Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › CV met knipperlicht aansluiting??
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 juli 2011om 21:48 door
tokkelcorsa.
6 juli 2011 om 18:58 #17240437
Hoi
Ik heb voor mijn opel corsa B een CV met aansturing knipperlicht besteld via Spy http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/CV012%5B2%5D” onclick=”window.open(this.href);return false; .
Er is wel een mooie schema meegeleverd via spy over het aansluiten van het knipperlicht, maar waar zitten de draden van mijn knipperlicht waar ik mijn cv op kan aansluiten?Weet iemand waar dit zit en op welke draad ik dit mag aansluiten?
Kan dit misschien doormiddel van foto worden weergegeven?Alvast bedankt.
Gr.
Jasper6 juli 2011 om 20:39 #17908376heey ben ik weer, heb een vraag voor jou:P hoe ga je dat doen met je transponder die in je originele sleutel zit? (startonderbreking)
edit: heb het al gezien op de site , daar hebben ze tenminste over nagedacht
6 juli 2011 om 20:49 #17908377Je hebt op je cv kabelboompje 2 draadjes met daarin een gelijkrichter…
Deze doe je op je knipperlicht links en rechts…ik heb ze op de draden van de knipperlichthandle gesoldeerd.Doe alles solderen, zodat je later nooit geen rare stroringen krijgt.
6 juli 2011 om 21:09 #179083787 juli 2011 om 12:49 #17908379Heb ook een cv bij spy gekocht,wel eentje zonder knipperlicht funtie.Weet alleen niet hoelang ik er nog moet op wachten.Weet iemand of spy produkten te doen zijn.
7 juli 2011 om 20:28 #17908380Anoniem
1 January 1970je draden kun je via je linker dorpel (bestuurderszijde) weghalen. Heb ze toevallig van het weekend ook daar vandaan gehaald vanwege de inbouw van een alarm. Uiteraard goed solderen + isoleren
7 juli 2011 om 21:48 #17908381moet er geen diode tussen?
8 juli 2011 om 17:07 #17908382Nee, hoeft niet Oenatje. Deze zitten standaard al in het kastje van Spy :)
En het is precies zoals 2e-c14nz zei; bij je linker dorpel aan de bestuurderszijde. Even met torx de dorpel losmaken, en voor het gemak de plastic kap (links naast de voeten van de bestuurder) eraf halen. Weet even niet welke kleur ze zijn, maar dat is makkelijk te achterhalen door bij de achterlichten de draadjes op te zoeken die naar de richtingaanwijzers gaan.
@corsake61: Ja, het zijn naar mijn ervaring degelijke producten en bij een Corsa B simpel in te bouwen.8 juli 2011 om 17:36 #17908383Daar moeten de draden dus voor de knipperlicht bij elkaar komen.
Dan een andere vraag.
Wat is een handige locatie om het spy kastje te plaatsen?8 juli 2011 om 21:29 #17908384Achter je dashboard kastje rechts. Zit je in de buurt van alle draden behalve knipperlicht. Die kan je ook achter je stuurkappen aansluiten.
8 juli 2011 om 21:48 #17908385k heb zelf de knipperlichten afgetapt bij de alarmlichtschakelaar, dit is erg dichbij het dashboard-kastje, en dus ook bij de kiekert.
Groeten
JL, net nieuw geregistreerd, zonder voor te stellen, sry
