Cruise control inbouwen opel vectra
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Cruise control inbouwen opel vectra
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 42)
  • #17259337
    hendrikusvs
      19 July 2013
      Hallo Iedereen,
      Ik ben nieuw op dit forum, en heb me hier geregistreerd omdat ik dacht dat er hier wel iemand is die mij zou kunnen helpen. Ik zou graag cruise control in willen bouwen in mijn opel vectra, maar heb geen flauw idee wat ik hiervoor nodig heb. Ik heb al even rond gekeken op het forum, maar ik kon er niet uit komen. Het type vectra die ik heb is: VECTRA-B X1.8XEI
      Zou iemand mij hier meer uitleg over kunnen geven?
      Bij voorbaat dank!
      Mvg,
      Hendrikus
      #18160353
      sw_reijnders
        27 October 2005
        servo motor
        remschakelaar
        koppelingsschakelaar
        hendel aan het stuur met CC knoppen.
        zoek even op het forum, daar is al HEEL veel over gezegd :)
        #18160354
        hendrikusvs
          19 July 2013
          Bedankt voor de info!
          Ondertussen heb ik de hendel al, en deze bevestigd. Kwam hierbij tot de conclusie dat de kabels hier al waren voorbereid. Nu vraag ik mij af tot hoeverre de rest al voorbereid is. Kan iemand dit mij vertellen?
          Zag dat de kabel voor de cc unit er ook al ligt onder de motorkap.
          Hoe zit het met de remschakelaar? Kan ik hier gewoon een nieuwe in klikken en dan is het klaar?
          Hoop dat iemand me hier mee kan helpen :D
          #18160355
          harmpie
            19 June 2013
            de rem schakelaar kan je gewoon vervangen voor een vierpolige en een koppelings schakerlaar kan er ook zo in die stekker zit er al als je de kap boven de pedalen er uit haalt kun je ze zien zitten!!
            #18160356
            Seth
              16 September 2009
              Edit: reeds voorzien ;)
              #18160357
              sjoerdie
                19 September 2005
                als de kabels voorbereid zijn, dan heb je al de goede remschakelaar.
                je moet dan alleen een koppelingsschakelaar erin zetten.
                die stekker zit weggetaped in de kabelboom vlakbij het koppelingspedaal.
                is een witte stekker.
                de rest is gewoon plug en play
                #18160358
                  niet altijd!.
                  hendrikusvs
                    19 July 2013
                    Bedankt voor de informatie! :thumbup
                    Nu zit ik met het volgende: Ik heb een cruise control unit nodig met gaskabel, alleen weet ik niet zeker welke ik moet hebben. Op de volgende pagina:
                    http://www.tssduk.webspace.virginmedia.com/cars/How_to/Vectra/VectraBCruiseControl.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    Kan ik zien welke gaskabel nodig is voor de x18xe en de x18xe1 maar niet welke voor de x18xei. En dat is mijn probleem, want mijn vectra is een x18xei. Kan iemand mij hiermee helpen? Alvast bedankt! :D
                    #18160360
                    arjontje
                      31 March 2006
                      De motor x18xei bestaat niet.
                      Je hebt ook een X18XE1 maar is als een grote i geschreven I , wat weer een Romeinse cijfer voor 1 is.
                      #18160361
                      tamiya
                        23 October 2011
                        Zit er eigenlijk verschil in een cruisecontrol-kabel van een X18XE en een X18XE1? De afstand van de bevestiging aan de auto naar het gasklephuis is toch hetzelfde? Of is de bevestiging aan het gasklephuis bij een X18XE1 anders? :hmmz
                        #18160362
                        hendrikusvs
                          19 July 2013
                          Ik heb een cruise controle unit voor de xe gevonden, als die hetzelfde is als de xe1 ga ik hem kopen. Is er iemand die dat weet?
                          #18160363
                          harmpie
                            19 June 2013
                            x1.8xe en de x1.8xe1 hebben de zelfde afstand inderdaad
                            en de remschakelaar is niet altijd gelijk 4 polig uit gevoerd even goed naar kijken dus!
                            #18160364
                            hendrikusvs
                              19 July 2013
                              Jammer, degene die ik wou kopen is helaas net verkocht. Op dit moment kan ik nergens een cruise control unit + kabel voor de vectra B te koop vinden. Heeft iemand tips over hoe ik moet zoeken? Of weet iemand een goeie sloperij waar waarschijnlijk wel ergens zo’n unit kan liggen? Hoor het graag als iemand een idee heeft :D
                              #18160365
                              Seth
                                16 September 2009
                                Ik heb hier een unit met kabel die ik eens had overgekocht maar nooit heb gestoken. weet niet of het van een xe of een xe1 is :S en mijn motorieke kunsten rijken van hier tot aan men neus :???:
                                Grtz Seth
                                #18160366
                                hendrikusvs
                                  19 July 2013
                                  Ik neem aan dat je het te koop aanbied? :wors
                                  Maar komt deze unit ook uit een vectra 1.8 ? Ik weet namelijk niet wat de herkenningspunten zijn, dus ik vraag het altijd maar even :p
                                  #18160367
                                  Seth
                                    16 September 2009
                                    Ja, heb het hier indertijd van iemand gekocht die een 1.8 B1 sedan had (ook een beetje uitgebouwd) en heb deze in de mijne willen steken maar is er nooit van gekomen omdat ik het doodgewoon niet ken.
                                    Weet zelf ook niet waar je kan zien voor die remschakelaar (steekt die erop of niet?) ken motorisch niet veel van een wagen :oops:
                                    #18160368
                                    hendrikusvs
                                      19 July 2013
                                      Helaas het project cruise control nog niet afgerond. Ik zit namelijk met het volgende:
                                      De unit is geplaatst, de hendel zit erin. Maar het werkt nog niet :(
                                      De remschakelaar is moeilijk te zien, maar er lopen duidelijk 4 draden vanaf.
                                      Is er iemand die me uit de brand kan helpen?
                                      #18160369
                                      Paul-VectraB
                                        22 January 2012
                                        Koppelingsschakelaar geplaatst? Is de remschakelaar 4 polig?
                                        Servomotor kan ook gewoon kapot zijn.
                                        #18160370
                                        beurjean
                                          19 July 2011
                                          Zou eerst kijken of je een geschakelde plus krijg op je servomotor. Massa controleren.
                                          Weet niet of het al voorbereid was of dat je zelf de kabelboom gemaakt hebt. Als het voorbereid is heb je best kans dat je de 10A zekering er nog ff in moet drukken.
                                          #18160371
                                          JHR
                                            Wat heb je al gedaan?
                                            Koppeling schakelaar er in?
                                            Deze zit aan de kant van het stuur.
                                            Ik heb de afdekkap bij de voeten er uit gehaald en kon zo makkelijk de schakelaar plaatsen.
                                            Als je toch de kap er af hebt kun je ook je remschakelaar veranderen als dat nodig is.
                                            In mijn geval hoefde dat niet. Heb een x18xe uit 98.
                                            Dan de hendel.
                                            Hoeveel draden zitten daar in.
                                            Je hebt namelijk 2 types.
                                            1 met 2 draden die niet gaat werken.
                                            En hebt er 1 met meen ik 4 draden die je moet hebben.
                                            Cruisecontrol unit vond ik het meest lastige.
                                            Het zit op een onmogelijke plek om bij te komen.
                                            Controleer dus of je stekker er goed op zit.
                                            Heb je alles er goed in zitten werkt je Cruisecontrol.
                                            Groetjes Jurrian
                                            #18160372
                                            tamiya
                                              23 October 2011
                                              Dat relais waar hierboven over wordt geschreven, is inderdaad een goede ;) Waar moet deze geplaatst worden?(ben samen met hendrikusvs de boel aan het inbouwen) Ik weet dat er twee plekken vrij zijn in de zekeringskast(links onder bij het stuur).
                                              Vanaf de remschakelaar lopen dus 4 draden, neem aan dat dit dus een 4 polige schakelaar is?(of werd er ook wel een 2 polige schakelaar op een 4 polige stekker gedrukt?) Wat zit de boel goed verstopt vergeleken met een Corsa B :D
                                              Koppelingsschakelaar is nog niet geplaatst. Zonder deze schakelaar zou het toch ook moeten werken?
                                              Conclusie, eerst het relais uitzoeken en dan verder kijken.
                                              #18160373
                                              Paul-VectraB
                                                22 January 2012
                                                Naar mijn weten werkt het niet zonder koppelingsschakelaar
                                                #18160374
                                                beurjean
                                                  19 July 2011
                                                  Er worden geen relais gebruikt alleen 1 zekering F38 10A.
                                                  Daarmee wordt de koppeling schakelaar, de cruise control hendel en de servomotor voorzien van 12V
                                                  #18160375
                                                    Werkt wel zonder koppelings schakelaar, moet je m wel doorlussen, er moet dus +12Volt op de draad vanaf de koppelings schakelaar staan..
                                                    Bij de 4pins rem schakelaar kan je ook de pennen die niet voor het remlicht zijn met elkaar doorlussen.
                                                    Paul-VectraB
                                                      22 January 2012
                                                      Ik zou een koppelingsschakelaar halen. Haal deze niet bij de dealer kost 42euro.
                                                      bij heuts 11euro.
