Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Crosa B 1.2 andere motor?
17 februari 2011 om 21:52 #17232954
ik ben net nieuw maar ik heb een brandende vraag..
ik heb een opel corsa 1.2 van mijn vader gehad alleen wil ik er een sneller blok in. nu is mijn vraag:
Kan er een gsi of een ander blok in mijn auto zonder dat ik de assen enz aan moet passen..is er geen blok waar ik alleen de ophangpunten moet verandere of er zo direct in past?groetjes joey
17 februari 2011 om 22:05 #178196341: stel je ff voor in het voorstellen topic
2:
er past zonder aanpassen in:c14se
x14xe
c16xe
x16xede laatste 2 zijn gsi blokken met 109 en 106pk
de 2 andere zijn 1.4 motoren, die hebben rond de 90daar heb je alleen de motorkabelboom en computer bij nodig, en evt de 5bak
maar past er verder zo in17 februari 2011 om 22:32 #17819635oke hartstikke bedankt en ik ga me even voorstellen!!
18 februari 2011 om 13:55 #17819636Of pak de 14 SE
Een C16NZ past ook direkt en dan heb je 75 PK.
18 februari 2011 om 16:47 #17819637bedankt, weten jullie toevallig ook waar ik het beste kan zoeken naar deze motoren op marktplaats zie ik namelijk niet zoveel staan..miss een sloperij bekend bij jullie?
18 februari 2011 om 17:16 #17819638ik heb nog een c16sei te koop…
levert 98pkkomt uit een corsa a gsi…maar past ook in een B zonder aanpassingen
vraagprijs is 325 euro…
en anders geluk hebben
@max
c14se had ik ookal genoemd ;)19 februari 2011 om 08:53 #17819639Volgens mij moet je bij sommigen toch ook nog de brandstofpomp in de tank aanpassen?
Single point of multipoint injectie, daar zat het verschil toch in?
Ach een goede Walbro high performance pomp kost je op ebay ook maar 115 euro. :P19 februari 2011 om 20:06 #17819640Klopt
Enige verschil in benzine pomp is de Singlepoint motor tov Multipoint motor.
Singlepoint pomp brengt te weinig op voor een multipoint systeem
en een Multipoint pomp Veel te veel voor een Singlepoint systeem
20 februari 2011 om 19:57 #17819641bedankt allemaal voor de reacties ik weet voorlopig even genoeg! :thumbup en dat corsa a blok ga ik even over nadenken maar ik hou het in mijn achterhoofd..
20 februari 2011 om 21:06 #17819642is goed ;)
enne, is heb evt nog wel een GSi tank+pomp liggen van een corsa b gsi, compleet met leidingen, die zal je wel nodig hebben als je nu een monopoint hebt
22 februari 2011 om 09:41 #17819643ik zelf zit met een dergelijk dilemma, ik heb een corsa x12xe en zou graag een x16xe erin willen leggen. kan dit ook zonder remmen, aandrijfassen enz te vervangen?
Wat is het verschil met een x16xel of c16sel motor?
22 februari 2011 om 15:04 #17819644x12xe is al multipoint, dus dat probleem heb je niet.
Alleen misschien een motorsteun, de bak en zo moet het wel kunnen hebben.
En de remmen natuurlijk :P
Een X16XEL komt uit de Vextra of Astra en heeft een iets andere aanbouwdelen, maar zou wel moeten passen.
22 februari 2011 om 17:23 #17819645C16SEL zal je in NL niet vinden, deze zijn voor het oostblok geproduceerd, dat is ook een 1.6 16V maar met een geheel ander motorregelsysteem
C16SE is hier wel te vinden, dat is een 100pk 1.6 8V multipoint motor.
23 februari 2011 om 06:20 #17819646thnx voor de reacties,
Ik ga eens shoppen voor een x16xe denk ik, en dan een kijkje nemen voor remklauwen, aandrijfassen en een motorsteun. en natuurlijk een andere brandstofpomp.
25 februari 2011 om 18:14 #17819647Ja allemaal bedankt voor jullie antwoorden ik ben er uit en ga eens kijken of mij autotje een nieuw hartje kan krijgen haha
groetjes joey
