Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Cruise Control
21 april 2010 om 21:19 #17660334
Idd nu nog werkend krijgen alles is aangesloten zoals schema astra gedeelte.
21 april 2010 om 21:27 #17660335koppelings schakelaar met juiste werking??
bij ingeschakelde contact:
– pin-A: knop 0 stuurschakelaar: +12V >> Bij bedienen moet +0V gemeten worden
– pin-B: knop R of S stuurschakelaar: +0V >> bij bedienen moet +12V gemeten worden
– pin-C: knop R of S stuurschakelaar: +0V >> bij bedienen moet +12V gemeten worden
– pin-D: koppelingsschakelaar: +12V >> Bij bedienen moet +0V gemeten worden
– pin-E: Massa –
– pin-F: Contact +: +12V
– pin-G: Remlicht schakelaar: +0V >> Bij bedienen moet +12V gemeten worden
– pin-H: diagnose >> data verzending
– pin-K: Snelheids signaal >> snelheids pulseWillem
21 april 2010 om 21:34 #17660336Oke morgen eens meten thx en hoe ontspan je de cc kabel? En dan laatste,hoe haal ik me gaskabel af me dieselpomP?
21 april 2010 om 21:37 #17660337ik zou niet derect weten hoe die zit.
is dat met een kogel of een busje
21 april 2010 om 21:38 #17660338kabel uit CC unit los halen..
zorgen dat de bus bij CC motor goed in de CC motor valt.
kabel weer monteren
kabel aan gasklep zijde helemaal uit trekken
Monteren
21 april 2010 om 21:39 #17660339Kogel
21 april 2010 om 21:50 #17660340past er bij jouw die cruise kapel tussen????
zou wel lekker zijn..
kogel zit vast met een pinnetje welke om de kogel zit geklikt aan de kabel zeide (heel klein veertje)
dit veertje los draaien en uit de kogel trekken.
kabel van de kogel afwippen
21 april 2010 om 21:53 #17660341hier zie je het veertje om de kogel geklipt zitten:
22 april 2010 om 08:33 #17660342Oke even testen
22 april 2010 om 13:48 #17660343alles gemeten en goed, zou het tog aan de schakelaar liggen? Uitmeten was tog goed:s is een 2polige
22 april 2010 om 14:13 #17660344anders sluit je een tech 2 stekker op je unit aan en laat je hem uitlezen.
22 april 2010 om 14:53 #17660345CC valt niet uit te lezen … alleen bij E gas motoren
als je het mechanisch hebt met zo’n module dan is het een “dom systeem” wat weigert te werken als het niet de juiste signalen krijgt
22 april 2010 om 15:17 #17660346origineel gepost door sjouke
CC valt niet uit te lezen … alleen bij E gas motorenals je het mechanisch hebt met zo’n module dan is het een “dom systeem” wat weigert te werken als het niet de juiste signalen krijgt
Alles klopt maar ik twijfel aan me snelheidsignaal, Heb dit nu aftetakt achter me teller een blauw rode kabel, Waar kan ik hem nog aftakken?
22 april 2010 om 16:07 #17660347origineel gepost door sjouke
cc valt wel uit te lezen met tech 2
22 april 2010 om 16:38 #17660348dat zeg ik toch ook … alleen bij Z motoren … Elektronisch gaspedaal …
die van mij is mechanisch maar jij mag hem van me uitlezen hoor met Tech2 … ben er vrij zeker van dat je niks vindt king:
22 april 2010 om 19:08 #17660349ff trug ontopîc graag
23 april 2010 om 05:56 #17660350origineel gepost door sjouke
dat zeg ik toch ook … alleen bij Z motoren … Elektronisch gaspedaal …die van mij is mechanisch maar jij mag hem van me uitlezen hoor met Tech2 … ben er vrij zeker van dat je niks vindt king:
de mijne is mechanisch, en is uit te lezen, zit toch niet voor niks een diagnose draad aan de unit.
23 april 2010 om 06:04 #17660351kijk sjouke, zo moet je hem aansluiten:
ook dan is jou unit uit te lezen.even een tech 2 stekker scoren uit vectra b, omega
23 april 2010 om 09:38 #17660352euh jah dat hebbie dus zelf zo voor elkaar gemaakt? dan spreken we ook bij elkaar langs he
maar goed ontoppic
hoe staat het nu met jouw systeem bartje?
23 april 2010 om 13:54 #17660353werkt nog steeds niet,alles goed aangesloten maar niets:s
23 april 2010 om 16:04 #17660354uitlees stekker maken en langs de dealer.
@sjouke, miscommunicatie. :D
en idd zo heb ik dat gemaakt.23 april 2010 om 16:43 #17660355dus gewoon een OBD stekker, en daar dan + – en die signaaldraad van cruise control?
23 april 2010 om 18:45 #17660356idd, zoals op de foto
23 april 2010 om 21:10 #17660357maar alle signalen zijn nagemeten met multimeter alleen snelheidsignaal niet
26 april 2010 om 10:13 #17660358Iemand enig idee hoe ik de servo kan testen zonder hem op een andere vec me cc te monteren? Aangezien hier in de buurt niet veel vectra’s met CC rijden.
Mvg Bart -
