corsa x1.2xe stopt ermee
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa x1.2xe stopt ermee
  • #17216070
    CarloAstra
      18 December 2006
      vervang de krukassensor maar in de motor, dan zal het euvel verholpen zijn. Hij krijgt als die uitvalt geen signaal meer en daarom stopt de motor met lopen.
      Hoef je niet perse, een storing voor op te slaan.
      #17588179
      theosoprano
        11 January 2010
        Hoi Carlo,
        deze krukassensor en die van de nokkenas werden al verwisseld. geen verandering. Ik heb de auto meer dan een uur warm laten draaien ,stationair, hij was gloeiend en bleef prima lopen. De dag erna stopte ie er weer mee. pppppffffffffffff……….
        #17588180
          Sensoren vervangen voor ORIGINELE NIEUWE??
          theosoprano
            11 January 2010
            De sensoren die ik verving kwamen van een ander blok, zal nog es nieuw proberen.
            zijn ze trouwens te meten?
            theo
            #17588182
              62 38 109 is onderdeelnummer bij de Opel Dealer
              #17588183
              theosoprano
                11 January 2010
                thnks ice
                #17588184
                Bart Hoedemaker
                  12 February 2007
                  relais niet helemaal lekker meer mischien? laadspanning en massa oke?
                  #17588185
                  theosoprano
                    11 January 2010
                    De auto heeft slechts 50.000 km gereden. Het ziet er ook allemaal heel mooi en schoon uit. ‘t autootje heeft niet veel te lijden gehad. zegt niks weet ik, maar is wel een indikatie dat ie niet versleten is.
                    de verbindingen mbt. massa ga ik checken en ook de laadspanning
                    thnks bart
                    #17588186
                    theosoprano
                      11 January 2010
                      Ter info nog het volgende::
                      als de motor het doet loopt ie super goed. hij trekt goed en hij is best zuinig, zo 1 op 16. Hij rookt niet en een vervuilde of vastzittende egr klep is het ook niet. bougies zijn goed. Hij nokt er gewoon ineens mee. .
                      die krukassensor moet 900 ohm zijn. is dat een alles of niks waarde?
                      hoe moet ik dat zien, af en toe geen verbinding en af en toe wel?
                      #17588187
                      theosoprano
                        11 January 2010
                        Heb te horen gekregen dat het waarschijnlijk toch aan de ecu ligt. Morgen wordt ie uitgelezen.
                        Net vond ik een ecu met startblokkering op t net. Die hou ik dus achter de hand.
                        Zijn er nog tips ivm ombouw?
                        willem, weer een andere krukassensor erop van een goeie auto, zelfde problem
                        bart, de massa lijkt oké, laadspanning is ook goed
                        thnks
                        #17588188
                        theosoprano
                          11 January 2010
                          gisteren is ie uitgelezen…………………niks
                          volgens de garage is de temperatuursensor aan vervanging toe. zou dat deze storing kunnen veroorzaken.
                          toen ik de stekker er af trok ging ie anders lopen maar stopte niet.
                          we zoeken gewoon verder
                          #17588189
                            kijk eens naar de massa punt als je voor de auto staat links voor waar ook het accu zit want daar zit namelijk ook de massa punt van je ecu op als die moer/boutje geroest is krijg je die problemen oftewel ecu krijgt slechte massa en kapt ie ermee zelfde geintje op de a4 gehad bij hectometerpaal 42.0 richting amsterdam :p
