cruise control x16xel type 2, update uitgelezen!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum cruise control x16xel type 2, update uitgelezen!
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 76)
  • #17934284
    Erwin1987
      15 September 2009
      Ik heb het idee dat de capaciteit van de accu te klein is. Als ik op cruise rij, en ik doe een paar dingen aan mistlichten voor en achter, dan gaat ie vanzelf uit. Kan dat?
      Ik heb natuurlijk al meer dingen ingebouwd achteraf.
      Erwin
      #17934259
        Kan ook slechte massa zijn op de Motor en Carroserie, echt een kwaal van opels uit deze bouwseries..
        als je massa slecht is gaan er Positieve spanningen over de Massa heen, en dat kan stuurmodules in de war maken.
        Zo gaf mijn motor Computer de Code p1600 vervang motor stuurmodule omdat de massa slecht was.
        Erwin1987
          15 September 2009
          ik heb wel extra kabels van de accu naar chassis gelegd, maar niet vanaf de dynamo, als ik daar op de min een kabel bij doe gaat het accu lampje op me dash branden??
          kan het zijn dat de accu gewoon te weinig amp heeft is gewoon voor een normale pearl uitvoering en er zijn natuurlijk wel een hoop dingen bij gekomen, en wat voor een accu zou er in moeten dan?
          Erwin
          #17934232
            Wel vanaf de Accu een DIKKE kabel naar een van de bakbouten van de motor (of een andere bout in het metaal..
            Verbinding Dynamo / motorblok ligt het meestal niet aan, dat zijn 3 of 4 dikke bouten, Contact oppervlak genoeg denk ik zo..
            Erwin1987
              15 September 2009
              dik? 10mm²?
              Erwin
              #17934286
                moet wel zat zijn…
                Ik pak meestal zelfde dikte als origineel en dan ERBIJ leggen
                #17934287
                Erwin1987
                  15 September 2009
                  ga ik propberen wim bedankt!, vandaag weer op cruise gereden, alleen met mistlichten voor (xenon), gewoon licht(xenon), was er nog niks aan de hand, mistlicht achter aan en toen deed ie het niet meer :wtf
                  Erwin
                  #17934288
                    SLechte massa op het achterlicht kan een hele goede zijn!!!!
                    dan krijg je + over de remlichten namelijk, en dan schakelt hij ook uit..
                    link: Mist achterlicht > Remlicht > gebruiken zelfde massa
                    #17934289
                    Erwin1987
                      15 September 2009
                      ga ik die ook even nakijken want volgens mij zit op de massa van me achterlicht ook de sigaretten aansteker van in de kofferbak( later ingebouwd) en de parkeersensoren heb ik volgens mij ook daar vandaan gehaald…. ik probeer ze allebei!
                      Erwin
                      #17934290
                        Okeej…
                        #17934291
                        Erwin1987
                          15 September 2009
                          Extra massa kabels gelegd!
                          Zal laten weten wat het word.
                          Erwin
                          #17934292
                          Erwin1987
                            15 September 2009
                            Helaas nog geen resultaat soms wel en soms niet.
                            Erwin
                            #17934293
                            Erwin1987
                              15 September 2009
                              net ff gereden vanaf mijn vriendin naar huis deed cruise aan ging prima toen ging ik versnellen op cruise kapte die hem ineens af, en ging niet meer aan.
                              iemand nog suggesties?
                              ik heb alles wat wim heeft beschreven(bedankt hiervoor) gedaan en helaas nog geen resultaat.
                              Erwin
                              #17934294
                              arjontje
                                31 March 2006
                                zekeringen ook gecontroleerd. misschien een slechte zekering. of maakt niet goed contact??
                                Hoeft het niet te zijn ben hard op aan het denken.
                                #17934295
                                Erwin1987
                                  15 September 2009
                                  zal het zometeen even nakijken, en ja ik denk ook maar een eind weg want ik kom er niet meer uit :puke
                                  Erwin
                                  #17934296
                                  Erwin1987
                                    15 September 2009
                                    Gedaan helaas nog geen resultaat.
                                    Erwin
                                    #17934297
                                      Vervelend, maar wat kan het zijn he..
                                      er gaat iets niet goed in een van de signalen, kan alsnog een remschakelaar / stuurkolomschakelaar zijn uiteraard.
                                      Erwin1987
                                        15 September 2009
                                        REM en koppelingsschakelaar zijn beide nieuw, en ik heb een 2e stuurkolom schakelaar geprobeerd maar er veranderde niks.
                                        Erwin
                                        #17934299
                                          CC module zelf, of toch een signaal probleem…
                                          #17934300
                                          Erwin1987
                                            15 September 2009
                                            hmmm ik weet niet meer ik heb een andere servo geprobeerd en toen veranderde er niks, en hoe moet ik die signalen controleren dan?
                                            Erwin
                                            #17934301
                                              Op-Com
                                              #17934302
                                              Erwin1987
                                                15 September 2009
                                                okidoki, en dan onder het rijden als ik wil ion schakelen, moet iemand hem uitlezen?
                                                Erwin
                                                #17934303
                                                  jup.
                                                  en vooral kijken waarmom ie niet wil inschakelen..
                                                  Erwin1987
                                                    15 September 2009
                                                    oke nou lang geleden maar eerder geen tijd uitgelezen en hij zegt code 55 stuurapparaat vervangen is dit de cruise control unit zelf?
                                                    Erwin
                                                    #17934305
                                                      Jupzz, Cruise Control zelf Gaar inderdaad..
