CV Astra G 1999
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen CV Astra G 1999
  • #17261269
    Casper16v
      25 May 2009
      ‘avond!
      Ik zit met het volgende probleem:
      Sinds zaterdag doet de centrale vergrendeling het niet meer van mijn 3 deurs HB.
      Ik ben er al achter dat de zekering door brand.
      Vergrendelen doet het nog wel, maar bij het ontgrendelen vliegt ie er uit.
      Ik heb van de achterklep en de bijrijderskant de stekkertjes er al uit gehad, de kortsluiting blijft bestaan bij het vergrendelen.
      Het is ook plotseling gekomen, van het ene op het andere moment.
      Voor de rest doen alle andere elektrische systemen het nog zoals de ramen en buitenspiegels.
      Heeft iemand een idee waar ik dit probleem zou moeten zoeken? Of nog beter, hoe ik het moet oplossen?
      De afgelopen tijd is er ook niets veranderd aan de auto, ik heb verder geen aanpassingen gedaan.
      Alvast bedankt!
      Casper
      #18180224
        Controleer draden in de Rubber Tules naar de deuren en Kofferklep..
        TWA
          17 June 2010
          :thumb
          #18180226
          Casper16v
            25 May 2009
            Oke daar zal ik morgen direct even naar kijken, kunnen die gewoon losgeklikt worden?
            #18180227
              Rubbertje loswippen, kan je de draden zien die daar doorheen lopen..
              Casper16v
                25 May 2009
                oke helemaal top :thumb zodra ik het weet laat ik het hier ook even weten!
                #18180229
                Casper16v
                  25 May 2009
                  Oke het probleem lijkt opgelost, nadat ik aan beide kanten er een beetje aan had zitten wurmen bleek dat als de bijrijderskant niet aangesloten was de CV het deed en de zekering ook goed bleef.
                  Wel werkt de vergrendeling van de achterklep niet. Is het mogelijk doordat dat motortje aan het overlijden was er kortsluiting is ontstaan daar en daarom dus de CV het niet meer deed?
