Cruise-control Corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Cruise-control Corsa B
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 97)
  • #17743874
    juruca
      16 January 2005
      @Wim-V6:
      Nog ff een vraagje:
      Waar kan je het beste het snelheidssignaal aftappen( blauw-rood)
      Heb inmiddels een cruise control unit van een vectra gekocht :D
      Helaas had de verkoper geen connector meer van de unit :(
      Zijn die nog te krijgen wat zouden die kosten ?
      #17743875
      Oenatje
        welke connector? die op de unit moet?, die heb ik denk ik nog wel
        snelheidssignaal vanaf je TID pakken
        #17743876
        juruca
          16 January 2005
          Ja, degene die op de cruise control unit moet!
          Zit daar dan nog wat draad aan of is het een geheel nieuwe connector ?
          #17743877
          ivartje
            28 December 2010
            hij het ook alles liggen he die oenatje ! :jerry
            #17743878
            Oenatje
              ik heb idd heel veel liggen, zal morgen kijken voor je. als ie der ligt zit er draad aan
              #17743879
              Oenatje
                Ik heb er zelfs 2. Zit 50cm draad aan
                #17743880
                juruca
                  16 January 2005
                  Toppie!
                  Kan je die versturen in een envolop ? of waar op te halen ?
                  Wat moet je er voor hebben ?
                  :D
                  #17743881
                  Oenatje
                    ophalen in zevenbergen, verzenden ook geen probleem
                    #17743882
                    juruca
                      16 January 2005
                      Toevallig kom ik morgen langs zevenbergen :D
                      Dat is ‘s middags rond 1500hr of ‘s avonds op de terug weg rond 1800hr.
                      uhhh maar wat vraag je daar voor ?
                      #17743883
                      Oenatje
                        iets te laat gezien, ik stuur hem wel op anders, verder afspreken via pm
                        #17743884
                        ivartje
                          28 December 2010
                          :jerry
                          #17743885
                          juruca
                            16 January 2005
                            Hi @Oenatje,
                            Heb nog tijd gehad om de cruise control connector op te sturen ?
                            Gr.
                            #17743886
                            Oenatje
                              ja, hij is onderweg
                              #17743887
                              juruca
                                16 January 2005
                                Na uren klussen zit de cruise control ingebouwd.
                                Was toch nog wel veel werk maar dan heb je daarna ook wat :D
                                Maar wat denk je, HIJ doet het NIET :swear
                                Alle draadjes gecontroleerd en door gemeten maar doet nix nada :fy1
                                Is er nog iemand die nog een werkende unit te koop heeft ?
                                #17743888
                                  Wat klopt er allemaal, en wat niet???
                                  Deze units gaan niet heel vaak stuk namelijk…
                                  Wat heb je nodig:
                                  Contact +: spanning als Contact aan staat
                                  Remsignaal: Alleen spanning wanneer er geremd word
                                  Koppelingsignaal draad: Continu 12V op Contact, bij onderbreking stopt de cruise
                                  Schakelaar 0 stand: Continu 12V, bij onderbreking stopt de Cruise (staat in serie met koppelingsschakelaar als deze aanwezig is
                                  Inschakelen via R of S toets, kortstondig 12V naar de Servo
                                  Snelheids signaal, Werkt deze zeker en goed??
                                  #17743889
                                  Oenatje
                                    idd, die units gaan niet zomaar stuk
                                    controleer alles nog eens
                                    #17743890
                                    juruca
                                      16 January 2005
                                      Bedankt voor jullie reacties :thumb
                                      Ik ben zelf vrij handig met dit soort werk en niet onbekend :D
                                      Morgenavond ga ik weer alles eens na meten…..
                                      Ik heb op de connector alle goede signaal nivos gemeten zoals beschreven in het schema, ook het draaitje voor de koppling schakelaar aan de plus gelegd.
                                      De 12v geschakeld heb ik van de remschakelaar afgetapt zoals iemand van het forum tipte.
                                      Het snelheids signaal heb ik van de connector van de snelheidsmeter afgetapt.
                                      Tevens heb ik nog een draadje gelegd naar een vrij lampjw op de cockpit(in mijn geval heb het oranje (s) lampje gebruikt maar kon het helaas niet solderen op de connector want daar zat geen vrij koperen pennetje :( dus dan met gelijk met het draadje.
                                      Het is trouwens een cc unit van een omega v6(langere staalkabel), kan dat nog problemen geven ?
                                      Afijn morgen algehele check opnieuw :agent
                                      #17743891
                                      gose91
                                        13 November 2013
                                        Als je een TID hebt kan je controleren wat dat snelheidssignaal is. De twee knopjes een tijdje ingedrukt houden geeft de snelheid zoals de pulsgever op de teller die uitzendt. Bij mijn auto was dat de helft van de werkelijke snelheid.
                                        Wat ik bij mijn inbouw heb geleerd is dat er units zijn die, nadat ze zijn overgeplaatst, pas vanaf 70 km/u werken. Of dat te maken heeft met het lage signaal uit de teller heb ik niet meer gevraagd. Op welke snelheden heb jij je cc aan de gang proberen te krijgen?
                                        #17743892
                                        juruca
                                          16 January 2005
                                          Wat is de TID? is dat waar je de tijd, datum en radio zender opziet ?
                                          Ik wil ook de lampjes in de verwarming schakelaars vervangen maar ik krijg die rond roosters onder de TID niet naar beneden gedrukt om de TID te demonteren :(
                                          Daarom heb ik het signaal van de cockpit afgetapt.
                                          De test heeft waarschijlijk rond de 70km/uur plaats gevonden maar weet ik niet zeker…..
                                          Morgen ga ik beide knoppen van de TID indruken :thumb
                                          Thx voor de reacties…
                                          #17743893
                                          gose91
                                            13 November 2013
                                            De TID (Triple Info Display) is inderdaad dat smalle display waar tijd, radio en temperatuur op staan. Die test werkt trouwens maar tot een bepaalde snelheid (100km/u dacht ik).
                                            Ik heb het snelheidssignaal ook van vlak achter de teller. Met een kroonsteentje nog wel, dus zo secuur hoef je niet te werk te gaan haha!
                                            #17743894
                                            Oenatje
                                              tid geeft de snelheid aan tot 53 km per uur
                                              je cc moet je wel testen bpven de 70 per uur
                                              omega v6 unit is met korte gaskabel.
                                              #17743895
                                              juruca
                                                16 January 2005
                                                Ohhh, de verkoper vertelde mij dat het van een Omega V6 kwam.
                                                Welke cc unit heeft dan een lange staalkabel ?
                                                Is dat normaal boven de 70km/uur ?
                                                Ik geloof dat m’n astra het ook bij 40 of 50 het doet!
                                                #17743896
                                                Oenatje
                                                  vectra v6 heeft lange kabel en omega 2 liter units.
                                                  de ene unit werkt vanaf 40 en de ander vanaf 70. er zijn veel verschillende units, kwa uiterlijk zijn ze allemaal hetzelfde
                                                  #17743897
                                                  juruca
                                                    16 January 2005
                                                    Morgen ga ik eerst testen bij hogere snelheid :D
                                                    Ik hoop dat dit het euvel is :D
                                                    #17743898
                                                    ivartje
                                                      28 December 2010
                                                      Bij mij werkt de unit vanaf 30 km/u durf niet te zegge waar dat hij vanaf komt wel in ieder geval van een omega!
                                                      Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
