Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Cruise Control werkt niet
25 januari 2012 om 20:03 #17245747
hallo
ik heb mijn cc ingebouwd de servo,koppeling schakelaar, rem schakelaar, en cc hendel. alleen hij werk niet. moet mijn auto aan de computer bij de garage.
heb een vectra b 1999. 16xel 16v handgeschakeld
mvg leroy
25 januari 2012 om 20:20 #17982818gaskabel ook????
25 januari 2012 om 21:19 #17982819Ja die ook aangesloten
25 januari 2012 om 22:31 #17982820stekker van de servo er goed op? (moet er zeer stevig in gedrukt worden)
heb je er een nieuwe remschakelaar op?26 januari 2012 om 07:01 #17982821Ja alles zit erop
26 januari 2012 om 10:39 #17982822was deze voorbereid????
26 januari 2012 om 11:30 #17982823@ts wat heb je allemaal aangesloten? welke kleuren waarop?
of heb je de kabeltjes niet aangesloten?
vertel eens hoe je het ingebouwd van a tot z
26 januari 2012 om 11:35 #17982824mijn 96 er is voorberied,meende dat b2 datr niet was
26 januari 2012 om 11:41 #17982825als ie niet voorbereid is dan trek je de draden tochzelf?
26 januari 2012 om 11:56 #17982826Heb mijn cc unit aangesloten kabel aan gasklep gemaakt kabel in de unit geklikt. Gaskabel naar bedaal geplaats en de kabel in de stekker gestoken die in de kabelgoot ligt onder de motorkap. En cc hendel aan het stuur met 4 draden
Mvg leroy
26 januari 2012 om 11:59 #17982827gaskabel naar pedaal????koppelingsschakelaar op witte stekker??????remschakelaar????
26 januari 2012 om 12:30 #17982828Ja dat ook Gedaan
26 januari 2012 om 13:01 #17982829zit stekker op servo er goed in????
26 januari 2012 om 13:12 #17982830Anoniem
1 January 1970Hoe heb jij jouw cc kabel aan je gasklep gemaakt? Want misschien doet de cc het wel maar staat je kabel niet strak genoeg. Deze is namelijk instelbaar.
26 januari 2012 om 13:14 #17982831gelijk vraagje hoe instelbaar???mijne was precies goed
26 januari 2012 om 13:17 #17982832Anoniem
1 January 1970Er zit een klipje op je cc kabel, deze moet je los zetten en dan kan je de kabelmantel in en uit schuiven.
26 januari 2012 om 13:22 #17982833zitten wel twee pootjes op weet niet waar dat thuis hoort
26 januari 2012 om 13:36 #17982834Okee ik heb die kabel van de cc unit niet ingesteld
27 januari 2012 om 19:59 #17982835Kabel verkeerd in de CC unit, verdraaid zeg maar…
is de meest voorkomende fout…
28 januari 2012 om 09:41 #17982836hoebedoel je wim-v6 die brede stekker verkeerd erin
leroy
28 januari 2012 om 09:46 #17982837Nope de kabel op de Servomotor, daar gaan de meeste de fout in.
Als je de kabel aan de servo maakt MOET je ervoor zorgen dat de plastic verbinding in het zwarte deel van de BUITENKABEL zit, anders zit het blokje verdraait en kan ze niet bewegen….
28 januari 2012 om 09:59 #17982838ja dat zit goed want als ik die kabel aan trek blijft hij niet vast zitten
28 januari 2012 om 10:01 #17982839Okeej..
Dan zal je toch de Op-Com of Tech-II er aan moeten hangen, kijken of je in de CC unit kan komen..
Of spanning meten op de stekker van de Cruise….
31 januari 2012 om 19:26 #17982840okee en welke is beter tech-ll of op-com sorry voor de late reactie
leroy
31 januari 2012 om 19:56 #17982841maakt in princiepe niet uit…
