Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Cruise control
7 augustus 2009 om 14:53 #17485707
>> kl15. contact +:
+ over Contact (kl. 15) kan je meestal uit de zekering kast halen.
Bij de radio zit geen + op Contact namelijk
deze + contact moet direct naar:
– servo motor zelf voor aansturing en 2e aansluiting remlicht schakelaar
– schakelaar bediening cruise control
– Koppelings schakelaar>> Remlicht signaal:
pakken van zwart gele draad remlichtschakelaar
>> Koppeling signaal
sensor plaatsen, + contact op een aansluiting
de andere aansluiting gaat naar de servo voor koppelings signaal>> Schakelaar bediening Cruise Control
aanvoer: + contact kl.15
3 draden naar servo, namelijk instellen acc, reset dec, en uitschakelknopje>> Snelheidssignaal:
kan je halen bij:
ABS pomp (blauw of blauwrode draad)
achter de teller blauw rood
achter de MID blauw rood
Bij motor computer blauw rood.Willem
7 augustus 2009 om 17:05 #17485708origineel gepost door Remcko
Ik heb een vectra x16xel van bj 2000.
heb servo, kabel en stuurhandel aangeschaft en vectra gedemonteerd op zoek naar kabels en stekkers.
Helaas geen kabels kunnen vinden, zitten ze zo goed verstopt of heb ik gewoon domme pech??
Als de kabels er niet in zitten is er dan nog een mogelijkheid om e.e.a. toch werkend op de vectra te krijgen?alvast bedankt voor de info,
Groet
Remckohaal je stuurkappen eens los … liggen daar geen losse stekkers dan moet je zelf een kabelboompje in elkaar zetten ja … ligt daar wel een stekkertje .. klik dan je zekering bord ff los en kantel die omhoog … zit daar dan ook nog een wit stekkertje … dan is die helemaal voor bereidt (want dan ligt die dikke zwarte voor je servo ook onderin verstopt in je motorruimte ;) )
7 augustus 2009 om 17:28 #17485709bij een 1.7TD is het bijna 100% zeker dat er geen stekker ligt.
deze is heel weinig geleverd met Cruise control, en meestal niet voorbekabled
maar wie niet waagt….
7 augustus 2009 om 18:17 #17485710Remko heb een 1.6 16v .. dus vandaar ook de quote ;)
7 augustus 2009 om 21:39 #17485711haha, suf ook….
dan kan het wel weer.
wel een nieuw steuntje nodig bij de gaskabel en aanpassing op de gashevel.
7 augustus 2009 om 22:29 #17485712origineel gepost door wim-v6
>> kl15. contact +:+ over Contact (kl. 15) kan je meestal uit de zekering kast halen.
>> Koppeling signaal
kan je halen bij:
Nog enig idee waar ik deze onderdelen goedkoop kan halen of hoe ze op ebay noeme?
7 augustus 2009 om 22:31 #17485713sloop
9 augustus 2009 om 20:28 #17485714Gelukt ! !
zelf een kabelboom in elkaar gezet en volgens de tekening en duidelijke beschrijving van How to do(Astra) doet hij het en werkt het helemaal super.
Het was nog wel een heel geprut om de servo op plek te krijgen maar hij zit er.
bedankt voor de hulp.
Groetjes van
een cruiscontrol rijdende Remcko9 augustus 2009 om 20:30 #17485715Ohja heb nog een cruiscontrol stuurbediening en het frame om de de cruiscontrolkabel te monteren over.
iemand interesse?
stuur maar een mail.
Groet,
Remcko
revi@home.nl9 augustus 2009 om 22:46 #17485716origineel gepost door fast cow
1.6 met sleurhut…kweet niet waar je opaf gaat, maar als je de bergen in gaat zal hij toch flink moeten werken, dus ook flink zuipen.Nou ik ben net terug van vakantie met m’n caravan uit Frankrijk:P en ja hij lust hem wel ja.
Maar het ging grandioos.:)
Toerental boven de 3000 of meer houwe dan is er weinig aan de hand.:thumbup
Maar helaas zonder cc,het in bouwen is niet gelukt en heb hem ook van de hand gedaan.:cry
Met de voet gaat het ook prima.:D
Heb ondangs dat een fijne vakantie gehad.:cool:D.J.R.
