Cruise Control
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Cruise Control
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17266650
    Timothydevisser
      26 June 2014
      Beste forum leden,
      ik ben sinds vorige week in het bezit van een opel signum 1.9 cdti uit 2006.
      nou heb ik geen cruise control en zou dit willen inbouwen, klopt het dat ik alleen maar de knipperlicht hendel hoef te vervangen en met de opcom een paar instellingen moet (laten) verzetten ?
      kwam dat tegen op dit forum, maar als het zo simpel is waarom is de optie dan 400 € ?
      mvg Timothy de Visser
      #18240301
      gose91
        13 November 2013
        Je moet een beetje geluk hebben of dat jouw auto is voorbereid. Zit er een ongebruikt stekkertje vastgebonden aan de kabelboom bij je koppelingspedaal (indien je een handbak hebt uiteraard)? Hoe jonger je auto, des te kleiner de kans dat het zo makkelijk is.
        Die 400 euro zal vast te rechtvaardigen zijn, maar feit is dat het soms voor een fabrikant makkelijker en/of is om één en dezelfde kabelboom in élke auto te bouwen dan voor elk model een kabelboom op maat te maken. Degenen die 400 euro voor de CC betalen, betalen misschien ook gelijk de voorbereidingen van degenen die het niet hebben. En die kunnen zomaar voor 40 euro klaar zijn…
        #18240302
        Timothydevisser
          26 June 2014
          Ik las dat als je een auto met turbo hebt deze schakelaar bij koppeling er standaard al zit klopt dit ?
          #18240303
          Opeltje17
            18 January 2012
            Onzin.
            Effe kijken of er een schakelaar zit achter je koppelingspedaal of dat er een stekker hangt.
            Zo ja idd hendel v.v en een aantal dingen om programmeren.
            #18240304
            Timothydevisser
              26 June 2014
              zie je dit zo zitten bij koppeling pendaal of moet ik ff die platic kap weghalen die er boven zit ?
              mvg Timothy
              #18240305
              gose91
                13 November 2013
                Nee, die kap hoef je niet weg te halen. Aan een van de vele kabelbomen die in de buurt van de pedalen loopt zou het stekkertje kunnen vastzitten. Hij is slecht te missen, dus als je niks ziet zal je hem niet hebben helaas
                #18240306
                Timothydevisser
                  26 June 2014
                  Gaat het om deze schakelaar ?
                  #18240307
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Ja
                    #18240308
                    Timothydevisser
                      26 June 2014
                      Dus is voorbereid ?
                      #18240309
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Ja schakelaar zit er nu, nog je RAW hendel en inleren.
                        Dan zou die moeten werken.
                        #18240310
                        Timothydevisser
                          26 June 2014
                          Geweldig dit :)
                          #18240311
                          Timothydevisser
                            26 June 2014
                            iemand die mij aan zo knipperlicht schakelaar kan helpen met cc erop ?
                            #18240312
                            jraaf
                              12 January 2008
                              Ebay.de
                              Check ff het ident nummer op de huidige schakelaar rechts. Zit een stikkertje op de onderkant als het goed is.
                              Best eentje scoren met de zelfde lettercode voor de cruiscontrol hendel.
                              Groet jraaf
                              #18240313
                              Timothydevisser
                                26 June 2014
                                is al geregeld met iemand van het forum
                                Thx
                                #18240314
                                Spiderz
                                  7 July 2014
                                  Kan iemand mij vertellen hoe dat met een automaat zit? Ik heb de hendel al, en ook al in de stuurunit gedaan. Ben ook al bij de dealer geweest, maar die had het over een beruchte bruine draad. Weet iemand daar iets van?
                                  Groeten,
                                  Marco.
                                  #18240315
                                  gose91
                                    13 November 2013
                                    Bruine draden zitten door heel je auto. Dat is de min draad naar je accu namelijk.
                                    Bij een automaat moet je alleen de draad naar de koppelingsschakelaar aan de geschakelde plus knopen (wat overigens iedereen met een oudere auto en een handbak ook doet). Voor de rest is alles hetzelfde
                                    Late edit: dit geldt niet voor een Vectra C. Ik denk dat het stuurapparaat zelf wel weet dat er geen koppelingsschakelaar nodig is bij een automaat.
                                    #18240316
                                    Spiderz
                                      7 July 2014
                                      Thx gose91
                                      #18240317
                                      sw_reijnders
                                        27 October 2005
                                        uuuh het is toch altijd wel de bedoeling dat de cruise control afschakelt als je de koppeling intrapt!!!!!
                                        ik zou bij een handgeschakelde bak toch niet de massa aan de plus hangen.
                                        kijk nog maar eens goed in TIS . . . volgens mij wordt daar die draad aan de automaatbak gekoppeld ergens.
                                        #18240318
                                        gose91
                                          13 November 2013
                                          Nee, de kabel vanaf de koppelingsschakelaar naar de cc unit (kan verschillende kleuren hebben) aan de geschakelde plus. Maar hoe het bij een automaat gaat weet ik niet.
                                          #18240319
                                          Spiderz
                                            7 July 2014
                                            Tis zou makkelijk zijn voor thuis ;-)
                                            #18240320
                                            sw_reijnders
                                              27 October 2005
                                              windows xp via Virtual PC of VMware
                                              TIS installeren en je bent weer vertrokken
                                              elke versie die je uit de baai van jack sparrow vist werkt daarop.
                                              Autodata werkt dan weer niet, daar moet je echt een 64-bit versie voor hebben
