D kadett 16v opknapbeurt
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling D kadett 16v opknapbeurt
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 37)
  • #17218910
    Knoxville1
      27 April 2005
      Vorig jaar heb ik een 16V ingebouwd en op kenteken gezet..
      Nu is het tijd om de auto + blok eens grondig aan te pakken.
      Bedoeling is blok weer gewoon fris maken, nieuwe pakkings, riem e.d. Tevens is mijn druklager gesneuveld vorige week, ook maar even vervangen dus.
      Auto word compleet ontdaan van roest en opnieuw gespoten.. Heb een klein aantal rotte plekken gevonden, de basis is hard en dat is toch wel het belangrijkste, plaatwerk is vervangbaar!
      Ben vandaag begonnen met strippen.. Van de week weer verder.
      Eerst de rotte plekken:
      Lege motorruimte
      Heb direct het gasklephuis even schoongemaakt en het halve maantje verwijderd..
      Heb 2 lekke nokkenaskeering en pakking vd oliepomp, echt alles zit onder de olie…
      En tot slot nog wat onderdelen..
      Van de week maar weer eens verder..
      #17633027
      Fl0pke
        6 March 2009
        D-kadettjes zijn egt vet! ben benieuwd naar het eind resultaat :)
        #17633028
        jens276
          4 May 2009
          ziet er nu al veel belovend uit!!!
          #17633029
          sw16v
            mooi johhny.
            valt t wat mee nu je de voorschermen er af hebt??
            #17633030
            mayhem
              13 June 2006
              bekende plekjes, maar zo te zien valt t wel mee?
              #17633031
              sw16v
                laatst nog omheen gelopen, viel idd reuze mee, paar cosmetische plekjes :thumbup:thumbup
                #17633032
                Knoxville1
                  27 April 2005
                  Ja achter de schermen viel me echt 100% mee.. Geen rotterij! De lak zit er nog gewoon netjes onder!
                  En idd, wat cosmetische plekjes.. Kleine deukjes en wat roest putjes..
                  Zit nog wel heel wat werk aan maargoed, alles op zijn tijd dacht ik zo
                  #17633033
                  Knoxville1
                    27 April 2005
                    Nu heb ik alle plaatwerkdelen besteld behalve dit:
                    Iemand een idee waar dat te verkrijgen is?
                    #17633034
                    Tiedo
                      7 December 2008
                      zelf even fabriceren uit 1 mm plaat:thumbup
                      #17633035
                      c-dett16v
                        23 March 2005
                        0,8mm
                        buigt makkelijker:)
                        #17633036
                        Knoxville1
                          27 April 2005
                          Dat is natuurlijk wel een idee… Haal vd week wel even een stuk plaat op.
                          #17633037
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Ghhehe dat had ik ook nog wel voor je staan in de schuur:P:P Kon ik zo een stuk voor je afhalen :P
                            Suc6 met de nieuwe pomp :thumbup
                            #17633038
                            Christian-tsx
                              25 May 2008
                              bij een nieuwe dorpel zit dit deel er ook aan. misschien een idee om gewoon een nieuwe dorpel op te halen, dit stuk te gebruiken, en de rest als reserve houden.
                              en mocht de dorpel nog ergens slecht zijn, heb je direct een mooi stuk in de vorm liggen.
                              dorpeltje kost de kop ook niet.
                              #17633039
                              Knoxville1
                                27 April 2005
                                Had achteraf wel mooi gekunt dennie! Heb voor een ander stukje ook nog wat nodig :( Toch zelf maar even een plaat halen haha..
                                Pomp zal ik vanaaf even erop zetten.
                                Dorpels had ik al besteld, die vervang ik ook gelijk. Wist alleen niet dat het voorste stuk erook bij aan zat.
                                #17633040
                                Knoxville1
                                  27 April 2005
                                  Gisteravond had ik een andere oliepomp opgehaald bij Fearless.. Net even gemonteerd.
                                  Ook had ik de carterpan kapot, dus ook maar even een frisse pan gemonteerd.. Nu alleen blok nog ff goed schoonmaken en mooi kleurtje erop.
                                  Even voor het idee, zo hard is de kadett eigenlijk overal op een paar plekjes na.. Bij de meeste kadetten die ik gezien heb was hij hier ook stok verrot..
                                  #17633041
                                  GlennGSI
                                    28 August 2007
                                    ziet er goed uit … alleen dat hoekje met de parafaan.. dat hoort niet zo toch ? Zit daar wat overheen nog oid ? Verder echt een nette/harde kadett !
                                    #17633042
                                    Knoxville1
                                      27 April 2005
                                      Foto klopt ook niet helemaal, had de camera opzij. Daarna de foto gedraait alleen de verkeerde kant op :P
                                      Dit is dus de linkerkant van de auto! Zijscherm valt zo in dat hoekje van de parafaan
                                      #17633043
                                      Knoxville1
                                        27 April 2005
                                        Heb inmiddels al het plaatwerk binnen, volgende week even erin lassen!
                                        Afgelopen dagen heb ik bijna de hele auto gestript, enkel de ruiten zitten er nog omdat ik hem even compleet wil schoonspuiten..
                                        Heb de dempingsmatten er ook uit gehaald, wist dat er roest onder zat, gelukkig niet door gerot! Goed schoonmaken en dik in antiroest rommel.
                                        De achterkant is verders hard..
                                        #17633044
                                        sebastiaankadettcabriogsi
                                          27 November 2005
                                          aha leuk man,
                                          jij bent zo te zien ook van het 1600 geloof afgestapt :)
                                          #17633045
                                          corsaboy
                                            leuk project man..
                                            Goed aanpakken dat ding, kan die weer jaren mee :angel
                                            #17633046
                                            Knoxville1
                                              27 April 2005
                                              1600 geloof is allang in de doofpot gestopt :P
                                              Was niet van plan om hem weg te doen Marcel :) Dus hij moet nog jaren mee!
                                              #17633047
                                              Trompie
                                                5 November 2007
                                                Hey,
                                                Goed bezig man!
                                                Ben toen bij je geweest velgen passen! Zag toen wel dat er wat plekjes op de auto zaten, maar was sowieso al een leuke auto!
                                                En ook nog een C20XE zie ik, dat had ik toen niet verwacht! :jerry
                                                Succes met de hobby!
                                                #17633048
                                                Knoxville1
                                                  27 April 2005
                                                  Hij zag er niet erg c20xe uit aan de buitenkant haha.. Velgen hebben inmiddels al een nieuwe eigenaar gevonden :)
                                                  #17633049
                                                  corsaboy
                                                    :thumbup:thumbup:thumbup
                                                    #17633050
                                                    nvt_opel
                                                      31 October 2009
                                                      veel succes me de dett ziet er veel belovend uit
