cruise control hulp nodig
Forumindex Forums Modellen Astra cruise control hulp nodig
  • #17256869
    marijnl1988
      19 January 2012
      hallo
      ik heb een mooi setje cc gekocht
      nu had ik alles bekabelingen al liggen ( gelukkig )
      maar het werkt nog niet
      wat heb ik erin gemaakt
      richtinghendel met cc
      remlicht 4 polig
      cc unit met gaskabel
      koppelingschakelaar ( niet zichtbaar op foto )
      nu bezit ik led achterlichten
      en heb begrepen dat je er dan een weerstand tussen moet doen ( maar welke en waar moet hij komen )
      ik zal niet de eerste en laatste zijn die dit heeft gemaakt met led achterlichten
      het schijnt te zijn dat hij dan niet gaat werken omdat je computer denkt dat je achterlicht kapot is ???
      ik bezit geen computer waarmee ik mijn gegevens kan uitlezen ( bezit een tid scherm )
      heb de op-com eraan gehad maar geeft geen fouten aan ( heb ook mee gekregen dat je hem niet uit kunt lezen )
      het gaat om een opel astra g ( x20xev)
      zou iemand mij verder kunnen helpen ???
      #18124752
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Heb je de originele achterlichten nog liggen, anders die er is op zetten.
        Weerstanden.50 w 12 v
        http://www.celtemp-services.nl/led-verlichting-simulatie-weerstand-can-weerstand-type4-p-1561.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
        Paatsen van de weerstanden.
        http://www.drivershouse.nl/weerstanden.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
        #18124753
        marijnl1988
          19 January 2012
          Dus het is een kwestie van zooooon weerstand er tussen zetten ???
          Ik ga eerst eens proberen met de orginele achterlichten
          Maar kan dit geen kwaad met de led aansturing ?? Dat led overbelast worden ofzo
          #18124754
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Ja klopt , houd er wel rekening mee dat ze warm worden dus plaats ze ergens aan het chassis.
            Verder kan het totaal geen kwaad , ik heb ook al is bij iemand een extra lampje erop aangesloten
            ook dan ziet die de led aan als een normale lamp.
            #18124755
            goombaaking
              17 December 2013
              Vraagje, hoe heb je die module gemonteerd, 2 gaten geboord en vervolgens bout-moer? is dat te bereiken vanaf de achterzijde dan?
              #18124756
              Parqueted
                11 August 2015
                Die rand die erboven zit kun je eraf trekken. Daarna ruitenwissers volledig demonteren en dan zou je die kap er zo af kunnen krijgen.
                Kan zijn dat de ruitenwissers vast zitten > WD40 :thumb
                #18124757
                goombaaking
                  17 December 2013
                  Ik was er net gaan kijken, klopt inderdaad. Bedankt!
