Cruise Control / stuurbekrachteging Kadett E
Forumindex Forums Modellen Kadett Cruise Control / stuurbekrachteging Kadett E
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17268934
    Haasje17
      8 September 2009
      Zijn er mensen die cruise control op een kadett E hebben. Cruiscontrol unit en schema en schakelaar dat snap ik wel.
      Dus het aansluiten is niet zozeer het probleem, maar zijn er hendels welke passen in de kadett E en nog orgineel ogen?
      Groeten,
      Ron
      #18259784
      Oenatje
        astra g hendel past, omega b, zafira a, vectra b
        zorg wel dat de schakelaar alle koperen klemmetjes heeft en 4 draden aan de stekker
        #18259785
        Vinci
          3 August 2009
          Wil je het netjes doen pak je net als ik ook de ruitenwisser schakelaar mee. Je kan dan voor de achterwisser te bedienen kiezen of je daar het knopje voor gaat inzetten op de nieuwe schakelaar, of zoals ik gedaan heb de Kadett schakelaar op het Omega pookje, dan kan je hem weer gewoon naar voren drukken zoals origineel.
          De schakelaars zijn redelijk identiek, en nog zeer makkelijk aan te passen. Als je het gele relais er bij wisselt ook dan heb je ook de fijn instelbare interval regeling er bij.
          Ik heb bij mij achter schijven en een astra f gsi achter as, die heb ik van abs naven voorzien en dat gebruikt als snelheidssignaal. Gewoon een kant aan massa en de andere op de signaaldraad…
          De nieuwe tempomat unit zou ik pakken, dat is servo en computer in een. Dat waren vroeger twee losse doosjes, en dat is wat lastiger te bekabelen.
          Als je het allemaal goed doet werkt het echt top! Heb er geen spijt van in elk geval!
          #18259786
          Haasje17
            8 September 2009
            Ik had al gezien dat je ook een 2e remschakelaar nodig hebt, zit bij de koppeling eenzelfde uitsparing.
            Abs wilde ik aan de voorzijde een ring maken, as en ring heb ik al een liggen.
            Ook de cruisecontrol module heb ik al liggen.
            Wilde zaterdag alles behalve de schakelaar alvast inbouwen. Zit eigenlijk te denken of ik geen drukknopjes kan maken op de originele hendel.
            Achterruitewisser heb ik niet op mn cabrio. haha.
            #18259787
              Dubbele remschakelaar is niet nodig.
              Dit kwam bij de Vectra-B ook pas vanaf mj1998.
              Deze zit in dezelfde lus als de 0 schakelaar en is een extra veiligheid.
              #18259788
              Haasje17
                8 September 2009
                Niet een dubbele schakelaar voor de rem, maar eenzelfde als bij de rem als koppeling schakelaar bedoelde ik.
                #18259789
                  Koppeling schakelaar werkt andersom als de remschakelaar.
                  Dus een verbreek schakelaar in plaats van een maak schakelaar.
                  #18259790
                  Oenatje
                    je kunt gewoon een remschakelaar pakken die gaat werken als koppelingsschakelaar, werkt bij de astra f ook zo
                    #18259791
                      Toch vreemd Oenatje.
                      Daar koppelings schakelaar juist stroom moet doorlaten om de Cruise te laten werken.
                      En de remschakelaar stroom doorlaat als je je pedaal ingetrapt heb.
                      Dat betekend dat de schakelaar word ingedrukt zodra je het pedaal intrapt.
                      #18259792
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Voor zover ik me herinner is het de zelfde schakelaar en zit hem de omgekeerde actie in het feit dat de mechaniek van de resp. pedalen bij de rem hem altijd ingedrukt houdt tot je hem bedient en bij de koppeling hij altijd vrij blijft, tot het pedaal er tegen aan komt juist.
                        #18259793
                          Okeej, ja kan heel goed hoor.
                          Ik heb geen plek voor een schakelaar in de Corsa.
                          Zal een keer bij een Astra-F of bij mijn Ascona kijken of daar wat zit.
                          Bij mijn Vectra-B werkt hij anders, deze zit bij pedaal niet ingedrukt is ie bediend (ingedrukt).
                          Trap ik het pedaal in word het Contact verbroken.
                          Het is ook een heel andere schakelaar als de remschakelaar.
                          #18259794
                          gose91
                            13 November 2013
                            Volgens is bij opel flinke tijd (misschien alleen maar) hetzelfde type koppelingsschakelaar gebruikt. En dat is zoals Willem omschrijft een schakelaar die altijd ingedrukt is tot het pedaal bediend wordt.
                            In mijn Astra F zit geen ruimte voor een schakelaar. Waarschijnlijk omdat ze er nooit mee geleverd zijn (?)
                            #18259795
                            Vinci
                              3 August 2009
                              Oh gek, bij de Kadett zit de uitsparing er al in, in de pedaalbox. En dan heb ik nog een E1 ook!
                              #18259796
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Zo it het in elkaar dus de ene breekt de andere maakt.
                                #18259797
                                  Kijk dat schept duidelijkheid.
                                  Dan klopt het wel inderdaad.
                                  #18259798
                                  Vinci
                                    3 August 2009
                                    Precies, laat mijn geheugen me toch niet in de steek.. Goeie foto’s!
                                    #18259799
                                    Vinci
                                      3 August 2009
                                      Wat ook belangrijk is om te weten, dat die schakelaars eerst uitgetrokken moeten worden, dan hoor je een eenmalig een ratel geluid en dan is hij maximaal lang, dan monteren en dan hoor je weer eenmalig een ratel en dan is hij goed ingesteld. Anders denk je dat hij het niet redt, terwijl hij dan slechts verkeerd ingesteld is…
                                      Hoop dat ik het zo duidelijk heb uitgelegd…
                                      #18259800
                                      Oenatje
                                        wat Vinci zegt. niks vreemds aan, werkt gewoon. voorbereiding voor koppelingsschakelaar in de astra f zat alleen in de fase 1
                                        #18259801
                                        Vinci
                                          3 August 2009
                                          Eigenlijk best een briljante auto he die kadett!! :jerry
                                          #18259802
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Daarom vraag ik me af zouden er ook kadet richting stokjes zijn met cc knopjes.
                                            #18259803
                                            Vinci
                                              3 August 2009
                                              Misschien in de Braziliaanse versie wel, die zijn wel wat moderner, bijv ook standaard met airco..
                                              #18259804
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Zijn er ook die electronische stuurbekrachteging hebben ingebouwd?
                                                #18259805
                                                Vinci
                                                  3 August 2009
                                                  Ken wel wat jongens in Engeland die dat hebben gedaan, meen uit een corsa c… Zijn wel topics over te vinden met foto’s…
                                                  #18259806
                                                  Haasje17
                                                    8 September 2009
                                                    Cruise controle module en koppelingschakelaar zit erin. Nu nog een hendel vinden van een orginele e.
                                                    #18259807
                                                    .Stoffel.
                                                      15 November 2009
                                                      Vriend van mij had het ingebouwd van een Astra g meen ik en werkte goed
