coupe Z18XE foutcode P420
Forumindex Forums Modellen Astra coupe Z18XE foutcode P420
  • #17265314
    Cjay
      7 March 2012
      Heb sinds kort de foutcode P0420 op mijn astra.
      Heb al paar dingen kunnen vinden dat het rond mijn kat draait maar weet het fijne hier niet van :???:
      Iemand die hier mss meer over weet?
      #18229108
      Dolby
        1 May 2008
        het betekend: P0420 Katalysatorsysteem, cilinderrij 1 – efficiëntie onder drempelwaarde Katalysator.
        Wat te doen kan ik helaas niet vertellen.
        #18229109
        Opeltje17
          18 January 2012
          Even goed kijken of je geen lek in de in/uitlaat hebt dit kan namelijk ook de oorzaak zijn van deze fout.
          Wat je verder nog kan doen is hem uitlezen met de op-com of tech-2 en dan bij meetwaardeblokken kijken, kijken hoeveel volt de 2de lambda aangeeft(na de kat dus)
          Deze moet redelijk constant zijn rond de 0.6V pendelt hij heel erg dan is je kat stuk.
          #18229110
          Cjay
            7 March 2012
            Super! Ga dit binnekort eens checken.
            Bedankt!
            #18229111
            Cjay
              7 March 2012
              Heb net eens gekeken en denk dat ik weet wat het probleem is
              Deze is al eerder gelast geweest denk ik aangezien die zonder spanbeugel is gemonteerd.
              #18229112
              johanhummer9
                21 May 2011
                Ik denk juist niet dat dat het probleem is , aangezien dat je achterdemper is ver na de kat en sensoren ed
                #18229113
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Idd deze zit na de lambda’s dus zal dit niet veroorzaken.
                  #18229114
                  Cjay
                    7 March 2012
                    Oke dan wordt het verderzoeken helaas.
                    zit wel met vermogenverlies. Kan door het lek zijn of zal het meer aan de katalysator liggen?
                    #18229115
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Vermogen zal je niet verliezen omdat er een gat zit in je uitlaat t.h.v je eind demper, kan zijn dat het met je fout te maken heeft dat ie inhoud.
                      #18229116
                      Cjay
                        7 March 2012
                        Zal dan maar eens verder onderzoeken aan de kat.
                        Heb sinds gisteren dit lampje ook dat altijd aan en uit springt.. :hmmz
                        Wat betekend dit? heeft het er mss ook met te maken ofzo?
