Cruise control
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Cruise control
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 85)
  • #17485682
      hoor wel vaker dat bij de latere Vectra’s B de pompen vaker stuk gaan.
      deze zijn ook anders van vorm.
      deze heb ik alleen maar op late B1’s en B2’s gezien.
      de Bosch pomp heb ik alleen op de eerdere B1’s gezien.
      daar hoor je weinig over.
      sw_reijnders
        27 October 2005
        eerder de ECU units, niet de pompen.
        Daar zitten 8 van die magneet klepjes in . . . die gaan iedere keer kapot :swear (ik kan het weten bij mij begint de 2de af te takelen :mad: )
        Nieuwe ECU kost 1000 euro :fy1
        #17485684
        D.J.R.
          1 June 2009
          oke maar kan ik z’n unit makkelijk weg halen en moet zeker de olie afgetapt worden.
          of is dit toch een klusje voor een echte vakman die er verstand van heeft??
          #17485685
          sw_reijnders
            27 October 2005
            Ik zou persoonlijk niet aan de abs gaan kloten.
            als het mis gaat, ben je veel verder van huis.
            wat mel zegt accu + accubak weg halen en ik zeg spruitstuk weg halen, dan heb je al heel wat meer ruimte.
            #17485686
              doek eronder.
              dan los draaien, komt niet veel uit lopen
              let wel op je lak!!!
              verders kijken waar hij vast zit
              Remsysteem moet wel ontlucht worden na opnieuw monteren ABS pomp
              @ SW: was ik van op de hoogte dat het aan de ECU ligt..
              is me van de week al verteld haha…
              Wel minder dat ie bij jouw begint te etteren
              sw_reijnders
                27 October 2005
                origineel gepost door wim-v6
                doek eronder.
                tja wim . . . word er stiekum wel een beetje moedeloos van :cry. Het werk is het probleem niet, het zijn alleen de kosten . . . en dat voor een auto die nog maar 88.000 km heeft gereden (en geremd ;))
                #17485688
                  jupzz ik begrijp het volkomen inderdaad.
                  zeker voor deze kilometer stand.
                  maar het is ook niet de eerste die met dit ABS systeem loopt te klooien.
                  begrijp ook niet waarom ze Bosch pompen niet aan gehouden hebben
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    das vast een centen kwestie ;)
                    heb de ecu er even af geschroefd en alle connectors eens lekker ingespoten met WD40. Voorlopig al weer 2 dagen zonder lampje.
                    #17485690
                    D.J.R.
                      1 June 2009
                      origineel gepost door sw_reijnders
                      ja ik ga dit eerst maar eens proberen en als het dan echt niet lukt breng ik hem wel weg :(:(
                      #17485691
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        eeeeej niet zo pessimistisch!!!!!
                        zo lukt het natuurlijk nooit he.
                        koelvloeistof tankje kun je ook nog een beetje aan de kant trekken of verwijderen.
                        dan creeer je al een hele hoop ruimte hoor.
                        Het is even werk . . . ja dat klopt. Maar je spaart er wel een hoop geld mee uit.
                        #17485692
                        D.J.R.
                          1 June 2009
                          ja dat kan ook nog misschien, ga maar eens proberen
                          #17485693
                          D.J.R.
                            1 June 2009
                            doek eronder.
                            als het echt niet lukt ga ik dit toch eens proberen.
                            heb nog 6 weken de tijd dan moet ik toch een cc in de auto hebben, want de sleurhut hangt er ook achter.
                            en dat is best makkelijk rijden;)
                            #17485694
                            hawk45
                              20 June 2009
                              Heb vandaag de servo en de hendel van een 99er omega gemonteerd en een schakelaar van de koppeling besteld 36 euries bij de vod heb zelfs het lampje in het tellerhuis geplaatst. king:
                              en als de koppelings schakelaar er is zou hij het moeten doen, zo niet heb ik nog een servo zonder kabel uit een saab gehaald (zelfde typenr.) en volop op de sloop te krijgen.
                              hoop nu alleen dat hij het zo gaat doen en anders eerst naar de vod om um te activeren in de comp. :hmmz
                              #17485695
                              D.J.R.
                                1 June 2009
                                Oke ik ben nog steeds aan het klooien met dat ding,heb alles in de schuuur liggen alleen weet nog niet hoe ik de kabel aan de gasklep huis moet bevestigen.
                                Heb geen houder aan m;n gasklep zitten waar de kabel inklemt.
                                En volgens mij is de kabel ook aan de korte kant.
                                servo is afkomstig van een omega b,
                                #17485696
                                  ik heb mijn Cruise control kabel zelf gewoon aan de gaskabel getaaiript bij mijn Combo 1.6 16V.
                                  bevestiging op de gasklep zat er bij mij wel, maar pas na verwisselen gasklep met die van een C16XE
                                  ik weet niet hoe het bij de X16XEL normaal zit, deze heb ik nog niet met Cruise Control gezien.
                                  hawk45
                                    20 June 2009
                                    vandaag bij de vod geweest en die constateerde dat de hendel kapot is, de onderste schakelaar blijft op uit staan dus een continu uit verbinding.
                                    meteen een nieuwe gehaald op de sloop en, zelfde probleem.
                                    conclusie vod :vertag eerst zelf de draadboom controleren en dan weer eens kijken.
                                    iemand nog een sugestie ga wel even kijken of de remschakelaar niet stuk is lijkt mij dat hij dan ook steeds nul moet aangeven????
                                    #17485698
                                    D.J.R.
                                      1 June 2009
                                      Ja dat zou misschien een optie zijn ga dat maar eens proberen.
                                      bedankt willem:thumbup:D
                                      #17485699
                                      fast cow
                                        1.6 met sleurhut…kweet niet waar je opaf gaat, maar als je de bergen in gaat zal hij toch flink moeten werken, dus ook flink zuipen.
                                        #17485700
                                          lekker boven de 4000 toeren houden omhoog!!!!
                                          zo’n 1600 16V heeft goed toeren nodig om kracht te leveren.
                                          Mijn mobile windvanger (opel Corsa-B Combo X16XE) met 1.6 16V loopt al 1 op 9 gemiddeld.
                                          Remcko
                                            5 August 2009
                                            Ik heb een vectra x16xel van bj 2000.
                                            heb servo, kabel en stuurhandel aangeschaft en vectra gedemonteerd op zoek naar kabels en stekkers.
                                            Helaas geen kabels kunnen vinden, zitten ze zo goed verstopt of heb ik gewoon domme pech??
                                            Als de kabels er niet in zitten is er dan nog een mogelijkheid om e.e.a. toch werkend op de vectra te krijgen?
                                            alvast bedankt voor de info,
                                            Groet
                                            Remcko
                                            #17485702
                                              ja zelf boompje in elkaar prutsen.
                                              op astra how-to gedeelte staat een omschrijving.
                                              Bartjex88
                                                19 June 2009
                                                gaat deze CC ook op een 1700td x17dt ?
                                                #17485704
                                                  als je handig ben, ja.
                                                  Deze heeft nodig:
                                                  Koppelings signaal
                                                  remlicht signaal
                                                  knopbediening
                                                  + contact
                                                  – massa
                                                  snelheids pulse
                                                  motor met gaskabel
                                                  dan kan hij al werken in jouw auto.
                                                  bevestigen van de kabel kan wel een klusje worden.
                                                  CarloAstra
                                                    18 December 2006
                                                    origineel gepost door hawk45
                                                    heb je een u2u gestuurd, ter duidelijkheid voor de andere die dit ook tegenkomen. dit heeft te maken met de remlichtschakelaar, hebt het zelf ook gehad. 2 polige schakelaar maar 4 polige stekker. andere schakelaar monteren en dan doet ie het!
                                                    #17485706
                                                    Bartjex88
                                                      19 June 2009
                                                      Deze heeft nodig:
                                                      Koppelings signaal
                                                      remlicht signaal
                                                      knopbediening
                                                      + contact
                                                      – massa
                                                      snelheids pulse
                                                      motor met gaskabel
                                                      Corigeer me indien mogelijk
                                                      massa gewoon aan chassis pakken,Plus pakken bij radio achter contact,Knopbediening bij de CC hendel,En koppelings en remlicht bij deze schakelaars,Enig idee hoe ik dit allemaal op ebay vindt,Ben namelijk van België
