Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › cruise control
2 maart 2012 om 18:53 #17247338
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat de cruise control eraf schiet tijdens het rijden, betekend dit dat ik mijn knipperhendel binnenkort moet vervangen of is er iets anders aan de hand?
Ik vind het wel vervelend worden want ik gebruik hem vaak :agent2 maart 2012 om 19:07 #18003678gaat het om die cdti uit je onderschrift?
wellicht werkt de SIM module niet lekker meer :hmmz2 maart 2012 om 19:17 #18003679ja stom, inderdaad de cdti, als het de sim module is wordt het weer een duur geintje dus :(
2 maart 2012 om 19:20 #18003680dan wel
maar ga eerst eens kijken of het dat is2 maart 2012 om 20:58 #18003681Oorzaak is inderdaad de CIM module, echter de oplossing is eenvoudig. Ik heb dit namelijk ook gehad, de dealer begon ook gelijk over uitwisseling van de CIM module, duur geintje.
Ik heb daarop echter de diverse fora afgelopen en daar kwam iemand met de oplossing van de knipperlicht hendel verwijderen en de contacten met een haakje (paperclip, ijzerdraadje uiteinde in de bankschroef 90 grad buigen)terugbuigen. Ik heb dit gedaan eerst was ik te voorzichtig maar je moet de contacten redelijk buigen. Daarna was hij weer 100% ok al 25000 km lang. Het is overigens wel een priegelwerkje.Verwijderen van de knipperlichhendel staat ergens in een howto beschreven op het forum hier.
3 maart 2012 om 07:10 #18003682@ JJR, bedankt voor de tip :thumbup , ik zal ook eens kijken naar de schakelaars onder de rem- en het koppelingspedaal, misschien zijn deze ook niet fris meer.
3 maart 2012 om 07:17 #18003683Anoniem
1 January 1970Dat van het rempedaal zou ook kunnen. Mijn vectra werkt de cruisecontrole pas als ik 1 keer de rem intrap. Dan is het goed
3 maart 2012 om 10:34 #18003684@ Helmer opelfan, dat klopt maar dat is normaal, is een controle of de remmenfunctie in orde is.
3 maart 2012 om 10:40 #18003685Anoniem
1 January 1970Aha oke. Bedankt voor de info. :thumb
3 maart 2012 om 13:22 #18003686heb nog een schakelaar liggen voor op het
Deze truc kan eenvoudig zijn, maar hoeft niet gegarandeerd te werken.
Ik heb hetzelfde euvel. Die contacten staan bij mij nu ook verbogen zodat ik zeker weet dat ze contact maken en houden. Ik heb zelfs extra tin op de sleepcontacten van mijn hendel gedaan (een bolletje tin), zodat het nog strakker contact maakt. Maar helpt helemaal niks.
Bij mij is die CIM module gewoon intern ergens niet meer goed. Maar ik ga niet voor alleen me CC een hele nieuwe aanschaffen.3 maart 2012 om 17:33 #18003688@camper wrote:
stuur uit een omega is het zelfdeDie past niet.
3 maart 2012 om 17:49 #18003689Anoniem
1 January 1970Zo’n duur geintje is een cim vervangen niet hoor. Een nieuwe cim kost 120 euro. Even programmeren en klaar.
3 maart 2012 om 18:27 #18003690ebay of sloop zou ik kijken dan.
