Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Cruise control werkt soms
2 maart 2015 om 12:12 #18242726
Nee na het weg rijden, als je bij een pomp stopt voor een broodje bijvoorbeeld, en je staat in de rijrichting, je rijdt weg zonder de rem aan te tikken, gaat de Cruise Control ook echt niet werken.
Ter controle moet je dus de rem een keer bedient hebben.
Dat weet ik, maar dan blijft die melding ook staan op de boardcomputer.
Maar dat is niet relevant voor dit topic, aangezien de cruise control nu dus helemaal niet meer werkt en ik dus een foutcode heb.
2 maart 2015 om 15:25 #18242728Remlichtschakelaar al vervangen dan.
2e circuit van de remlichtschakelaar is kapot.
Staat er zelfs bij circuit cruise control.
Remlicht schakelaar heeft 2 seperate circuits namelijk.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
26 mei 2016 om 07:27 #18242729Hallo, ik heb ook problemen met cruise control.
Deze werkt helemaal niet meer.
Met opcom bekeken of alle schakelaars werken.
En deze werken allemaal.
De cruisecontrol tiptoetsen alle 3.
De koppeling schakelaar
En de 2 remschakelaars.
Alles doet het dus.Iemand enig idee?
Mvg Arjan26 mei 2016 om 07:52 #18242730Bij mij is het uiteindelijk opgelost. Ik had een probleem waarbij de brandstofpomp niet meer werd aangestuurd door de ECU. Liviu heeft er een andere ECU opzet en daarmee is mijn cruise control probleem ook gelijk opgelost.
Dus of het hing samen met de faulty brandstofpomp aansturing, of uit veiligheid schakelt hij niet in als er een foutcode actief is of de aansturing van de cruise in de ECU was ook gewoon kapot.
26 mei 2016 om 08:17 #18242731Verder heeft hij geen enkele storing aan helaas.
En brandstofpomp werkt gewoon naar behoren.26 mei 2016 om 08:21 #18242732Ging het bij jou ook geleidelijk steeds slechter tot die het niet meer deed of deed die het gelijk in 1x niet meer?
26 mei 2016 om 08:26 #18242733Toch wel geleidelijk denk ik.
Denk in een paar weken. Dat ie het 3 a 4 keer slecht deed en daarna in 1 x helemaal niet meer.
Is namelijk al een tijdje kapot.
Maar bent nu echt beu.Reed er echt veel mee. Ook binnendoor. Ook stuk zuiniger
31 mei 2016 om 18:21 #18242734Even update.
Aan de techniek 2 gehad. Alles functioneert behalve als je rijd en 30 gaat moet ie in de Tech 2 aangeven dat iets vrijgegeven word. Maar wat? En waar zit het.
Zou ook nog aan koppeling schakelaar hebben kunnen liggen maar deze heb ik vervangen voor een nieuwe.
Maar tevergeefs.Alles werkt dus wat er zou moeten werken………
Rem schakelaars
Koppeling schakelaar
En cc stuurknuppel (set/hoger, lager, en uit)Wie ó wie weet het………
