Cruise control op een X20DTH
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Cruise control op een X20DTH
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 52)
  • #17705467
    sjaakmans3
      2 February 2009
      Hmm.. nu het zo makkelijk kan zijn vraag ik mijzelf ook af of het ook zo makkelijk kan in mijn Vectra B.
      Ik heb een x2.0xev motor. Iemand hier ervaring mee?
      #17705468
      opelvectra
        ik heb de stekkers erin liggen,volgens de info die ik gekregen heb is het niet zo moeilijk
        #17705469
          Je zal wel een Servo moeten plaatsen bij den X20XEV motor ivm mechanisch gas.,
          #17705470
          gerbenp
            28 July 2010
            origineel gepost door gerbenp
            De TIS wordt nu gebrand, vanavond maar eens in duiken.
            Pff, installeren van dat ding is een crime… Lijkt niet goed te komen.
            Is er iemand in Twente waar ik het kan komen bekijken, of iemand die een screenshot kan maken?
            Iemand in de buurt met verstand van draadjes is helemaal welkom, ik ben meer van de knopjes en stekkertjes dan van losse draadjes…
            Edit: voor de duidelijk, ik bedoel dus dat het installeren van de TIS niet lijkt te gaan lukken, en daarom dus weer bij jullie aanklop…
            #17705471
            sjouke
              22 September 2006
              origineel gepost door sjaakmans3
              zoals al gezegd door willem … dit is in jouw geval wat meer werk dan alleen een hendel
              ik zou zeggen check eerst even of je de stekkers hebt liggen voordat je onderdelen gaat zoeken
              1 stekker onder je ABS unit in het motor ruim (tegen je chassis in een dopje gestoken)
              1 stekker bij je stuurkap aan de linker(richting aanwijzer) kant
              en
              1 stekker achter je zekering kast ter hoogte van je koppelings pedaal (tenzij je een automaat hebt :P)
              #17705472
              gerbenp
                28 July 2010
                Niemand?
                #17705473
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  mijn TIS was easiepeasie
                  cdtje er in en gaan.
                  kwestie van installeren ALS SERVER :vertag en verder helemaal niets.
                  #17705474
                  gerbenp
                    28 July 2010
                    Heb twee verschillende ISO’s gevonden. Beide geven op een bepaald moment iets van: update gedaan, deïnstalleer en herinstalleer.
                    Probleem is dat het deïnstalleren niet alle mappen leegt, en daardoor het herinstalleren niet in dezelfde map kan. Zelf leeggooien zorgt ervoor dat het herinstalleren weer als eerste installatie gezien wordt… Op de DVD ook ManInst en ManUpd bestanden gevonden en uitgeprobeerd, zonder resultaat.
                    Nu heb ik best de nodige programma’s geïnstalleerd, maar deze krijg ik er niet onder…
                    #17705475
                    gerbenp
                      28 July 2010
                      Was ik weer….
                      Met de TIS is het niets geworden. Ondertussen op een ander forum gevonden:
                      >> Stuurschakelaar Cruise control bediening:
                      In:
                      > Contact + (Zwart)
                      Uit:
                      > Zwart Rood op ECU pin 62
                      > Zwart Geel op ECU pin 29
                      > Zwart Bruin op ECU pin 44
                      >> Koppeling schakelaar:
                      in:
                      > Contact + (zwart)
                      uit:
                      > Zwart Blauw op ECU pin 61
                      >> Rempedaal schakelaar:
                      in:
                      > Conact + (Zwart)
                      uit:
                      > maak contact (remlichten): Zwart Geel op ECU pin 5
                      > verbreek contact: Zwart Rood op ECU pin 13
                      aangezien de remlicht- en koppelingsschakelaar al aanwezig zijn, lijkt het me dat ik aleen de 4 polen van de bedieningshandel aan hoef te sluiten. Weet iemand of die pin-nummers hetzelfde zijn bij mijn diesel? En waar zit de ECU?
                      #17705476
                      gerbenp
                        28 July 2010
                        Blijkbaar een lastige vraag… :hmmz
                        Weet er wel iemand waar de ECU zit? Dan ga ik die in elk geval eens van dichtbij bekijken.
                        #17705477
                        gerbenp
                          28 July 2010
                          Hoi,
                          Het is lang stilgeweest in dit topic omdat ik min of meer de hoop had opgegeven. Toch wil ik het nog een keer proberen om de boel aan de praat te krijgen.
                          Wie o wie weet er te vertellen wat er nog nodig is.
                          Ik heb dus een DTH met e-gas
                          raw schakelaar is al vervangen, maar geen kabelboompje in het stuurhuis
                          rem- en koppelingsschakelaars zijn aanwezig.
                          #17705478
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            even TIS2000 downloaden van de piratebay ofzo
                            daar staan alle electrische schema’s in.
                            kun je kijken welke draden je nog moet trekken naar de ECU bv.
                            #17705479
                            gerbenp
                              28 July 2010
                              Ik heb inmiddels een schema gevonden:
                              Onderaan is de ECU, draadjes naar rechts gaan naar de koppelingsschakelaar.
                              De vraag is nu: waar zit de ECU. Na wat googelen is de meest waarschijnlijke plaats onder de ruitenwissers, maar ik kan het mis hebben. Ik ga daar morgen in elk geval kijken.
                              #17705480
                              Bartjex88
                                19 June 2009
                                [rquote=1903783&tid=130469&author=gerbenp]Ik heb inmiddels een schema gevonden:
                                De vraag is nu: waar zit de ECU. Na wat googelen is de meest waarschijnlijke plaats onder de ruitenwissers, maar ik kan het mis hebben. Ik ga daar morgen in elk geval kijken.[/rquote]
                                Op je dieselpomp;)
                                #17705481
                                gerbenp
                                  28 July 2010
                                  Nog een mooier en duidelijker schema gevonden:
                                  Uploaded with ImageShack.us
                                  Vandaag even snel gekeken, en volgens mij heb ik de ECU gevonden:
                                  Morgen maar eens openhalen en kijken hoe hij er van binnen uitziet.
                                  Tankje erboven blijkt de vaccuum tank van de verwarming te zijn. De slangetjes hiervan lagen los, heb ik nu vastgezet.
                                  Wat voor effect heeft het losliggen van de slangen? De verwarming werkt verder prima, alleen de airco doet het niet, maar dat weet ik tot nu toe aan een lege installatie (auto heeft lang te koop gestaan, airco is nog niet nagekeken/gevuld).
                                  #17705482
                                  Bartjex88
                                    19 June 2009
                                    [rquote=1904595&tid=130469&author=gerbenp]Nog een mooier en duidelijker schema gevonden:
                                    Wat voor effect heeft het losliggen van de slangen? De verwarming werkt verder prima, alleen de airco doet het niet, maar dat weet ik tot nu toe aan een lege installatie (auto heeft lang te koop gestaan, airco is nog niet nagekeken/gevuld).[/rquote]
                                    Kan je wat foto’s nemen? moet de ecu ook hebben voor me MID
                                    #17705483
                                    gerbenp
                                      28 July 2010
                                      Heb de kap er even afgeha (geen foto’s, sorry). De ecu zit er inderdaad onder, met twee grote multistekkers bovenop.
                                      Wat is nu de gemakkelijkste manier om de benodigde kabels tussen de rest te vinden?
                                      #17705484
                                      gerbenp
                                        28 July 2010
                                        Nog even een buurman die vrachtwagenmonteur is naar het schema kunnen laten kijken. De B-aansluiting raak ik ergens in het dashboard wel kwijt. De A-aansluiting kon ik met een beetje mazzel direct aan de toerenteller hangen (ook groene kabel).
                                        Nu alleen nog een koppelpunt vinden voor de C-, en D-aansluiting dus….
                                        #17705485
                                        gerbenp
                                          28 July 2010
                                          Vandaag weer bezig geweest…
                                          Ik ben begonnen met het volgen van de kabelboom vanaf de ECU. Deze loopt in een goot onder de parafaanplaat langs naar de bestuurderszijde. Op het einde van de goot zit een stekker, waarvan de kabelkleuren en pin nummers overeenkomen met de pin-nummering uit mijn eerste schema:
                                          Pin nummers 1, 14 en 7 zijn dus blauw, grijs en groen.
                                          Op de contrastekker bleken deze pins leeg te zijn. Bij deze stekker stopt dus in mijn geval de voorbereiding voor CC.
                                          Drie kabeltjes getrokken van deze stekker naar het stuurhuis via een rubber dop achter het gaspedaal. De vierde kabel kon volgens het tweede schema aangesloten worden op de rode van de remlichtschakelaar.
                                          Vanavond vol verwachting uitgetest, maar helaas, geen enkele reactie op de knoppen.
                                          Morgen ga ik nog even nakijken of ik geen kruisingen heb, en of alle koppelingen spanning doorgeven. Als dat allemaal goed is, zal de ECU geprogrammeerd moeten worden lijkt me…
                                          Is er iemand in het oosten (Ov, Gld, Dr) die dat kan, en die morgen (dinsdag) of woensdag daarvoor tijd heeft?
                                          #17705486
                                          Bartjex88
                                            19 June 2009
                                            [rquote=1907311&tid=130469&author=gerbenp]Vandaag weer bezig geweest…
                                            [/rquote]
                                            Kan je wat foto’s nemen? van waar de kabels lopen enz?
                                            #17705487
                                            gerbenp
                                              28 July 2010
                                              Had ik, dacht ik, gisteren gedaan. Helaas zijn ze nu niet terug te vinden op de telefoon.
                                              Mijn vrouw heeft de auto vandaag mee, maar zal kijken of ik hem morgen hier kan houden om wat foto’s te maken.
                                              #17705488
                                              gerbenp
                                                28 July 2010
                                                HIJ DOET HET!!!!!
                                                Vandaag alle koppelingen nog eens bekeken, en twee stuks gevonden waarvan het mesje naast het kabeltje gelopen was… Hierdoor kreeg de schakelaar geen stroom, en werkte de R-knop niet.
                                                Na het opnieuw aanknijpen werkt alles prima, zonder verder te programmeren.
                                                Nog even in het kort:
                                                De schema’s heb ik hier vandaan:
                                                Het duidelijke schema: http://www.psprintersupplies.nl/OPEL%20VECTRA%20B.pdf
                                                Het schema met ook de nummering van de stekker op de foto’s:
                                                http://www.sendspace.com/file/xsf1em
                                                (beide links hier op het forum gevonden, dank aan de posters/hosters!)
                                                De foto’s:
                                                De stekker:
                                                Met de aansluitingen naar de schakelaar:
                                                Moeilijk te zien, maar hier gaan de kabels de rubber dop in die achter het gaspedaal zit:
                                                #17705489
                                                sw_reijnders
                                                  27 October 2005
                                                  die klemmen wil ik volgend jaar nog weleens zien als er vocht en pekel en andere prut tussen is gekomen :sleeping
                                                  doorknippen
                                                  strippen
                                                  krimkousie eroverheen
                                                  vast solderen
                                                  krimpkousie krimpen
                                                  en klaar
                                                  #17705490
                                                  Henkieo
                                                    26 February 2011
                                                    Moet je eerst weten of het (zo) werkt, sw_reijnders. enne we hebben nie allemaal krimpsokjes liggen :P
                                                    @gerbenp
                                                    : sw_reijnders heeft wel gelijk, het zijn niet de beste verbindingen die je gemaakt hebt.
                                                    Ik zal even in mijn TIS duiken om te zien of ik nog wat kan vinden.
                                                    #17705491
                                                    sw_reijnders
                                                      27 October 2005
                                                      uuuh nee ik heb idd ook geen boom waar krimpkousjes aan hangen ;)
                                                      een beetje hobby elektrozaak heeft het wel dus dan moet je gewoon zorgen dat je voorbereid bent
