Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › cruise control x16xel type 2, update uitgelezen!
13 november 2011 om 14:54 #17934257
volgens mij is dat idd alleen bij canbusgestuurde opels.
13 november 2011 om 20:36 #17934260Net deed ie het eerst wel, en de 2e keer niet, zou idd wel aan de stekkers liggen.
Erwin
13 november 2011 om 21:00 #17934261Eerst een keer remmen, ook voor de vectra-B (Astra-G / Omega-B)
13 november 2011 om 21:09 #17934262Ja snap ik maar als ik hem de eerste keer gebruikt heb, en daarna nog een keer wil aanzetten doet ie het niet.
Erwin
13 november 2011 om 21:42 #17934263Zal je moeten zoeken waar het probleem zit..
kan werkelijk alles zijn wat m aanstuurt..
van Bedienings schakelaar tot Koppelings schakelaar..
Van tellerpulse tot spanningsaanvoer…
van verkeer gemonteerde kabel tot stekker los..
13 november 2011 om 23:22 #17934264Ja ga morgen ochtend ff kijken of alle stekkers nog goed zitten.
Erwin
14 november 2011 om 11:32 #17934265alle stekkers enzo nagekeken, schoongemaakt, en niks, later een rondje rijden toen weer wel, daarna weer niet ik snap er niks van….
Erwin
14 november 2011 om 12:18 #17934266als ik met de opcom een paar keer op foutcodes wissen en basis instellingen herstellen druk doet ie het wel,
maar bij uitlezen geeft ie geen foutcodes niet als ie het doet en ook niet als ie het daarna weer niet doet, zou het aan de servo kunnen liggen?
als ie het doet doet ie het wel goed……Erwin
14 november 2011 om 13:53 #17934267heb een andere servo erbij gehaald, morgen ff monteren, zal laten weten of dit het was.
Erwin
14 november 2011 om 15:19 #17934268ik verdenk eerder de schakelaars dan de servo probeer eens een andere richting / cc hendel
+ een CC unit is niet uit te lezen het is een stand alone systeem (tenzij je het zo aansluit zoals oanatje dat heeft gedaan dan is hij uit te lezen op een of andere manier …. one of a kind systeempje voor zover ik weet :P)
14 november 2011 om 15:48 #17934269OP-COM 100219a -Op PC gebasseerde diagnose tool
OP-COM – KW-82 Communicatie Scherm> 1998|Vectra-B|Chassis|Cruise control
Changing Init Address….!
KW-82 protocol geinitialiseerd
ECU ID= JY,25141616,A,
Totaal aantal foutcodes: 1
00055 – Stuurapparaat vervangen
Aanwezigdit zegt mijn op-com bij uitlezen.
ik heb nieuwe rem en koppelingsschakelaar, ik heb 2 cruise hendels en nu dus ook een 2e servo die ik morgen ga proberen.
Erwin
14 november 2011 om 18:40 #17934270iemand nog suggesties?
Erwin
14 november 2011 om 23:37 #17934271net nog een stukje gereden, nu deed cruise het wel maar; toen ik aan het bellen was met mijn vriendin(parrot), radio aan, lampen aan was er niks aan de hand op het moment dat ik mijn mistlichten voor aan deed voor de mist, ging de cruise uit en daarna niet meer aan, is dit niet een probleem van massa?
Erwin
15 november 2011 om 16:12 #17934272extra massa kabels gelegd, hopen dat het nu gaat werken.
Erwin
16 november 2011 om 00:00 #17934273helaas nog niks, deed het straks super, nu weer niet word er nu een beetje chagerijning van.
Erwin
16 november 2011 om 12:05 #17934274@ Sjouke: Indien alles is voorbekabeld in de auto, en je bouwt m in, is ie gewoon met de op-com uit te lezen, net als bij mijn Vectra.
Alleen kan je bij deze Stand Alone Cruise control alleen Waarden en werking schakelaars Controleren als je ook de juiste minimale snelheid van 30km/u rijdt. (geld ook voor degene die er origineel in zitten).
In indien je zelf de inbouw doet, zal je inderdaad ook de draad voor het uitlezen erbij moeten leggen wil je m kunnen uitlezen met de Tech of Op-Com
@ Erwin:
Ik ben van mening dat een of meerdere schakelaars niet juist werkt..
Ik heb al vaker dan eens deze Cruise Controls ingebouwd, en eigenlijk nooit deze problemen gehad.Als je in de Cruise motor kan komen met de Op-Com ligt het niet aan de Servo, maar aan een signaal van buitenaf
Bij mijn vectra doet de cc het wel zonder eerst de rem in te drukken.
16 november 2011 om 15:57 #17934276okeej bij bijde systemen niet in mijn geval..
bij de vectra trap ik zowiezo de rem als eerste even aan, om de Check weg te toveren op het scherm..
16 november 2011 om 16:12 #17934277Ik denk dat degene waarbij het check remlight gedoe er niet opzit, deze ook niet hoeven remmen voordat de cruise controll werkt. All lijkt me het wel logischer om dit wel te moeten doen ivb met veiligheid.
16 november 2011 om 16:13 #17934278maakt niet uit, Check Control staat geheel los van de Cruise Control…
16 november 2011 om 20:17 #17934279gisteren een extra massa kabels gelegd, en de auto een tijdje laten lopen, omdat ik vaak kleine stukjes rij, vandaag deed ie het perfect, zou de accu te leeg zijn geweest? kan dat? zit gewoon een standaard velba accu in.
@ Erwin:
ik dacht ook zoiets maar als je de cruise aangaat kan ik met alle schakelaars, stuurhendel, koppeling en rem alles aan en of uit zetten.
Erwin
17 november 2011 om 10:35 #17934280nadat er een paar( lees 6) extra massa kabels zijn bij gekomen, werkt het systeem tot nu toe weer zo als het hoort….
Erwin
17 november 2011 om 21:05 #17934281En net dus weer niet. :(
Erwin
17 november 2011 om 21:25 #17934282Bij het plaatsen van mijn set heb ik gezien dat de 4 polige remschakelaar net een mm korter was dan de tweepolige die erin zat.
Het remlicht ging enkel uit wanneer ik de rem met een schok losliet.
Ik heb op het plaatje van de pedaal nu een stukje plastic aangebracht zodat de schakelaar wel wordt ingedrukt wanneer ik de rem zacht loslaat.
Misschien is het zoiets dat je probleem is? Ff in een oneffenheid/putje ofzo rijden en de schok zorgt er een fractie voor dat de remschakelaar volledig uitveert en dus de CC afslaat? (of gelijkaardig met de koppelingsschakelaar).
Misschien al vergezocht, maar bij mij scheelde het ook maar een haartje tussen uitgaan en blijven branden.17 november 2011 om 23:51 #17934283ik heb allebei de schakelaars nieuwe gekocht, maar zal ook hier nog een keer overheen kijken, bedankt voor de tip.
Erwin
