Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › cv rechtervoorportier werkt niet
8 april 2013 om 19:29 #17256898
Sinds kort de bezitter van een vectra b 5drs uit 1998, toen ik de auto kocht deed de cv op het rechterportier het niet ook de zenders in de sleutel werkte niet.Met de sleutel gaan alle uitgezonderd het rechter voorportier sloten open.
Heb de batterijen vervangen in de sleutels, lampje in de sleutel brandt nu weer maar dan gaan alleen de achterportieren van het slot dus voor blijft dan ook links dicht.
Iemand een idee waar ik de zoektocht moet beginnen?
ps met de hand krijg je rechts wel makkelijk open door aan het pinnetje te trekken(voel geen weerstand o.id.)
Hoor graag van jullie alvast bedankt
8 april 2013 om 20:20 #18125130Meestal slotmotor kapot..
Deze kan je nog proberen te redden om door het slot mechanisme (in de stijl van de deur) hele maal vol te jakkeren met WD40
anders een ander motortje scoren op de sloop9 april 2013 om 18:17 #18125131bedankt voor de tip!
Geprobeerd maar helaas zonder resultaat, dus ga ik maar opzoek naar een ander slotmotortje.
Hopelijk kan je er makkelijk bij om dit te wisselen, gaan het meemaken wil het namelijk wel werkend hebben :D
10 april 2013 om 08:35 #18125132Is prima te doen, je hebt alleen even een passend torx bitje nodig om de bouten aan de zijkant van de deur rond het slot eruit te draaien (die je ziet zitten zodra je de deur open trekt). Stekkertje omklikken en verder is er weinig spannends aan. ‘t Deurpaneel loshalen is het meeste werk. :)
10 april 2013 om 08:38 #18125133Let er wel op: op ‘t slot zit een sticker. Hierop staan 2 grote letters. Deze moeten wet t zelfde zijn. AD of BC staat er op….
Greetz Emiel
10 april 2013 om 15:43 #18125135Een BC heb ik hier nog liggen.
Heb hem alleen niet getest,.
Mag je gratis af komen halen.
10 april 2013 om 16:56 #18125136Heb alle soorten en maten hier liggen, stuur maar een pm
14 april 2013 om 11:42 #18125134Update,
Heb van Remutr een slot ontvangen :wors :wors , codering slot in mijn auto en ontvangen slot gelijk dus monteren maar :D
Heeft het twee keer gedaan en toen niet meer.
Vandaag ook maar eens linksvoor open gehaald en daar zit een Bc slot in ipv AD rechts.
Mijn vermoeden is dan dat de vorige eigenaar een verkeerd AD slot heeft gemonteerd en daarom de boel nu niet naar behoren werkt.Heb dus nu een goed werkend slot AD hier liggen maar zoek een BC, als er iemand wil ruilen die opzoek is naar een AD slot RV hou ik me aanbevolen.
Gezien het feit dat ik toch bijna allles los had liggen heb ik maar meteen rondom alle handgrepen in de kleur van de carrosserie gespoten, ziet er weer fris uit (al zeg ik het zelf ;) )
18 april 2013 om 13:59 #18125137Dat moet wel een mooi gezicht zijn meegespoten handgrepen.
Heb je al een ruiler gevonden voor het slot?
18 april 2013 om 19:38 #18125138Vind het zelf wel geslaagd, zal met beter weer (als er nog lak op de auto zit met deze zandstorm hier) ff foto’s maken van de auto.
En heb nog geen ruiler gevonden :(
