Cruise control
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Cruise control
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 85)
  • #17485657
    D.J.R.
      1 June 2009
      maar moet je hem persee onder de abs pomp bouwen of mag het ook op een andere plek dicht bij die 10 polige stekker plaatsen????:):)
      #17485658
      sjouke
        22 September 2006
        als je hem niet op die plaats hangt … krijg je die stekker er niet in …
        en als je alles aan gesloten hebt zou het in 1x moeten werken de CC is een stand alone systeem en zit dus niet in de motormanagement en dus niet uit te lezen
        @willem
        … 4 polige stekkers vaak kapot? … die van mij werkt nog steeds. maar omdat jij er al een paar keer in verschillende wagens een hebt vervangen gaan ze vaak kaduck? vreeemmmddd :wtf
        #17485659
        D.J.R.
          1 June 2009
          Oke maar kom ikmer dan nog wel makkelijk er bij of moet ik nog het een en ander weg halen??
          #17485660
          sjouke
            22 September 2006
            makkelijk is niet echt aan de orde maar het KAN wel … hangt een beetje van je motor en versnellings bak af :P
            ik heb het kunnen doen zonder dingen los te halen …
            bij een automaat heb ik het ook gepresteerd alleen was iets meer werk :swear
            maar ja als je een V6 hebt … dan wordt het meteen een ander verhaal
            #17485661
            sw_reijnders
              27 October 2005
              een x16xel zoals hierboven staat ;)
              maar dat is met dat lompe inlaat spruitstuk niet de makkelijkste motor om aan te werken.
              heb ik ook eerst gehad en het eerste wat mij op viel toen ik mijn nieuwe 1800’tje had is de zee van ruimte onder de motorkap zeg!!!!
              #17485662
                origineel gepost door sw_reijnders
                Ik heb zo’n oud type 1600 16kleppert.
                zelfs met powerbox nog een onding!! (zie foto in dit topic)
                Baas J.
                  19 May 2008
                  Ik heb de gaskabel eventueel nog volgens mij… kost iets van 120,- nieuw. Laat maar weten of je m wil hebben voor een leuk prijsje!
                  #17485664
                  D.J.R.
                    1 June 2009
                    o bedank maar heb er al een gevonden en moet die morgen op halen in empel.
                    Deze kost mij wel nog ff 65 euro.
                    hopelijk doet ie het ook nog maar dat zien we later wel.
                    #17485665
                    D.J.R.
                      1 June 2009
                      Heb vanavond eens goed onder de kap gekeken,en zag dat stekkertje hangen
                      Maar daar kom je verdomd lastig bij.
                      kan ik de abs verdeeler weghalen of hoe dat ding ook mag heten.
                      staat daar druk op of moet i hem eerst aftappen????
                      #17485666
                      D.J.R.
                        1 June 2009
                        op deze link en de foto zie je aan het einde van de kabel een ijzere houder zitten,moet je deze ook hebben??
                        http://cgi.ebay.nl/VAUXHALL-OPEL-OMEGA-V6-CRUISE-CONTROL-UNIT-CABLE_W0QQitemZ350192842657QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item51891eb7a1&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1399|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
                        #17485667
                          Steun zit als het goed is al op de motor, zo niet, is het wel handig deze erbij te hebben, alleen zal de V6 steun niet passen.
                          D.J.R.
                            1 June 2009
                            #17485669
                              als je de ABS pomp los haalt, moet je de remmen wel weer ontluchten.
                              en effe doek eronder met los draaien.
                              willem
                              #17485670
                              sjouke
                                22 September 2006
                                origineel gepost door D.J.R.
                                ik heb het nu al 2x gedaan zonder die abs te verwijderen dus … het moet kunnen mate … (ja willem tenzij je een V6 hebt dan wil het echt niet nee :jerry)
                                #17485671
                                D.J.R.
                                  1 June 2009
                                  oke maar ik wil ff wat laten zien aleen weet ik niet hoe ik een foto moet posten (ben net nieuw hier):D:D:D
                                  #17485672
                                  sjouke
                                    22 September 2006
                                    upload je foto naar een site als mijnalbum photobucket of imageshack
                                    dan krijg je vanzelf een link onder de foto (of er naast)
                                    deze plaats je tussen de tekens [img]link[/img] (precies zo zonder spatie’s)
                                    en voila :) … je foto komt op het forum te staan :agent
                                    #17485673
                                    D.J.R.
                                      1 June 2009
                                      Nou hoppelijk is dit goed en dan vraag ik me af hoe je er het makkelijkste erbij kan komen.
                                      ik weet het niet maar heb al wel de koppelings schakelaar geplaats.
                                      Link: http://www.mijnalbum.nl/Album=TX66B3BI
                                      #17485674
                                      sjouke
                                        22 September 2006
                                        ja daaronder moet de module komen ja :)
                                        #17485675
                                        sjouke
                                          22 September 2006
                                          nu ik je foto’s zo zie geef ik toe … je hebt wel ERG weinig ruimte daar ja … :hmmz
                                          ik heb het bij een automaat zo geflikt dat ik het ding in 2en eronder heb gekregen :) maar of dat met jouw blokkie lukt ik nie weet
                                          #17485676
                                          D.J.R.
                                            1 June 2009
                                            ja kan wel alleen moet ik dat hele ding weg halen en alle leidingen los halen.
                                            maar of dat kan en hoe dat is voor mij nog een vraag.:(:(:(
                                            #17485677
                                            D.J.R.
                                              1 June 2009
                                              Maar is er misschien iemand die hier iets meer vanaf weet hoe je dat ding kan weg halen zodat ik de cc in kan bouwen.
                                              #17485678
                                                Sjouke. (en andere)
                                                Weet je waar het verschil in kan zitten.
                                                In de ABS pomp….
                                                Wij hebben een Vectra-B1 van de eerste lichting.
                                                deze is met een Bosch ABS pomp uitgevoerd.
                                                de latere vectra’s B staan op een Kelsey hayes pomp.. Deze is anders van vorm..
                                                willem
                                                #17485679
                                                sw_reijnders
                                                  27 October 2005
                                                  om je eerlijk te zeggen is het volgens mij makkelijker om je inlaatspruitstuk eraf te halen dan je abs los te halen.
                                                  inlaatspruitstuk is me toch een onding bij die X16XEL’len
                                                  heb er ook een gehad hiervoor, maar nu ik mijn Z18XE’tje heb . . . heb ik me daar toch een ruimte onder de kap.
                                                  wat een wereld van verschil zeg.
                                                  #17485680
                                                  Melvivio
                                                    3 September 2008
                                                    ik kwam met mijn arm er net langs af tussen door op de plek van de steuntjes van de unit. En nee, ik heb geen vrouwen armpjes.
                                                    Als je het jezelf easy wilt maken kan je je accu er nog uithalen, en dan die accu bak ff verwijderen. Dat zou ik eerder doen dat er ook maar over denken om je ABS unit eruit te halen.
                                                    #17485681
                                                    sw_reijnders
                                                      27 October 2005
                                                      origineel gepost door wim-v6
                                                      Sjouke. (en andere)
                                                      In de ABS pomp….
                                                      willem
                                                      En storings gevoeliger die Kelsey Hayes!!!
