corsa Z14XEP schuddend starten
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa Z14XEP schuddend starten
  • #17250885
    The Red Lizard
      11 July 2009
      beste mensen…
      vriend van me heeft een corsa c 1.4 twinport, en sinds gisterenmorge brand motorlampje en starte die schuddend, alsof hij op 3 cilinders liep…1 keer gasgeven en het was goed..daarna starten niks an de hand, en als ie afgekoeld is dan start die weer schuddend…
      nu heeft die hem uit laten lezen, en enigste fout die erin zat was op 2de lambdasensor..niks van overslaan cilinder of iets dergelijks…
      kan het zijn als de 2de lambdasensor kapot is, auto schuddend start?
      weet helaas geen exacte dtc
      #18050896
        niet door de 2e lambda, die doet niks als ie koud is..
        #18050897
        Ronald45
          12 September 2010
          Lijkt een ontstekingsprobleem.
          Kabels en bougies etc in orde?
          Zo ja, is dan de koppakking niet lek? Dan komt er wellicht wat koelwater in 1 cilinder als ie afkoelt.
          En na keertje gas geven blaas je het vocht tussen de bougiepunten weg en loopt ie weer goed.
          Als de koppakking ook goed is even de compressie testen bij koude motor.
