Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Cv afstandsbediening werkt niet
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 december 2024om 21:20 door
o dubbeld.
11 januari 2014 om 17:01 #17263269
De CV op afstandsbediening van mijn sleutel van mijn Astra coupe (bertone) werkt niet..
Heb er al andere batterij ingestoken maar zonder resultaat. lampje brand ook niet.Iemand idee hoe dit te fixen is?
11 januari 2014 om 17:08 #18207209Twer dingen schieten mij te binnen. Batterij op de juiste manier geplaatst? Juiste type batterij geplaatst. Ook de goedkope batterijen (Action) zijn niet altijd even goed.
Verstuurd vanaf mijn Z130 met Tapatalk
11 januari 2014 om 17:24 #18207210Zitten goed,welk type moet er dan in?
zit en cr2032 van sony batterijtje in nu11 januari 2014 om 17:25 #18207211Kan ook gewoon kapot zijn, gebeurt wel vaker
11 januari 2014 om 17:31 #18207212als die kapot zijn, wat kost een nieuwe dan?
11 januari 2014 om 17:37 #18207213volgens mij ongeveer een 60 a 70 euro bij de dealer !
11 januari 2014 om 18:03 #18207214zitten de solderingen nog vast op het printplaatje?
11 januari 2014 om 21:07 #18207215Sleutel wel ingeleerd?(auto op contact open knop vast houden op de op de AB tot dat de deuren vanzelf sluiten en weer openen)
En zoals h67racing ook al aangaf kijk even of de pinnetjes nog goed op de solderingen zitten.
12 januari 2014 om 06:45 #18207216grote kans dat de soldering van de batterij houder loszit, komt wel vaker voor
12 januari 2014 om 13:14 #18207217Doe eens een stukje dubbel gevouwen papier achter je batterij. 9 van de 10 keer doet ie het dan weer..
12 januari 2014 om 13:37 #1820721812 januari 2014 om 13:45 #18207219Klopt deze weer even goed op de soldeer puntjes leggen, batterij plaatsen, en een beetje dubbelzijdig tape o.i.d erop leggen/plakken.
Zodat als je de sleutel op mekaar drukt de batterijhouder op de printplaat gedrukt blijft, je sleutelbaard erop klikken, inleren zoals ik in m’n vorige post aangaf en klaar.
13 januari 2014 om 10:05 #18207220Werkt nog altijd niet..
zal een nieuwe worden dan..13 januari 2014 om 10:58 #18207221had je de sleutel nou al opnieuw ingeleerd?
Greetz Emiel
13 januari 2014 om 16:26 #18207222Nee het lampje brand zelf niet van de sleutel.. dus ga ervan uit dat deze gewoon niet werkt..
13 januari 2014 om 16:38 #18207223Probeer nou maar gewoon mijn lampje van mijn sleutel werkt ook niet en CV werkt wel.
Dus zegt niks.
13 januari 2014 om 21:37 #18207224Juist getest en niks..
13 januari 2014 om 21:51 #18207225Oke, helaas dan wordt het toch een nieuwe sleutel denk :hmmz
14 januari 2014 om 03:42 #18207226Je mag hem eventueel naar mij toe brengen of opsturen
dan kan ik hem wel eens naar lopen en houder op zoek zun plek solderen
14 januari 2014 om 12:31 #18207227even een nieuw houdertje op zijn plek solderen, dat is een stuk goedkoper dan een nieuwe sleutel.
25 september 2014 om 10:58 #18207228ik heb ook sinds vandaag last dat mn auto niet opengaat op afstand, baterij vervangen zonder resultaat, inleren geprobeer en doet niks…. maar kheb geen slot meer op mn deurhendel aan de buitenkant.. :???: dus als cv niet werkt kan ik alleen via kofferbak erin maar hoe gaat die open M.B.V de sleutel??
25 september 2014 om 15:08 #18207229Heb je geen reserve sleutel ?
25 september 2014 om 16:40 #18207230Ja die heb ik gelukkig nog wel, die ga ik straks ff testen. :thumbup
25 september 2014 om 16:42 #18207231En als aanpassing, vanmiddag ging die alleen vanaf dichtbij open met AB.
26 september 2014 om 10:32 #18207232De afstandsbedieningen werken op 433.920 MHz dat is de zogenaamde LPD band, daar zit van alles, draadloze speakers, alarmsystemen, weerstations enz enz dus het kan goed zijn dat je daar last van hebt.
