coupe Z18XE Houd in
Forumindex Forums Modellen Astra coupe Z18XE Houd in
  • #17266526
    Cjay
      7 March 2012
      Dus tijdje geleden is mijn astra beginnen inhouden,
      Het optrekken gaat langzaam en zit geen pit meer in..
      Ben wel naar de dealer geweest voor een foutmelding en zou p0420 zijn.
      Is de 2e lamdasonde die vervangen moet worden.( die is reeds besteld)
      Ik weet dat het benzineverbuik erdoor omhoog gaat maar weet niet of ie daardoor inhoud.
      Het is ook de versie zonder EGR klep dacht ik.
      Heb mijn brandstoffilter ook al vervangen, bougies zijn ook nog goed..
      iemand mss een idee?
      #18239135
      Opeltje17
        18 January 2012
        Trek de stekker eens van je LMM af en ga dan eens rijden(motor lampje gaat wel branden maar is niet erg) komt wel eens voor dat dit het probleem veroorzaakt.
        Zou ook kunnen dat je kat stuk is.
        #18239136
        Cjay
          7 March 2012
          Opeltje heb de lmm uitgetrokken en had niet veel verschil.
          Had ook geen lampje die brande..
          Het zou kunnen aan de kat liggen ja..
