CV Astra F 93
Forumindex Forums Modellen Astra CV Astra F 93
  • #17225975
      Beste leden,
      Ik heb nu ruim 3,5/4 maanden een astra f sdn en bevalt goed, heb er al bijna 8000 km op zitten.
      MAAR, ik heb cv, de zekering zat er niet in, en waar je de 20a zekering in kan steken ziet eruit alsof de vorige al eens goed gesmolten was, ik een nieuwe erin gestopt en de cv werkte prima en snel op alle deuren plus kofferklep.
      maar na twee keer open/dicht te hebben gedaan sprong ook deze zekering, ik weer een nieuwe erin en ook die smolt na 2 keer.
      iemand enig idee? in de kofferklep zit een deuk vlak bij het slot, maar werkt prima, deed het ook met cv.
      alvast bedankt, groetjes chris
      #17729114
      Opelalphen
        23 December 2009
        Dat wordt meten neutje! Ik heb nog wel een meter voor je liggen.. Als je even een stroom tekening kan regelen kunnen we het wel even nalopen.
        Waarom koop je geen v6je meer dan? Die vectra uit 1994 is toch een schat van een autoking:?
        #17729115
        CommoCruiser
          23 March 2007
          Misschien dat (één van de) motortjes zwaar lopen (loopt).
          #17729116
          GSI Racer
            25 June 2009
            Of een + kabeltje van je CV die bloot ligt en tegen je chassis aan komt?
            #17729117
              origineel gepost door GSI Racer
              bedankt voor de reacties, ikga van t weekend ff kijken!!
              groetjess
              #17729118
              sebastiaankadettcabriogsi
                27 November 2005
                pff ander setje kost je de kop niet, is dat niet een veel korte slag?
                of ben je dan je bediening in de sleutel kwijt?
                #17729119
                  origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
                  heb geen bediening voor op afstand, werkt gewoon met de sleutel, een ander setje? gewoon op alle deuren een nieuwe?
                  chris
                  #17729120
                  Oenatje
                    wat je ook kunt doen is, alle cv motoren de stekker losklikken. en dan 1 voor 1 aansluiten en telkens testen.
                    als de zekering ineens spring weet je welke het is.
                    #17729121
                      origineel gepost door Oenatje
                      das een goede tip! dankje!
                      maar wel een klus, alle panelen ervan af halen of is dat niet zo moeilijk bij een f? raamslingens demonteren hoe werkt dat?
                      bedankt alvast voor de moeite
                      chris
                      #17729122
                      Astra F Vaassen
                        21 February 2010
                        Raamslingers zitten met borgveertje vast, ik heb wel eens van de doek methode gehoord. Dat je van bovenaf met een doek erachter langs gaat en het veertje meeneemt. Zelf doe ik het met een tangetje. Verder niet moeilijk enkel schroevjes losdraaien.
                        #17729123
                        Oenatje
                          en? hoe is het afgelopen?
                          #17729124
                          Kadettgek
                            25 September 2005
                            Je kunt ook gewoon de connectoren aan de buitenkant van de deur losschroeven. scheelt wat werk
                            #17729125
                            IMpY
                              18 July 2005
                              inderdaad de bekabeling tussen de a stijl en de deur los schroeven. En vervolgens proberen. Enkel ibj de achterklep zul je de plaat los moeten schroeven.
                              Groeten Twan
