cruise control achteraf inbouwen Zafira X1.6XEL
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) cruise control achteraf inbouwen Zafira X1.6XEL
9 berichten aan het bekijken - 26 tot 34 (van in totaal 34)
  • #18248154
    Blackbull
      29 July 2004
      Nou bedankt weer voor de tips Gose. Ben verder gaan zoeken naar aanleiding van je opmerking en heb het nu voor elkaar hoor. Via e-bay de gaskabel en cruise control unit van een vectra b 1.8 16v gekocht:
      Je ziet inderdaad gelijk het lengte verschil van de kabels. Ook komt het van een gelijke motor af en kun je zien dat de stekker overeen komt. Hopen dat het snel binnen komt en dan aan de hobby :wub
      #18248155
      gose91
        13 November 2013
        Dat het van een gelijke motor af komt betekent niet dat ie dezelfde lengte heeft. Maar je kan niet alles hebben. Je hebt zo iig genoeg lengte om er een mooi plekkie voor te maken.
        Als er nog vragen zijn over het installeren geef je maar een gil. Meerderen op het forum hebben dit met succes achteraf ingebouwd dus ervaring zat!
        #18248156
        marijnl1988
          19 January 2012
          ok zal ook even reageren ;)
          stekker van je servo
          stekker van je hendel aan de stuur
          koppeling stekker
          hoe je servo moet komen te zitten ( gaten zijn al gestanst )
          wat heb je nodig
          servo ( met korte gaskabel )
          knipperlichthendel met cc
          4 polige remschakelaar
          koppeling schakelaar
          #18248157
          Blackbull
            29 July 2004
            Bedankt voor de foto’s! Koppeling schakelaar is inmiddels binnen, hopelijk volgt de rest snel
            #18248158
            Blackbull
              29 July 2004
              Heb inmiddels alles binnen. De unit zit al op zn plek. Ben op zoek naar de stekker voor de koppeling schakelaar. Kan er maar 1 vinden die op de kabelboom geplakt zit en dat is deze:
              Maar die past sowieso niet op de schakelaar. Waar zou hij moeten zitten en waar dient de stekker op de foto voor?
              #18248159
              Blackbull
                29 July 2004
                Inmiddels ontdekt dat het de stekker is voor de koppeling schakelaar. Helaas dus de verkeerde besteld. Opnieuw de juiste besteld dus het moet nog even op zich wachten
                #18248160
                Blackbull
                  29 July 2004
                  Zo, vandaag de juiste koppeling schakelaar binnen gekregen dus deze erop gezet samen met de 4-polige remschakelaar. En hij werkt! Boven de 50km per uur doet ie het. Helemaal blij. Nogmaals bedankt voor alle tips. :thumb
                  #18248161
                  marijnl1988
                    19 January 2012
                    Hij zou het moeten doen bij de 30 kilometer
                    50 is al erg hoog namelijk
                    Maar wel goed dat hij werkt :)
                    #18248162
                    Blackbull
                      29 July 2004
                      Je hebt idd gelijk Marijn, hij doet het al met 30km p/u. Vandaag een nieuwe knipperlicht hendel binnen gekregen. De ander was tweedehands en ging niet vanzelf terug na een bocht. Nu helemaal af :D
