Cuppende banden?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Cuppende banden?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17215903
    moonlight_700
      27 January 2007
      Hee,
      ik heb al even gezocht maar kon het niet precies vinden.
      Als ik over een stil stukje asfalt rijdt hoor ik mijn linkerachterwiel een apart geluid maken (net alsof er een slag in het wiel zit), contant zoem…zoem…..zoem… hoe sneller ik rijdt hoe sneller het wiel dus ook dat geluid maakt.. bij 120 is het bijna constant.
      het wel al gelezen dat de vec last heeft van cuppende achterbanden als de stabilisatie rubbers versleten zijn?
      maar mijn achterbanden voelen niet ruw of hobbelig?
      het zijn de bridgestone banden die veel lawaai maken.
      Van het weekend ga ik een irmscher demper op de vec monteren, dan wil ik gelijk de genoemde rubber goed invetten, heeft iemand hier een duidelijke foto van welke dit zijn?
      Alvast bedankt!
      #17584915
      sw_reijnders
        27 October 2005
        regelmatig voor en achterbanden omwisselen scheelt ook.
        daar voorkom je redelijk het “cuppen” mee.
        #17584916
        Opel4all
          27 August 2006
          origineel gepost door moonlight_700
          Hee,
          Alvast bedankt!
          De rubbers zie je zo zitten, hier nog even een afbeelding van de rubbers.
          Groetjes, Joche
          #17584917
          Spacejam
            21 November 2006
            Ik had het ook bij de achterbanden van m’n astra h. Ze zouden te lang achter hebben gelegen. Ik had ze toen maar gewisseld met voor, op het begin kreeg ik het gezoem wel voor maar na een km of 2000 was het er weer uit gegaan.
            #17584918
            janneman vectra c
              19 October 2008
              Yep ik had het bij mijn GTS ook, kwam er achter toen ik met de caravan op vakantie was ik dacht dat er een lager kapot was.
              Gr Jan
              #17584919
              moonlight_700
                27 January 2007
                ja…dat dacht ik dus ook dat er een lager kapot is, maar dan moet je het constant horen als je rijd en niet voem…voem…voem :P
                de auto klappert achter niet ofzo, dus alleen het lawaai.
                achterbanden zijn nog +- 3,5mm voor nog 6mm is het dan wel verstandig om voor banden te leggen met zo weinig profiel in deze tijd?
                om nou nieuwe banden te kopen is ook wel zonde aangezien ze nog wel dit jaar mee kunnen.
                @ opel for all, ( 6 ) dit zijn de draagarm rubbers?
                en de stabilisatie rubbers? waar zitten die?
                #17584920
                Myszek
                  29 August 2007
                  Volgens mij kan je in dit weer beter meer grip achter hebben dan voor… Voor kan je bijsturen, achter niet.
                  En nr. 6 op dat plaatje zijn de rubbers van je stabilisatiestang.
                  #17584921
                  Opel4all
                    27 August 2006
                    en de stabilisatie rubbers? waar zitten die? [/quote]
                    Zoals Mysek al schreef, dit zijn ze toch echt hoor, nr 6 :) ;)
                    Dit rubber, zit in nummer 8 geklemd.
                    Groetjes, Joche
                    #17584922
                    moonlight_700
                      27 January 2007
                      Thank you very much :thumbup
                      #17584923
                      mike hammer
                        7 November 2009
                        Komen de banden van de voorkant???
                        Je auto eens goed uitlaten lijnen en alles opnieuw laten balanceren.
                        Slijten je banden vanzelf weer goed.
                        #17584924
                        moonlight_700
                          27 January 2007
                          hee,
                          weet niet of de banden voor hebben gezeten.
                          Auto is goed uitgelijnd
                          #17584925
                          Gts32v6
                            31 July 2008
                            Is er wel een Gts die niet cupt:swear De mijne heeft er ook last van en is ook al uitgelijnd en hielp niks.
                            Gr. Gts32v6
                            #17584926
                            jaap968
                              3 September 2009
                              Mijn GTS heeft er ook last van. Bleek bij uitlijnen wel een beetje veel negatief camber te hebben. Achterbanden hebben nog best veel profiel dus als ik deze nu naar voor verplaats slijten ze dan weer recht af of komt dit niet meer goed?
                              Jaap
                              #17584927
                              arjontje
                                31 March 2006
                                origineel gepost door Gts32v6
                                Gr. Gts32v6
                                Er bestaat geen auto die niet cupt.
                                Ja, de mijne maar dat komt om dat ik ze iedere 5000 km van voor naar achter gooi. (handig als je bij een banden zaak werkt :P)
                                En de auto bij elke winter/zomer wissel de uitlijning controleer.
                                #17584928
                                Omega2.2-16v
                                  21 March 2007
                                  Ligt ook veel aan het merk en type band wat er onder ligt.
                                  Michelin’s gehad (type weet ik niet meer) en geen last gehad,Pirelli P7 ‘s gingen vrij snel cuppen,met Uniroyal Rallye 550 nergens last van gehad.
                                  En tja,een goede uitlijning is altijd aan te raden:thumbup
                                  gr
                                  Danny
                                  #17584929
                                    De Vectra-C is een Echte Michelin auto..
                                    Deze banden blijven vaak het stilst onder de vectra..
                                    keuze voor Premacy’s of pilot sport is een goede keuze.
                                    Wel prijzig overigens..
                                    jpauwels
                                      18 December 2009
                                      Probeer eens continental premiumcontact 2
                                      Ik had met mijn mondeo ook last van cuppende achterbanden (michelin). na ze vervangen te hebben door deze conti’s heb ik er 110.000 km mee gereden (welliswaar achter) zonder cuppen.
                                      Als de pirelli’s op zijn gaan er weer conti’s onder.
                                      #17584931
                                        van Conti Premium contact weet ik dat ze op mijn Vectra-B in tegenstelling tot Diverse stes michelin vlotjes herrie gaan maken ivm Cuppen…
                                        en als je een beetje votter als normaal een bocht door stuurt gaan ze janken haha…..
                                        was blij dat ze op waren..
                                        en zo heeft iedereen andere ervaringen met banden, en reageert IEDERE auto anders op bepaalde banden merken en types, wat op een een ford goed werkt kan een drama zijn op een Opel of andersom..
                                        jpauwels
                                          18 December 2009
                                          origineel gepost door wim-v6
                                          Daar heb je dan ook weer gelijk in. Daar had ik nog niet zo bij stil gestaan
                                          #17584933
                                          Gts32v6
                                            31 July 2008
                                            Met de opc wielen 18inch met dunlop veel last van cuppen,de laatste maanden nu met gts wielen 17inch en michelin pilot sport en bevalt super:thumbup
                                            Gr. Gts32v6
                                            #17584934
                                              De Vectra-C is zoals eerder geschreven echt een Michelin auto!! dat lees je vaker in ieder geval..
                                              Gts32v6
                                                31 July 2008
                                                Mee eens:)
                                                Gr. Gts32v6
                                                #17584936
                                                Fonz
                                                  14 August 2008
                                                  opel 4 all.
                                                  damm your good
                                                  met tekening en wel.
                                                  een dikke pluim hoor.
                                                  gr Fonz
                                                  #17584937
                                                  GTS2.2DTI
                                                    14 October 2006
                                                    Ik had op de GTS C2 Bridgestone banden liggen en die hadden nagenoeg geen last van Cuppen gelukkig. Helaas waren ze alle 4 aan vervanging toe en heb nu gekozen voor de Vredestein Ultrac Sessanta desingn by Giugairo. Tot 50 per uur zoemen ze wat maar daar boven zijn ze stil, voorals nog.
                                                    Waarom geen Bridgestone weer genomen hoor ik jullie denken, omdat de Bridgestone een hele stugge en harde band is die totaal geen enkel comfort biedt, ze slaan hard op kleine dwars riggels en ik vind ze niet echt stabiel tijdens rechtuit rijden. De Vredesteins hebben me wat dat betreft al positief verrast, hopen dat ze geen al te groot lawaai gaan geven over een paar duizend kilometer. Doen de dat wel laat ik ze even strippen bij Van Aalderen banden in Vriezenveen en dan ben je weer een hele tijd van het lawaai af..
                                                    #17584938
                                                    lepo3000
                                                      27 September 2006
                                                      origineel gepost door sw_reijnders
                                                      hoe gaat dit dan met de sensoren van de banden ?
                                                      dan klopt de meldingen met vorr en achter toch ook niet meer?
