cruise control
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum cruise control
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 37)
  • #17216658
    basje1908
      25 January 2010
      ik zal me eerst even voorstellen.
      ik ben bas en rij een vectra station 1.6 16 v van 98 op g3
      Nu heb ik van het weekend een richting aanwijzer met cruise control van een omega op gezet en alle stekkertjes netjes aangesloten(bij de richting aanwijzer) wat moet ik nu nog meer doen om de cruise control te laten werken.
      Wie kan me helpen?
      #17599400
      sw_reijnders
        27 October 2005
        de servomotor op de gaskabel zetten ;)
        anders blijft je gasklep niet open staan.
        #17599401
        sw_reijnders
          27 October 2005
          Hier in de onderstaande advertentie staat de hendel + servo motor.
          http://cgi.ebay.de/Tempomat-Opel-Vectra-B-Geschwindigkeitsregler-Komplett_W0QQitemZ220502120510QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3356f3583e
          die hoort onder je ABS pomp gemonteerd en aangesloten te worden.
          Succes met inbouwen . . . aangezien je een x16xel hebt, zal het niet gemakkelijk zijn om erbij te kunnen.
          #17599402
          sjouke
            22 September 2006
            dan moet je ook nog een koppelings en 4p remschakelaar hebben om het te laten werken Bas … de servo en kabel alleen is niet genoeg ;)
            #17599403
            sw_reijnders
              27 October 2005
              Ja klopt sjouk (ja bas ik heet ook bas ;))
              maar was ook alleen maar om duidelijk te maken dat hij aan alleen de hendel niet genoeg had.
              #17599404
              sjouke
                22 September 2006
                :jerry aan beide dan? hoe dan ook … denk dat het nu duidelijk is :)
                #17599405
                sjouke
                  22 September 2006
                  ff voor de duidelijk heid
                  een hendel (heeft ie al)
                  een servo met kabel
                  (deze is met een kabel voor een V6 dus een lange kabel)
                  een koppelings schakelaar
                  en een 4 polige remschakelaar
                  #17599406
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    En een verband doos . . . durf te wedden dat hij met dit koude weer z’n knokkels open haalt aan z’n 1.6 :jerry
                    #17599407
                    Jerremy
                      29 October 2004
                      Omega B CC systeem ?
                      Kijk daar mee uit he !! :jerry
                      #17599408
                      sjouke
                        22 September 2006
                        …. het gaat hier om een veccie B jeroen … :hmmz
                        #17599409
                        Jerremy
                          29 October 2004
                          Daar kan je toch ook een Omega B servo inzetten….. Sjouke.. :)
                          #17599410
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            hey jeroen . . . je vergeet Katja sch(e)(u)urman op de flyer
                            Die heeft ook al een paar keer met d’r dronken kop in de goot gelegen ;)
                            #17599411
                            D.J.R.
                              1 June 2009
                              Nou veel suc6 weet waar je aan begint. ik het het hele zooitje verkocht omdat je er niet zo 123 bij kan.
                              Heb alles geprobeerd om er goed bij te kunnen.
                              Eenigste wat je kan doen is de abs systeen weg halen en de accu dan kun je er een beetje bij.
                              Ik durfde het niet aan om het allemaal weg te halen want de stekker van de servo zit pal onder de abs.
                              maar hopelijk lukt het jou wel en wens ik je veel cruise plezier.
                              #17599412
                                Slouke bouwt het zo in voor je…
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  origineel gepost door wim-v6
                                  Nee hoor . . . die rijdt um rechtstreeks naar stellema :jerry
                                  #17599414
                                    Kan ook!!
                                    jaimey
                                      30 June 2006
                                      origineel gepost door sw_reijnders
                                      En ene R. Brandsteder….
                                      Die is nu op zoek naar zo’n amfebie auto
                                      #17599416
                                      sw_reijnders
                                        27 October 2005
                                        origineel gepost door jaimey
                                        junior, senior of beiden :jerry
                                        #17599417
                                        jaimey
                                          30 June 2006
                                          Senior, Junior is nog bezig met slagroom ofzo:P
                                          #17599418
                                          sjouke
                                            22 September 2006
                                            SJouke bouwt het zo in voor je…
                                            jah met een X16XEL heb ik het nog niet gedaan maar moet ook kunnen lijkt me :)
                                            NEE willem met een V6 lukt niet zonder de halve motor ruimte leeg te halen :jerry
                                            #17599419
                                            sw_reijnders
                                              27 October 2005
                                              origineel gepost door sjouke
                                              Wim heeft er WEL ervaring in . . . in die combo van um zit een ook een 1.6. En daar heeft tie het ook in gebouwd :vertag
                                              #17599420
                                                Ja allen kon ik de motor zo op de Steun van de webasto standkachel zetten…
                                                bij de vectra-B komt ie achter de ABSpomp en Rembekrachtiger
                                                sw_reijnders
                                                  27 October 2005
                                                  lang leve de Z motoren en het electrisch gaspedaal :D
                                                  er in klikken, schakelaars bij de pedalen, programmeren en klaar :D
                                                  #17599422
                                                  sjouke
                                                    22 September 2006
                                                    :sleeping
                                                    #17599423
                                                    basje1908
                                                      25 January 2010
                                                      Bedankt allemaal.
                                                      Heb inmiddels een servo motor op de kop getikt en heb ff gekeken maar wordt idd een karwei om dat er in te krijgen.
                                                      Iemand handige tips
                                                      ipv de auto naar de garage te brengen.
                                                      Heb trouwens de servo motor van een omega en daar zit een oogje aan maar de gaskabel van mijn vectra heeft niet zo`n oog
