Cruisecontrol vectra C probleem
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Cruisecontrol vectra C probleem
  • #17247071
    Eddyvec C
      23 March 2012
      Hallo, mij vader rijdt nu ook al een poosje Vectra C
      Nu heeft hij problemen met zn cruisecontrol, normaal is het toch zo als je op het bovenste knopje drukt, springt de cruisecontrole aan en kun je
      daar mee accelereren. En de onderste voor het deaccelereren en voor het resumen van de cruisecontrole. Nu doe bij mij vader
      de bovenste knop niks meer. Als hij de cruisecontrole aan wil hebben moet hij op de onderste drukken. Als je vervolgens op de bovenste
      drukt om de accelereren springt hij van de cruisecontrole af.
      Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
      Vr gr Eddyvec C
      #17999204
      GTS Power
        25 May 2008
        Dit heb ik ook wel eens.
        Na een paar keer flink op de bovenste te drukken werkt het bijna altijd weer.
        Ik vermoed vuile contacten. Ik heb geen idee hoe de hendel zelf uit elkaar moet.
        #17999205
          Hallo Eddyvec, Er is een how to van stuurhendel uitbouwen. Wellicht kun je er wat mee
          viewtopic.php?f=129&t=70024
          Denk dat een hendel na het uitbouwen niet moeilijk uit elkaar te halen is. Mocht er mee bezig gaan. Denk er wel aan dat achter de bedienings knop van de cruise hele kleine veertjes zitten
          #17999206
          GTS Power
            25 May 2008
            Dat uitbouwen is het punt niet maar verder kun je het niet uit elkaar halen volgens mij.
            Dus heeft het uitbouwen in mijn ogen niet veel zin.
            #17999207
            tuinmeubel
              2 April 2010
              Ik had min of meer hetzelfde probleem. Bij mij sprong ook spontaan de cc uit. Ik heb de handel laten vervangen en heb er nu geen last meer van.
              #17999208
                Staat nog 1 te koop op marktplaats 35€
                Groet helmer
                #17999209
                Eddyvec C
                  23 March 2012
                  Ok ga es ff kijken wat ik kan doen
                  #17999210
                  Virgil1972
                    28 August 2012
                    Hoi met virgil,
                    Ik heb ook last met mijn cruisecontrol er zit al een nieuwehendel op.
                    Hij doet het iets beter maar valt nog steeds spontaan uit.
                    Weet iemand wat het anders kan zijn?
                    alvast bedankt :fy1
                    #17999211
                    Kano
                      30 June 2012
                      Heb je een nieuwe hendel gekocht of een tweedehands? :hmmz
                      #17999212
                      speaker
                        8 March 2007
                        Kan ook zijn dat je rempedaal-positiesensor een beetje lammig is ( of de koppelingspedaalsensor ) en als ie dan een schokje krijgt door een hobbeltje oid , dat dan de cruiscontrol uitvalt.
                        #17999213
                        Virgil1972
                          28 August 2012
                          Het is een nieuwe hendel.
                          Als je hem aanraakt om je knipperlicht aan te doen vliegt ie eruit.
                          virgil
                          #17999214
                          yzf1kr
                            3 January 2005
                            Contacten op de CIM versleten. Ik heb het opgelost door een viltje op het uiteinde van de hendel te plakken.
                            Nu doet hij het weer voorlopig. Op lange termijn zou er en nieuwe CIM in moeten.
                            #17999215
                            Virgil1972
                              28 August 2012
                              Sorry misschien stomme vraag maar wat is een cim en is dat duur?
                              Als je de hendel eraf haalt moet je dan het viltje er tussen doen?
                              alvast bedankt :hmmz
                              #17999216
                              Nick-GSI
                                cim is je stuurkolom module en die zit achter de kappen van je stuur. Dit is een vrij dure reparatie, want hij moet ook met de tech2 geprogrammeerd worden
                                #17999217
                                vectra white
                                  25 August 2012
                                  Ik heb het zelfde gehad , eerst de hendel vervangen zonder resultaat …daarna de CIM module en het was opgelost …
                                  #17999218
                                  kimmiej666
                                    14 March 2008
                                    virgil
                                    Kan h niet zijn dat je em niet voorzichtiggenoeg hebt geplaatst en er nu vet op zit, dan maak ie ook al geen goed contact meer.
                                    #17999219
                                    yzf1kr
                                      3 January 2005
                                      Ja, een CIM is duur. :swear
                                      Ik had een nieuwe hendel gekocht maar die gaf exact het zelfde probleem. CC bleef het alleen doen als ik de hendel met de hand iets uittrok en vast bleef houden.
                                      Dus ik heb bij de oude hendel een dun viltje, van ca 1,5mm op het uiteinde geplakt (naast het uitstekende rondje) en hem toen ingestoken, waardoor de speling weg is. De eerste rit viel de CC wel nog uit, daarna geen enkel probleem meer gehad. En dat is nu al 2 maanden geleden.
                                      Ik heb dus nu een gloednieuwe hendel in de kofferbak liggen. :(
