Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa Z1.0XE 2002
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 september 2013om 19:18 door
robert_corsa.
21 september 2013 om 07:34 #17260747
Ben zelf soms actief op het zafira forum (daarvoor Vectra forum).
Overweeg nu voor de winter een 2e autoke aan te schaffen.
Nu heb ik een corsa 1.0 3 cilinder gezien van 2002 met bijna 100.000 km op de teller.
Zijn er problemen bekend bij dit type motor??
Zelf heb ik het idee dat bijna 100.00 km veel is voor zo’n licht motorke. Of zie ik dit verkeerd.
Auto zelf ziet er goed uit en krijgt ieder jaar een beurtje.bvd
Kees21 september 2013 om 10:45 #18174770Wij hebben deze 3pitter ook in onze Corsa C. Tot dusver heel tevreden, let bij aanschaf of de ketting niet ratelt, auto klinkt dan als een trekker. Stationair moet ie mooi rond gaan, je hoort eigenlijk niet dat het een 3pitter is. Let vooral op dat het oliepeil goed is.
We zijn vooral heel tevreden over verbruik, we hebben 1 op 22 gereden zonder veel moeite te doen. Meestal zitten we rond de 1 op 18 , dit zijn veelal korte ritjes door het dorp if een keer naar de stad.
21 september 2013 om 11:41 #18174771De Z10XE is gelijk aan de Z12XE, er mist alleen een cilinder. De X10XE en X12XE, uit de Corsa-B is grotendeels dezelfde motor, alleen deze heeft nog een gaskabel i.p.v. elektrisch geregeld gasklephuis.
Het zijn verder prima blokjes, mits olie op tijd wordt vervangen en oliepeil regelmatig wordt gepeild.21 september 2013 om 17:07 #18174772100.000 is niet veel hoor.
deze blokjes kunnen net als de zuster moteren prima 3 ton draaien.
Voor lange afstanden geen ideale moter. Dan beginnen die 3 pony’s toch te vervelen en irriteren.
Of je moet ecnt heel makkelijk zijn.25 september 2013 om 17:19 #18174773Ok,
Bedankt voor jullie info!
Had een mooie gezien, net verkocht voor mijn neus.
Ik zoek verder.groet
Kees25 september 2013 om 19:18 #18174774Als jenou gaat kijken.
Ga dan heel goed luisteren naar getik van de ketting. Of consentreer je in iedergeval op ee getik.
beste kun je even goed luisteren bij je rechtvoor wiel.het is een ketting moter. Zals je misshien gelezen heb willen die wel eens problemen geven.
Bij aanschaf gewoon goed luisteren, daarna goed onderhouden met goede olie en olie filter.
eens per maand eens een langer stukje rijden zal hij wel fij vinden.nu klinkt het heel dramatisch, de 1 onderhoud slecht en heeft nooit wat terwijl de ketting al jaren bijna de moter uittikt. De ander is er zuinig op, hoort ineens een tik en de ketting loopt eraf.
er is werkelijk geen pijl op te trekken. -
