CV + AB Vectra A (merk SPY)
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen CV + AB Vectra A (merk SPY)
  • #17207878
    X-Qlusive0ne
      29 September 2007
      Spy Setje
      Ik heb dus een klapsleutel setje al een tijdje liggen en wil hem graag aansluiten
      Schema
      SPY unit ………..Verbinden…….Oude Unit
      Witte Kabel
      Bruin / Rood (Dicht)
      Witte Zwarte
      Bruin / Wit (Open)
      Geel en Geel/zwart
      Zwart (massa)
      Knipperlichten links onder het combi-instrument of bij stuurkolom
      grijze stekkr
      Bruin op Zwart / Groen
      Bruin op Zwart / Wit
      Nu heb ik de open en dicht kabels gevonden bruin rood, bruin wit..
      Nou moet ik nog de Massa aansluiten (geel en geel/zwart)
      Weet iemand welke kabel ik moet gebruiken daarvoor..
      Op het zwarte doosje op de foto direct naast het groene zit een zwarte maar die werkt bij mij niet.. Iemand een idee ??
      Het liefste had ik de kabels van de KIEKERT willen gebruiken maar die gebruikt andere kleuren..
      Als dit gelukt is ga ik verder met de kofferbak daar heb ik ook een shaved kitje voor die ik wil aansluiten op de AB..
      #17445945
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Pak de massa weg bij een bout van je chassie..
        gr gerrit,
        #17445946
        IMpY
          18 July 2005
          of een bruine volledige bruine draad in de buurt. Bruin is altijd massa!
          bruin is massa (min)
          Rood is constante plus (12V)
          zwart is geschakelde plus (dus bij auto op contact 12V)
          groeten Twan
          #17445947
          X-Qlusive0ne
            29 September 2007
            Het is gelukt 8) bedankt de informatie
            Alle kabels die ik nodig hadden zijn gesoldeert en met schoentje erop.
            Volgende week proberen de kofferklep opener erop te zetten en dan erna op de AB en morgen ff naar Sleutelboer omdat de juiste steutelbaard niet op de website staat..
            Ik had dit samen met m’n monteur vriend in elkaar gezet het was wel 2 uur werk maar dan heb je het wel netjes
