Cruise Control inbouwen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Cruise Control inbouwen
  • #17238646
    vectra leroy
      24 August 2011
      hallo
      ik heb een vraag in heb een Cruise Control + knipper licht hendel opgehaald en nu werk het niet helemaal
      waar zal het aan kunnen liggen het is een opel vectra b x16xel benzine
      mvg leroy
      #17890016
      sjouke
        22 September 2006
        je mist de servo motor onder de motorkap en de cruise kabel tussen de servo en de gasklep … dan mis je nog 2 schakelaars bij je pedaal … maw met alleen een hendeltje ben je er niet mien jung :thumb
        #17890017
        sw_reijnders
          27 October 2005
          inderdaad, wat sjouke zegt
          komt meer bij kijken :angel
          hey leroy,
          maak nog ff een voorstel topicje aan
          dat wordt hier enorm gewaardeerd ;)
          en vooral de :kewlpics
          #17890018
          vectra leroy
            24 August 2011
            oke en wat voor schakelaars zijn dat bij me pedaal dan kan ik dat ophalen en erop laten zetten
            mvg leroy
            #17890019
            sw_reijnders
              27 October 2005
              dat zijn schakelaars dat als jij op de rem trapt, de CC uit gaat
              zodat je niet op de voorganger klapt ;)
              er zit er zowel een op het rempedaal als op het koppelingspedaal.
              De servomotor zit onder je ABS module gemonteerd (ligt ook een stekker) en je moet een geschikte gaskabel vinden voor de servomotor aan je gasklep te koppelen.
              #17890020
              sjouke
                22 September 2006
                4 polige rempedaal sch.
                koppelings pedaal sch.
                servo + kabel + hendel
                #17890021
                Oenatje
                  afgelopen dinsdag in een middagje zo’n set ingebouwd in een astra f c20xe. werkt perfect
                  #17890022
                  vectra leroy
                    24 August 2011
                    oke bedankt allemaal nou kan ik even opzoek gaan
                    mvg leroy
                    #17890023
                    dondevo
                      13 June 2009
                      en je hebt bij de 1.6XEL een andere gas klep nodig wil het werken.
                      #17890024
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        neuj die extra kabel valt er wel aan te foefelen ;)
