Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Cv op afstandbediening corsa b
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 augustus 2015om 10:58 door
Corsa_GSi.
10 juni 2015 om 22:05 #17272279
Vraagje is het op een corsa b die cv heeft ook mogelijk om daar cv op afstandbediening te krijgen.?Zo ja is dit makelijk zelf te doen.
Ge peter
11 juni 2015 om 08:02 #18286947Jazeker, aftermarket setje van spy Europe kost ongeveer 30 euro en is aan te sluiten op de kiekert (ja zo heet die echt). Die zit gemonteerd achter je ecu, rechtonder bij de passagiers stoel. Even zoeken op het forum levert je de nodige handleidingen.
11 juni 2015 om 09:53 #18286948Ok en wat voor afstandbediening zit hier dan bij
11 juni 2015 om 11:53 #18286949wat je wilt, kijk maar op hun site. Je kan ook je ab integreren in een sleutel. Raad ik niet aan, kwaliteit hiervan is meuk en na 2 jaar versleten. beste is losse AB
11 juni 2015 om 17:55 #18286950heb hier ergens nog een orginele Opel Astra G kiekert waar AB op sleutel zit (orgineel) kwestie van sleutel slijpen en sleutel inleren op de kiekert , als je interesse hebt P.B dan maar ff
11 juni 2015 om 18:53 #18286951Past dat van Astra G op een Corsa B dan?
Anyways, wat er al gezegd is, je kan een los setje bestellen met klapsleutels, of met een normale losse afstandsbediening. De klapsleutels zijn meestal niet van al te fijne kwaliteit.. denk daaraan.
Dan krijg je een kastje met een heleboel draden, en een schema waar al deze draden voor bedoeld zijn, deze verbind je met kabelverbinders op de bestaande bedrading in de auto, die dus van het bestaande CV kastje komen (de KIEKERT) , zo noemen ze die.. Zit idd bij de passagierskant, rechts onder het dashboard kastje even de kunststof kap weghalen, dan de boordcomputer weghalen, een stukje isolatie weghalen, en daar zit ie weggefrommeld. Staat ook KIEKERT op. Niet te missen, wel een *** klusje.
Suc6! ^^
11 juni 2015 om 21:44 #18286952past zeker ja ! 1 op 1 zelfs ! :thumb heb het bij mij ook werkend erin gebouwd en werkt naar 2 jaar nog steeds
11 juni 2015 om 22:49 #18286953Dan zou ik zeker een setje van de astra proberen. Die sleutels zijn een stuk steviger namelijk.
12 juni 2015 om 11:51 #18286954Heb zelf vorig jaar ook een astra g kiekert +sleutel gebruikt. Werkt perfect, en van goede originele kwaliteit.
Tip; koop geen imitatie sleutelbaard, dat is troep. Bij interesse kun je me mailen voor een adresje welke redelijk goedkoop een originele sleutelbaard kan leveren, (mits jij je sleutelcode hebt).
27 augustus 2015 om 17:24 #18286955Ik heb vandaag zo een setje van SPY willen inbouweni n een corsa b van 97
Heb de kiekert gevonden en heb het open en sluit signaal gezocht.
Maar ik krijg het niet aan het werken
Heb hier op het forum het aansluitschema gevonden en heb het zo aangesloten
Iemand nog een oplossing ?27 augustus 2015 om 21:52 #18286956Spanning wel juist aangesloten? Je kan het spy setje inleren binnen in de het zwarte kastje die erbij zit. Even met multimeter erbij de boel doormeten. Kan bijna niet mis gaan.
28 augustus 2015 om 10:58 #18286957Je hebt ook plug and play kiekert vervangers van bijvoorbeeld Meta, dat heb ik gebruikt in me Astra.
