Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Custom inlaat spuitstuk c20xe + v6 tb (?)
20 maart 2014 om 23:00 #17264858
Wat vinden jullie hiervan?
Ik heb wel mn twijfels…21 maart 2014 om 06:48 #18225577Zier er verre van idiaal uit. Maar heb hier weinig verstand van ;)
21 maart 2014 om 07:03 #18225578Deze Flowd echt zoveel beter dan het originele spruitstuk…..
NOT!Dit werkt niet zonde van de tijd die erin gestoken is,ook al was het maar een uurtje
21 maart 2014 om 09:33 #18225579Dat dacht ik al… Haha!
Het zou misschien nut/zin hebben op een blok met drukvulling, maar daarvoor wijst ‘ie eigenlijk de verkeerde kant uit.
22 maart 2014 om 11:04 #18225580@KRSA2000 wrote:
… maar daarvoor wijst ‘ie eigenlijk de verkeerde kant uit.
Tenzij het blok in de lengterichting staat?
22 maart 2014 om 11:38 #1822558122 maart 2014 om 11:47 #18225582Anoniem
1 January 1970wat kost zoiets nog dan??
22 maart 2014 om 13:35 #18225583Gezien op fleabay, staat momenteel op €60 (+€20 verzend.k)
http://www.ebay.nl/itm/301129417310?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649″ onclick=”window.open(this.href);return false;
23 maart 2014 om 22:33 #18225584Wat een troep, zelfs voor turbo! Kijk maar eens goed naar die inlaatjes die de jongens op de WKT zetten, die wel records behaalt qua PK’s uit een 2 liter…
Vooral het binnenwerk:
Nog een voorbeeld:
Die jongens hebben er een stuk meer kaas van gegeten. En de cijfertjes van hun prestaties om dat te bewijzen!
Gewoon een grottenstelsel bouwen, ook al is die inwendig nog zo glad geslepen, dat gaat hem niet worden. Zelfs niet op een turbo. Het gaat er nou juist om wat voor resonantie er op alle cylinders ontstaat, en dat die gelijkwaardig is, en op de juiste frequentie, zodat het mengsel vanzelf al zin heeft om naar binnen te blazen, en hooguit daarmee nog geholpen wordt door de turbodruk.
312 km/h met een Kadett…
[youtube:1sgm0pbg]http://www.youtube.com/watch?v=m7t789SWEMg[/youtube:1sgm0pbg]
https://de-de.facebook.com/pages/WKT/378837148882213″ onclick=”window.open(this.href);return false;24 maart 2014 om 18:36 #18225585Ach ja die Paderborner Jungs. :thumb
29 maart 2014 om 19:39 #18225586Hoe kan me zoiets nou bouwen en testen?
de weg van het orginele inlaat is lang.
dus ik als newbey bij het c20xe topic zou ook denken dat bovenstaand wel gaat werken.
zelfde idee als de mantzel op de x16xe.
dat is tenslotte ook een holle doos met 4 ovale gaten erin.
zo bijzonder ziet dat er echt niet uit.zijn er mensen met ervaringen met bovenstaande?
ben wel benieuwd
29 maart 2014 om 19:54 #18225587Ja, zeker, die lengtes kun je berekenen…
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/waves/cavity.html#c4″ onclick=”window.open(this.href);return false;Resonantie betekent niets anders dan de frequentie waarop dingen het makkelijkst (met de minste energie) in beweging te brengen zijn. Dit is waar het allemaal dus om draait, wil je lucht zo makkelijk mogelijk en dus zo veel mogelijk die ontbrandingskamer in krijgen dan moet je goed berekenen bij welke frequentie het systeem het meest efficient werkt en pogen het in die resonantie te brengen.
Dit zijn bijvoorbeeld wat resultaten van zo’n berekening:
2000rpm 66.6 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 5139cm2 120cm 2569cm2 100mm Tube 60cm 8896cm2 120cm 4448cm2
2500rpm 83.3 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 3285cm2 120cm 1642cm2 100mm Tube 60cm 5686cm2 120cm 2843cm2
3000rpm 100 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 2279cm2 120cm 1139cm2 100mm Tube 60cm 3946cm2 120cm 1973cm2
3500rpm 116.6 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 1676cm2 120cm 838cm2 100mm Tube 60cm 2902cm2 120cm 1451cm2
4000rpm 133.3 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 1282cm2 120cm 614cm2 100mm Tube 60cm 2220cm2 120cm 1110cm2
4500rpm 150 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 1013cm2 120cm 506cm2 100mm Tube 60cm 1754cm2 120cm 877cm2
5000rpm 166.6 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 821cm2 120cm 410cm2 100mm Tube 60cm 1420cm2 120cm 710cm2
5500rpm 183.3 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 678cm2 120cm 339cm2 100mm Tube 60cm 1074cm2 120cm 587cm2
6000rpm 200 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 569cm2 120cm 284cm2 100mm Tube 60cm 986cm2 120cm 493cm2
6500rpm 216.6 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 485cm2 120cm 242cm2 100mm Tube 60cm 840cm2 120cm 420cm2
7000rpm 233.3 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 418cm2 120cm 209cm2 100mm Tube 60cm 724cm2 120cm 362cm2
7500rpm 250 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 364cm2 120cm 182cm2 100mm Tube 60cm 630cm2 120cm 315cm2
8000rpm 266.6 Hz 76mm Tube Inlet Length 60cm 320cm2 120cm 160cm2 100mm Tube 60cm 555cm2 120cm 277cm2Dat je links of rechts een bepaalde vorm inlaat hebt gezien zegt niets over de kwaliteit er van, pas als je daarmee enorme resultaten bereikt op een rollenbank dan kan dat een indicatie van de kwaliteit zijn. Toch is dat nog altijd een proefondervindelijke methode, waarbij je met snappen van de materie en berekenen toch altijd nog verder komt. Dit is waaruit de hele C20XE motor is ontstaan, een man die dat dus écht snapte, de heer Fritz Indra…
30 maart 2014 om 20:55 #18225588Vergeet niet dat die gasten in engeland dat vaak hebben omgebouwd naar andere hokken hé, een mini of zo of iets anders. Zet je dr een beetje wind tegenaan mis je misschien 10 of 15pk sowhat
30 maart 2014 om 21:00 #18225589Ja precies, dat is ook een van de redenen volgens mij voor het wat ongunstige originele spruitstuk op een XE, ruimtebesparing. Zo’n motor had toch al zat power in die tijd, dus beetje verlies kon er wel af…
Zit er nu voor mijn werk, bij Fischer Panda, de generatoren fabrikant…
16 april 2014 om 15:46 #18225591En het was er lekker….
Voor 6-7 euro de krat…
16 april 2014 om 16:57 #18225592hoeveel mag je er mee neenemen van de douane voor eigen gebruik.
zie maar 1 kratje wat aangebroken is16 april 2014 om 17:04 #18225593Geen idee, we waren met een sprinter, dus heb een aardige voorraad staan nu…
