Cruise control Astra Caravan??
Forumindex Forums Modellen Astra Cruise control Astra Caravan??
  • #17250917
    phwek
      28 July 2012
      Mijn cruisecontrol doet het maar af en toe, als ie het dan doet doet ie het ook goed, zowel versnellen als langzamer, maar als hij het niet doet doet hij ook gewoon echt niks.
      Tijdens het rijden kan dit al wisselen, bijvoorbeeld ik rijd, hij doet het niet, even later probeer ik het, doet hij het wel, dus ook versnellen en vertragen, stukje verdr moet ik remmen en schiet hij er dus uiteraard vanaf maar wil ik weer een stukje verder hem aan zetten doet hij het weer niet (niet altijd hoor, maar als voorbeeld).
      Wat is de meest voor de hand liggende oorzaak en kan ik dit (makkelijk) zelf oplossen?
      De astra caravan is uit 2002
      #18051103
      Juffer1
        26 July 2006
        Ik gok een defecte hendel (is ook het makkelijkste te vervangen / uit te sluiten)
        #18051104
        phwek
          28 July 2012
          Dank je voor je reactie, is er ergens documentatie te vinden over hoe dit te controleren en/of te vervangen of is dat oogjes open en verstand gebruiken?
          #18051105
          Juffer1
            26 July 2006
            stuurkapje openen :
            achter het stuur zitten 2 zwarte dopjes (als je het stuur draait die je die zitten).
            dopjes eruit, schroefjes los.
            onderop de stuurkap zit nog een schroef.
            daarna kap los en dan zie je de henedel zo zitten.
            op de hendel zit een stekker die je er zo uit kan klikken.
            lastige is alleen dat je “even” een andere hendel moet zien te scoren om het te kunnen proberen.
            #18051106
            phwek
              28 July 2012
              …. klinkt simpel… idd hendel ergens vandaan toveren maar zal eens kijken wat zoiets kost en of het dus de moeite waard is…
              #18051107
              Juffer1
                26 July 2006
                is niet gezegd dat dat de oorzaak is, bij mijn “bedrijfs” Astra G & Zafira was dat destijds wel de oorzaak.
                #18051108
                phwek
                  28 July 2012
                  nee ik begrijp het maar had zelf voor het plaatsen van dit bericht al hetzelfde idee, dus ik ga het gewoon daarop wagen. Schakelaar voelt ook idd een beetje “lam” op die knopjes dus denk dat dat de grootste kans is.
                  ben nu ebay af aan het struinen en er al enkele tegengekomen, voor ongeveer 25 euro kan ik me niet heel erg hard bezeren denk ik ;)
                  #18051109
                  Juffer1
                    26 July 2006
                    Weet niet uit welk deel van NL je komt ?
                    Je kan ook Maikel Vrijhoefen in Heesbeen eens benaderen.
                    Die hebben enorm veel slopers staan en Maikel kennende is er ook wel iets ver verzinnen met no-cure no pay ;)
                    #18051110
                    Opel Astra 70-HB-ZS
                      28 April 2012
                      Als ik je probleem leest begrijp ik dat als je hebt geremd je c. c. het niet meer doet, maar als je de koppeling in getrapt hebt doet je c. c. het dan wel gewoon.
                      Het kan misschien ook in je rempedaal zitten, misschien blijft dat wel hangen waardoor je c. c. dan uitgeschakeld blijft staan.
                      Blijven je remlichten na het remmen niet branden?
                      Succes met opsporen van jeh probleem.
                      #18051111
                      phwek
                        28 July 2012
                        Nee het is afwisselend, soms doet ie het weer wel na het remmen of koppeling intrappen en soms niet, maar soms doet ie het ook niet na het vertrekken en soms wel maar zal idd ook even bij de rem kijken, remlichten blijven niet branden nee.
                        #18051112
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          Heb je ergens led lampjes gemonteerd?
                          Want ook door het aansluiten van led verlichting kan de cc raar gaan doen.
                          #18051113
                          phwek
                            28 July 2012
                            nee ik heb (nog) nergens led lampjes gemonteerd.
                            Ik heb inmiddels een nieuwe hendel besteld en ga deze komend weekend monteren, ik zal mijn bevindingen hier delen, ik denk zelf wel dat het dan opgelost is.
                            #18051114
                            Blue-Dragon
                              18 July 2006
                              Oke dan kan je dat ook doorstrepen. ;)
                              #18051115
                              phwek
                                28 July 2012
                                haha, dank je !
                                #18051116
                                phwek
                                  28 July 2012
                                  hendel vervangen en……………. werkt perfect!! Bedankt voor het meedenken en mij gerust te stellen dat het waarschijnlijk niks ernstigs is…dat blijkt!
                                  Next!
                                  #18051117
                                  Dolby
                                    1 May 2008
                                    mooi om te horen dat het opgelost is. :thumb
                                    #18051118
                                    phwek
                                      28 July 2012
                                      uhmmm ja dat dacht ik dus…. hij doet het wel beter maar nog niet altijd.
                                      Voorbeeld (dus gebeurt niet altijd) ik zet hem aan en hij doet het, ik rijd een stukje en geef wat gas bij via het pookje, prima geen probleem, rijd nog een stukje verder en moet wat gas terug nemen wat ik doe via het pookje en goed gaat, daarna wil ik wat gad bijgeven via het pookje maar reageert hij niet, hij rijd nog wel op de cruise control maar reageert niet op gas bij geven, nog wel op gas terug nemen, later bij echt remmen ook niet meer aan te zetten. enkele uren later weer eens gaan rijden en hij doet het weer, even later weer niet etc etce wispelturig ding ……
