Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Cruise Control dood, en nu
4 juni 2012 om 18:26 #17249241SenatormanLid sinds:
1 January 1970De cruise-control van de A omega ’93 is zo dood als een pier.
Daarom vandaag de Control-unit vervangen voor een gelijkwaardige, en nog steeds geen enkele reactie.Heeft de CC een zekering en zoja waar zit deze. in het zekeringkastje zijn alle zekeringen goed en ontbreekt er geen.
Waar moet ik nog meer naar kijken?
4 juni 2012 om 18:55 #18033240Bekabeling, koppelingsschakelaar begeven? Moet 12v op de schakelaar staan als je koppeling omhoog staat.
5 juni 2012 om 09:35 #18033241AnoniemLid sinds:
1 January 1970Ben ondertussen wezen meten met het volgende resultaat.
Op de CC-unit meet ik 12+ via contact, en op de geel/rode kabel heb ik 12V bij intrappen rempedaal.
Verder meet ik geen enkel schakelmoment welke op de schakelaar worden verricht.Daarnaast heb ik de volledige CC-bediening getest, en meet ik op alle schakels een verbinding bij indrukken. Ook meet ik op de rode draad een 12v+
Alles krijgt dus stroom, maar toch werkt het niet.
Laatste optie is dus de snelheidsmeting die de CC goedkeuring geeft om te mogen functioneren, deze is waarschijnlijk defect.Kan iemand mij vertellen waar deze zit, en hoe en wat er gemeten wordt?
5 juni 2012 om 13:17 #18033242Denk dat deze vanaf de halgeverkomt. Volgens mij heeft de a nog geen snelheids signaal van de abs.
Anders sjors-v6 een een pb sturen hij heeft zelf cc in een a gebouwd en kan je misschien beter helpen
5 juni 2012 om 13:46 #18033243Kabelkleuren zeggen mij niet zoveel, ik heb het namelijk ingebouwd met eigen kleuren.
Je meet geen schakelmoment zeg je, er staat dan wel altijd 12v op de draad bij de koppelingsschakelaar? Die stuurt als het ware 12v aan de cc unit, als je die onderbreekt slaat hij, dan schakel je dus.
Geef hij geen 12v aan de cc unit zal deze ook nooit aanslaan.5 juni 2012 om 20:51 #18033244AnoniemLid sinds:
1 January 1970Ik meet 12V aan de CC unit, (bij contact aan) en op een andere draad bij de cc-unit meet ik 12V bij het intrappen van het rempedaal.
Zowel de CC unit, als de stuurschakelaar krijgen dus 12v, maar toch schakelt de CC niet in bij 40,50,60 km/uur
heb er dus ook al een andere unit opgeplaatst, en lijkt mij stug dat deze ook defect is.Ik heb denk ik ABS, (wat ik snel zag). Waar wordt mijn minimale snelheid gemeten om de CC te mogen gebruiken?
5 juni 2012 om 22:23 #18033245Die zou je cc unit dan van de abs kunnen halen. Er zou bij je abs sowieso een snelheidssignaal moeten liggen die de cc unit kan gebruiken. Vanaf ongeveer 40 km/h zou de cc in moeten schakelen.
6 juni 2012 om 20:17 #18033246AnoniemLid sinds:
1 January 1970En dit is een draad die vanaf de cc-unit naar de abs-pomp loopt?
8 juni 2012 om 10:31 #18033247kan ook vanaf de teller lopen
