cruisecontrol inbouwen astra G
Forumindex Forums Modellen Astra cruisecontrol inbouwen astra G
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 45)
  • #17235416
    opel-motorsport
      7 April 2009
      hoi
      ik heb hier al eens de zoekfunctie gebruikt ivm met het inbouwen van cruisecontrol in een astra g
      maar heb hier omtrent toch nog enkele vraagjes
      ikzelf rijd met een Astra G coupe z18xe met electronische gasklep
      dus als ik een electronische gasklep heb is het gewoon de pinkerhendel door een cruisehendel vervangen ?
      als het zo is is de cruisecontrol dan evenzeer instelbaar op verschillende snelheden ?
      en heeft er iemand nog zo een cruisecontrol hendel liggen die hij verkoopt ?
      tips en weetjes zijn altijd welkom
      alvast bedankt
      #17853222
      Jordy_lamper
        18 August 2010
        Moet je je stuur kappen eens los pakken als er daar een klein stekkertje zit weg gebonden is die voor bereid.
        En is het kwestie van hendel er in.
        En dan controleren of je koppelings schakelaar hebt stekker zit in a-stijl weg gebonden.
        Dan via op-com of tech 2 progameren en je heb cruise.
        #17853223
        opel-motorsport
          7 April 2009
          hoe bedoel je koppelingsschakelaar ?
          moetk die dan ook nog ergens zien te scoren dan? of zit die er al op
          #17853224
          Grenswachter
            31 October 2010
            Schakelaar en koppelingschakelaar heb ik in de aanbieding :agent
            #17853225
            opel-motorsport
              7 April 2009
              over de koppelingsschakelaar wist ik dus niks iemand hier meer info over hoe hij eruit ziet of war hij moet komen en of hij miss al voorbereid kan zitten ?
              #17853226
              miraltje
                moet je onder bij de pedalen kijken, daar zit bij het schanierpunt een bevestigingspunt met een viekant gat erin daar moet de kopp.schakelaar ingedrukt worden/aanwezig zijn.
                na het plaatsen moet je deze afstellen door het pedaal terug te drukken/trekken met je voet tot deze tegen zijn aanslag zit dan is hij goedafgesteld.
                je moet ook je remschakelaar op het rempedaal controleren deze dient 4 polig te zijn, heb je een 2 polige schakelaar dien deze ook te vervangen en de ontbrekende draden op zoeken in de kabelbundel, deze zit hier ook in getaped
                ook al heb je al deze dingen dan is er nog steeds kans dat cc niet gaat werken indien de ecu geen cc affabriek ingeprogrameerd heeft opcom/techII 2 kan alleen vrijgeven niet programmeren
                en waarom zou je voor 2de hands hendel gaan je hebt nm 3 type stengels een nieuwe bij de dealer kost 65 euri(cabrio) en de kopp schak. 8,50 euri
                #17853227
                opel-motorsport
                  7 April 2009
                  howla :) hier heb ik wat aan amaai :) strak ook de remschakelaar controleren dus
                  maar hier op het forum lieten ze het zo mooi uitschijnen dat je alleen de hendel moest vervangen en dat het dan moest werken :s dusja dacht ik ik begin er maar eens even aan :)
                  alvast merci miraltje
                  #17853228
                  Astra_DLS
                    6 March 2008
                    Mja ik dacht eigenlijk dat dat alles was..
                    Inmiddels al verder gekomen qua uitzoeken of het gaat werken?
                    #17853229
                    opel-motorsport
                      7 April 2009
                      ik ben nog aan het wachte tot het geld overgeschreven is naar nederland voor de cruisecontrol schakelaar en zodra ik die heb ga ik hiermee verder voor het uit te zoeken hoe het juist gaat werken grts
                      #17853230
                      Astra_DLS
                        6 March 2008
                        keep us posted! ben stiekem wel benieuwd hoe dat in te bouwen is.
                        #17853231
                        opel-motorsport
                          7 April 2009
                          ik zelf ook :d :d :jerry :jerry :jerry :jerry
                          #17853232
                          opel-motorsport
                            7 April 2009
                            trouwens als iemand enige info heeft hieromtrent wil ik het heel graag horen :) alle info is welkom :)
                            #17853233
                            jericho
                              13 December 2007
                              http://www.astraownersclub.com/technical_guides.php” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              En dan: Astra MK4 technical guides-interior-How to fit cruise control
                              #17853234
                              opel-motorsport
                                7 April 2009
                                ja hier heb ik wel even heeeeeeel veel aan seg :) met dit gaat het wel zeker lukken hoop ik :)
                                #17853235
                                opel-motorsport
                                  7 April 2009
                                  en dan hebk waarsch grenswachter zijn koppelingsschakelaar ook nodig :)
                                  #17853236
                                  Grenswachter
                                    31 October 2010
                                    Laat maar iets weten in pm! :thumb
                                    #17853237
                                    Grenswachter
                                      31 October 2010
                                      Er zijn heel veel mensen die gewoon de handel moeten steken en aansluiten en klaar is klara.
                                      #17853238
                                      opel-motorsport
                                        7 April 2009
                                        ja de hendel is hopelijk bijna onderweg en van daaruit ga ik verder kijke hoe of wat ik nodig heb :) je hoort nog van me :)
                                        #17853239
                                        opel-motorsport
                                          7 April 2009
                                          ale we zullen dit topic maar even omhoog halen ik heb de schakelaar goed ontvangen
                                          hij zit er ook al in :)
                                          maar de cc werkt nog niet zou deze ingelezen moeten via opcom ofzo
                                          of zou het nog alleen aan de koppelingsschakelaar liggen dat die er op aangesloten zit miss een soort veiligheid ofzo :)
                                          #17853240
                                          opel-motorsport
                                            7 April 2009
                                            heb de coupe net aan opcom gehangen :)
                                            hij was dus niet ingelezen dus maar eventjes gedaan :)
                                            nu geeft hij op opcom de volledige schakelaar van de cc aan als je op i(set) of R(resume) of 0(off) duwt komt het ook op de pc te staan
                                            de 1ste remschakelaar geeft inactive aan en alsk hem induw geeft ie active aan zelfde met de 2de :)
                                            maar nu de koppelingschakelaar geeft active aan maar die zit er niet dus zou dit nog het probleem zijn ?
                                            want de cruisecontrol wil denk ik wel opspringen maar kan het niet omdat de ontbrekende koppelingschakelaar
                                            op active staat en hiermee de cc terug uitschakeld :)
                                            #17853241
                                            thereaper
                                              19 March 2011
                                              klinkt logisch, kun je ook ff testen door de draadjes aan elkaar/van elkaar af te halen en dan de status bekijken,
                                              en event, meteen testen…
                                              #17853242
                                              Jordy_lamper
                                                18 August 2010
                                                Ik had het zelfde bij mijn astra.
                                                Koppelings schakelaar gemonteerd en die deed het.
                                                Ideaal 9 van de 10 voor bereid.
                                                #17853243
                                                opel-motorsport
                                                  7 April 2009
                                                  oke heel leuk nu nog even wachten op een u2u terug van grenswachter en hopelijk werkt hij dan :)
                                                  #17853244
                                                  daveman
                                                    19 August 2011
                                                    hoi
                                                    alvast bedankt
                                                    zat die stekker van de cruisehendel goed verstopt???
                                                    want ik zelf heb een z16se maar kan zo 1 2 3
                                                    met vriendelijke groet
                                                    #17853245
                                                    opel-motorsport
                                                      7 April 2009
                                                      nee helemaal niet:) je haalt de kappen rond de hendel los en dan de stekker die in de hendel zit trek je uit en hier een 5-10cm erachter zit de stekker in de kabelboom ingetaped :)
                                                      inmiddels vandaag de koppelingsschakelaar ontvangen van grenswachter:) en ook al gemonteer:) maar nu werkt het nog altijd niet:)
                                                      morgen eens aan de opcom hangen kijke wat die zegt die is waarschijnlijk iets slimmer dan mij :jerry :jerry :jerry
